E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Benighted
    Originally posted by henkka86 View Post
    Tarkoitus viedä tuo e61:nen huomenna marmorille ohjelmisto päivitykseen. Onko mitään riskiä, että jokin menisi pieleen ja kauanko tuossa menee suunnilleen aikaa? Auto on aika perusvarusteilla.
    Mulla meni n. 2h ja varusteita on pari sivullista, joten aika lottoamista tuo lienee. Ei tullut ongelmia, tosin enpä mitään muuta eroa huomaa kuin että tiltanneet jarrujen kulumislukemat lähti rullaamaan huollon nollauksen jälkeen.
    Ei tehty marmorilla, paljos siellä velottavat? 160e otti tuossa kylän puljussa perän laskun kanssa.
    On riski, että päivitys ei onnistu. Ellei joku purkki ota päivitystä vastaan, niin sitten tulee ongelmia. Kestoa mahdoton kenenkään sanoa. Muutomasta tunnista kokopäivään, pahimmillaan on tainnut mennä ~20h.
  • henkka86
  • jjanii
    05vm e61. Avaimen keskuslukko ei toimi, ei edes antennivahvistimen läheltä. Radio kuuluu hyvin. Onko silti antenninvahvistin rikki?
  • Ccccc
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Säädä uudestaan tai akku on huono.
    Lepojännite 12,57v, käynnissä 14-14,1v. Käytin muutamat sulakkeet irti ja ajoin rattia jokusen kerran ääriasentoihin. Vain luoja tietää mikä paikka kiukutteli mutta nyt toimii.
  • buksin-1
  • Ccccc
    Onkohan kellää ollu vastaavaa ropleemaa. Vaihtelin tuossa uudet polttimot xenoneihin, pitkiin ja lisäksi parkkeihin+etusumareihin ledit. Vastukset toki myös ja valot pelaa hienosti eikä tule mitään herjoja. Rojektin jälkeen ratin muisti on vaan kadonnut jonnekki. Enää ei ratti nouse kun kääntää virrat pois. Pysyy koko ajan samassa asennossa ja säätö toimii ihan ok. :think
  • JP-76
    Hmm. Onko E61:ssä lainkaan niitä luukkuja? Tai E60:ssä? F-koppaisissa taitaa olla jos ei ole kattokaiteita...
    Jännä kun e91:ssä noi slotit on jos ei oo kattokaiteita, siinä mun vanhassakin ne oli.
    Ehkä systeemi on sitte eri e61
  • Merlin
    Originally posted by Käyttäjä View Post
    Jäähdytysnestevuotoja tässä hiljalleen tilkinnyt, kuskin puolelle vaihdoin sen muoviyhteen lohkoon ja pari vuotavaa letkua. Vielä kuitenkin jatkuu parsiminen, ja nyt näyttää siltä että vuotaa vielä tuo osa 10 eli lämmönvaihdin. Nyt ihan tyhmä kysymys, mitä tuo tekee kun siinä on tasan yksi sisäänmeno? Kiertääkö tuon kautta vedet tuon jalan läpi takaisin lohkoon? Eli tuon voi irrottaa ilman pelkoa että saa vedet ja öljyt sekaisin tms?
    Kyllä siellä kiertää vesi ja öljy, ei sieltä paljoa tavaraa ulos tule mutta hihnat on syytä suojata räteillä yms. vaihdin kouraan ja tiivisteen vaihtaa ja takas.
  • Käyttäjä
  • revote
    Originally posted by spottti View Post
    Onko sisäpuolella ovenkarmissa?
    Ei samoja vehkeitä, mutta näin ainakin isäukolla kolmoskopan mondeossa. Sillä kun ei kattokaiteita ole myöskään.
    Telineet tulevan hahloon joka on oven karmissa sisäpuolella. Puristuu kattoa vasten. :think
    Jep, mulla on tällaiset BMW:n orggis telineet ja niin ovat rumat että siksi tartuin tähän josko olisi muita vaihtoehtoja.
    Jep, semmoiset ne originaalit telineetkin on jos ei ole kattokaiteita...
  • spottti
    Originally posted by revote View Post
    Ei ole ainakaan mulla, just kävin kurkkaamassa. Listat ovat "yhtä puuta".
  • revote
