E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jsj75
    • Sep 2011
    • 80
    • Hyvinkää
    #781
    Meni joo.
    Pultit taisi tulla Pielmeierilta.
    Kiitos!
    Tukivarret tilattu Profiteilestä ja pultteja kyselty Bmw varaosasta.
    Ehkä tuon alustan saa vielä jokupäivä säätöihin.
    G21 320da M-sport -22
    e61 530da M-sport -05
    • kaikkone
      • Feb 2010
      • 933
      • Villähde
      #782
      Originally posted by kaikkone View Post
      Ideoita missä vika.
      DSC sammuu ja menee takas päälle kun auton käynnistää, DSC nappi + penkinlämmitysnapit ei toimi. Etupenkkien ristiseläntuen napit ei toimi.
      Yhtäaikaa lopettivat toimintansa.
      Lisäksi onko ominaisuus vai vika: Auton sammutettua ja virta-avaimen pois otettua auton saa käyntiin jarru +start napilla.. Ilman avainta siis. Ei ole keyless versiota..
        Ihan ominaisuus. Saa käyntiin x ajan. E39:ssä taisi olla 10sek, en nyt muista paljonko e6x:ssä.
        • Tome
          • 548
          No aika velho olet jos e39:n käynnistät ilman avainta?
            Puhuin ajoneston toiminnasta. Kun olet ensin käyttänyt sirullista avainta, niin siruttomalla lähtee 10sek vielä käyntiin e39. Kysyjällä nappistartilla auto, joten lähtee ilman avainta käyntiin.
            • Telehell
              • Feb 2016
              • 330
              Kuskin istuimen muistista kysymys... Säädöt toimii ja muistipaikoille tallennetut edellisen omistajan säädöt toimii, mutta miten saan omat säädöt tallennettua? Autossa virrat päällä, painan muistinappia joka syttyy punaiseksi, painan muistipaikka ykköstä. Tämän jälkeen hyppään rattiin ja painan ykköstä niin penkki hakee taas edellisen omistajan asetukset. Öh?
              Mitsubishi Outlander PHEV
              Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
              Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
              Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
              Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
              Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
              Ex: Nissan Primera P11 -01
              Ex: Nissan Sunny -94
              • abject
                • Jan 2010
                • 378
                • Vähäkyrö
                #787
                Missäs vika, kun emännän '05 535d alkoi tänäaamuna pitämään jostain EGR:n ja kaasuläpän tienoilta tiheää tikitystä?
                Tikittäminen alkoi heti, kun avasi aamulla oven ensimmäisen kerran, siis kun väylään kytkeytyy jännite. Se jatkuu about muutaman minuutin kunnes loppuu. Tikittäminen alkaa uudestaan oven avaamisesta eikä se tuntunut loppuvan vaikka auton käynnisti. Tyhjäkäyntiä se kuitenkin vaikutti käyvän ihan tasaisesti, luulisi kiinni-auki-kiinni tikittävän kaasuläpän aiheuttavan tyhjäkäynnillä kierrosten vaihtelua.
                Akku tuossa on mallia vanha, mutta yhtä poikkeusta lukuunottamatta ei auto oo vielä sytytellyt mitään perusteettomia vikavaloja tai jättänyt käynnistymättä. Parkkitutkalta tulee muutaman kerran viikossa herja, ettei yksikölle tule virtaa - se on jäänyt tutkimatta.
                Voisko tämä kaikki kerrottu viitata akun tekevän kuolemaa? Auto parkkeerattu tilaansa eilisiltana ilman tikityksiä ja jätettiin samoihin sijoihin tikityksineen odottamaan iltaa.
                G26 i4 M50 '23
                F11 525dx M-Sport ’14
                w123 240D Lang MR '81
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #788
                  mikä perä on e61 523:ssa? onko näissä typ188/onko sisuskalut samat kuin vanhemmissa bemareissa?
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    #789
                    Liekkö kaasuläpästä mennyt hammasratas,
                    käytä se ahtoletku irti ja katso että liikkuuko läppä kun tikitys kuuluu...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • ///THe
                      • Oct 2009
                      • 837
                      Voi myös olla egrän solenoidi. On siinä imusarjan takapäässä kuskinpuolella. Tuntee ihan kokeilemalla solenoidia, jos se hakkaa koko ajan.
                      X5 F15 ///Msport
                      CRX 2gen +25psi
                      • markok
                        • 3020
                        Onko jäähdyttäjän vuodot miten yleinen ongelma näissä? Tuossa omassa sigun N52 koneella olevassa autossa on hävinnyt jäähdytysnestettä litra/1000km ja suojamuovien päällä on vasemmassa etunurkassa lätäkkö. Juuri nyt en pääse purkamaan pohjan muoveja pois ja tutkimaan tarkemmin, mutta yläkautta tutkittuna en nähnyt kosteutta muualla kuin jäähdyttäjän alareunan saumassa. Onko tuolla kohdalla muita potentiaalisia vuotopaikkoja kuin jäähdytin? Letkuliitokset näytti kuivilta mitä nyt ylhäältäpäin pystyin katsomaan.
                        Onko kellään tietoa millä osanumerolla oleva jäähdytin tuohon sopii? Todella ristiriitaista tietoa löytyy eri sivuilta. Eniten tarjotaan osanumeroa 17 11 7 519 211*mutta en ole löytänyt varmaa tietoa sopiiko tuo tähän malliin. Tässä olisi yksi vaihtoehto minkä kuvauksen perusteella pitäisi sopia https://www.rexbo.eu/hella/radiator-...00103&at=14978
                        BMW 530iA Touring -05
                        • abject
                          • Jan 2010
                          • 378
                          • Vähäkyrö
                          #792
                          Joo, kaasuläppäpä se sielä tällä kertaa raksutteli. Nyppäsin piuhan irti, täytyy käyttää se mekanismi auki myöhemmin.
                          G26 i4 M50 '23
                            Oikean osan löydät kun menet BMW varaosaluetteloon ja syöttä sinne VIN 7 viimeistä. Sieltä sitten katsot käypäsen osan.
                            • Petsku333
                              • Jun 2014
                              • 349
                              • Kerava
                              #794
                              Itsellä oli 2006 ~135tkm ajetussa jäähdytin vaihtokunnossa. Laske kuinka monta letkua reunoista lähtee. Tätä on tehty 3 ja 4 letkuisena. Tuo sun linkkaama jäähdytin on kolmeletkuinen.
                              F07 535d xDrive Gran Turismo
                              Ex. Seat Cupra 290
                              Ex. F20 118i MHD Stage 2
                              Ex. E60 2006 525i
                              • markok
                                • 3020
                                Tilasin 914 loppuisen jäähdyttimen kun sellainen VIN:n mukaan tuohon kuului. Tuo aiemmin linkittämäni on ilmeisesti M54 koneiseen malliin vaikka useimpien lähteiden mukaan sekin olisi sopinut. En sitten tiedä olisiko tuokin paikalleen käynyt, mutta en viitsinyt ottaa riskiä. Hellan valmistama on tuo jäähdytin minkä otin ja vähän reilut 200 euroa maksoi. Paljonkohan olisi varattava jäähdytysnestettä jäähdyttimen vaihtoon?
