E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • 500sarjalainen
    Mistä löytyisi tuohon E6x M-sport puskimeen paremmin suomen kilpeen sopiva tausta?
  • il-est
    Kävin äskön mittaamassa ahtopaineet torquella, enkä saanut niitä millään tempulla yli 1,5 bar. Onkohan normaalia? Luulin, että noissa olis enemmän, 1,8 - 1,9?
    Eikai tuossa mitään vikaa ole. Vauhtia kertyy ihan asiallista tahtia.
    Jos alipaineletkut tai kellot on rikki niin kiihtyvyys on alle 2500 liki nolla ja potkaisee vasta siellä 2800 kohdalla.
  • il-est
    535D jälleen yksi alaväännön hukannut
    Hei,
    kyselisin varmistusta ajatuksilleni, että eikös tämä ole pirun hidas? 535D LCI kyseessä ja autosta ei lyödy vikakoodeja Carlyllä. En ole ehtinyt vielä ahtopaineita katsoa kiihdytystilanteessa. En ole myöskään ajanut muita vastaavia bemareita eli en tiedä kuinka tulisi käyttäytyä, mutta tuskin noin?
    Alipaineletkuja olisi tarkotuis vaihtaa lähipäivinä, punaisen vaihdoin jo mutta ei vaikutusta. Punainen oli pahan näköinen päältä mutta oli kuitenkin tiivis.
    Auto on vakio, dpfpönttö tyhjätty, turbot eivät pidä ylimääräisiä ääniä. En osaa sanoa onko auto ollut ennemmin tällainen. Odottamattoman nousseen keskikulutuksen vuoksi (~6 --> 7.1, suurimmaksi osaksi matkaa 80 alueella) aloin tutkia asiaa, jolloin huomasin alaväännön puutteen. Mitään ei ole nikkaroitu viimeaikoina, mikä olisi voinut tämän aiheuttaa.
    Edellinen omistaja kertoi, että autosta on poistettu imusarjan läpät. En tosin tiedä onko läppäsysteemissä ollut alipaineletku (onko niissä sellaista?) varmasti tulpattu / tulppaus irronnut?
    Video https://www.youtube.com/watch?v=B0ITRfTFxas
    Ajatuksia?
    Iso kiitos jos selviäisi jotain!
  • pertsa
    Vaatiiko vesipumpun vaihto noin 2h testilenkin varmistettaakseen, että siipipyörän metalli ei ole lähtenyt kiertoon ja tuki esim. syyläriä jne.? Vanha pumppu siis kirjaimellisesti leikkasi kiinni ja jäähdytysnesteet levisi pitkin konehuonetta höyrypilven saattelemana. Auto tuo 530d.
  • protoni
    Kyllä saa.
  • Käyttäjä
    Osa 9 vuotaa, saako tuota vaihdettua ilman imusarjan irrotusta?
  • niko123
    Onkohan soitin hajoamassa vai missä vika kun kaikki asetukset nollautunut nyt pari kertaa. Muuten toimii kyllä. Ja pitäisikö tuon käynnistyä volume napista vaikka virrat ei ole päällä? Kyseessä siis -04 mask järjestelmä logic 7:lla.
  • Ccccc
    Lukkopesää oli varaa tuoda ehkä kolmisen milliä penkkejä kohti ja nyt toimii.
  • Ccccc
    Originally posted by tabasco View Post
    Varmaan aika tyhmä kysymys, mutta olethan tarkistanut, että kontin kahvat on lepoasennossa?
    Kyllä. Onko noissa lukkopesissä jotakin säätömahdollisuutta? Mekanismi toimii, kun peukalolla painaa kielen niin napsahtaa lukkoon kyllä.
  • tabasco
    Originally posted by Ccccc View Post
    E60 takapenkin selkänojat ei lukitu vaikka kuinka paiskois. Ei siis kumpikaan. Apuja:think
  • Ccccc
  • mattu
    Originally posted by Agio View Post
    Onko kaikissa E60 535 dieseleissä webasto jo tehtaalta?
    Ei ole, varustelistasta selviää onko autossa se vai ei.
  • Agio
  • AnttiJuhani
    No niinpä tietenki. Luulin että toimii myös tuossa alkupään e61:ssä samallalain kuin e46:ssa, johon varta vasten juuri ne kolvasin yhteen. Äkkiäkös siihen katkaisijan laittaa. Kiitos!
    Akku kävi tyhjänä, epäilen syyksi sitä, en ole tosin sitä ennen tainnut niin kiinnittää huomiota niiden toimintaan. Palaan asiaan mikäli päätteet on paskana.
