Originally posted by marsep
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
Ainakin tässä pikkukoneisessa on suodattimen jalan vuoto-ongelmia. Eikä auta tiivisteen vaihto.’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Omassa sotki kans kuskinpuolta konehuoneesta, syynä ratkennu ahtoputken kumimutka. Siitä laturin yläpuolelta, sisäkurvista ratkennu. Omani tosin 530d.Originally posted by marsep View PostKirjoitetaas tänne kun ei viitsi topiccia tehdä. Huomasin tuossa että konehuoneen oikea puoli on öljyssä. Öljyä oli muunmuassa mittatikun päällä ja plusnavassa.
Eikö näissä ollut jotain vikoja öljynsuodattimen jalan tiivisteissä?
Tai onko mahdollista että itse mittatikku vuotaa?
Muita vaihtoehtoja?
Imusarjaan parivuotta sitten vaihdettu tiivisteet ja läpät tulpattu.
Edit: Oliko mittatikku kuitenki pysyny paikoillaan ? Ettei oo huohotus tukossa ja pullauttanu tikun ja sylkeny öljyä sieltä ?
Eli tästä osa 9 on huohotin? Siinä kaikki tarpeellinen mukana? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3763
Vai kannattiko tänne vaihtaa joku uudempi malli? Ajattelin tämän varmuuden vuoksi samalla vaihtaa kun ei minun aikana ole ainakaan tullut vaihdettua.E61 535d -05 "377/747"
ex. E38 728 -97
Ei ole tuossa kuvassa ollenkaan huohotinta. Tuossa kuvassa on virhe.
Valittavana on joko huoparulla tai uudenmallinen vortex. Paljon ajetuissa vortexin kanssa on ollut ongelmia, joten itsekin vaihdoin vortexista takasin huoparullaan.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2316
Tuossa osa 15 on tuo huoparulla joka käy myös sunki pirssiin.
Originally posted by marsep View PostEli tästä osa 9 on huohotin? Siinä kaikki tarpeellinen mukana? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3763
Peilin tilt-down
Voiko autoon ohjelmoida pelkääjän peilin automaattista alaspäin säätöä peruutettaessa, vaikka lisävarustekokonaisuutta ei olisi autoon asennettu?
Voisi kuvitella ominaisuuden olevan vain ohjelmapätkä, tunnista peruutusvaihde -» säädä peiliä muutama naksu.
Vai onko ohjelma jossain lisäpalikassa, jota autossa ei fyysisesti ole, jollei peili-varustepakettia ole ruksittu?Älä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
Onko tuoki ollu lisävaruste ?!Originally posted by Konu View PostVoiko autoon ohjelmoida pelkääjän peilin automaattista alaspäin säätöä peruutettaessa, vaikka lisävarustekokonaisuutta ei olisi autoon asennettu?
Luulin että kaikissa tuo taittuu alas kunhan peilinsäädön vas/oik namiska on oikeessa (vai vasemmassa) asennossa.Last edited by JJtalo; 24-02-2016, 16:14.
Originally posted by timppa811 View PostEi ole tuossa kuvassa ollenkaan huohotinta. Tuossa kuvassa on virhe.
Kiitos. Tarviiko nuo tiivisteet 12 & 13 vaihtaa samalla?E61 535d -05 "377/747"
ex. E38 728 -97
Lisävaruste sekin. Yhdessäkään omassa autossa vielä ollut ja aina säädän käsin peilin näyttämään takavannetta, kun taskuparkkiin ajan. Olis se hieno...Originally posted by JJtalo View PostOnko tuoki ollu lisävaruste ?!
Luulin että kaikissa tuo taittuu alas kunhan peilinsäädön vas/oik namiska on oikeessa asennossa.Älä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
Kuten tuossa jo todettiin,niin peilin valintakytkin pitää olla oikeassa asennossa (siis vasemmalla,kuskin puolen peilille).On ihan vakiovaruste tuo peilin kääntyminen "alas" peruutettaessa ainakin 5-sarjalaisissa.Originally posted by Konu View PostLisävaruste sekin. Yhdessäkään omassa autossa vielä ollut ja aina säädän käsin peilin näyttämään takavannetta, kun taskuparkkiin ajan. Olis se hieno...
Ei kyllä minulla ainakaan ollut pre-LCI 530d:ssä tai LCI 520d:ssä tuota ominaisuutta.Originally posted by Heguli 31 View PostKuten tuossa jo todettiin,niin peilin valintakytkin pitää olla oikeassa asennossa (siis vasemmalla,kuskin puolen peilille).On ihan vakiovaruste tuo peilin kääntyminen "alas" peruutettaessa ainakin 5-sarjalaisissa.
Tarvii muistipenkit, että tuo ominaisuus toimii.Originally posted by Heguli 31 View PostKuten tuossa jo todettiin,niin peilin valintakytkin pitää olla oikeassa asennossa (siis vasemmalla,kuskin puolen peilille).On ihan vakiovaruste tuo peilin kääntyminen "alas" peruutettaessa ainakin 5-sarjalaisissa.E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
Edelleen kysymys kuuluu. Voiko ohjelmoida?Originally posted by Konu View PostVoiko autoon ohjelmoida pelkääjän peilin automaattista alaspäin säätöä peruutettaessa, vaikka lisävarustekokonaisuutta ei olisi autoon asennettu?
Näyttää useimmilla olevan tämä varuste, kun jopa vakioksi epäillään...Älä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
Originally posted by vekkuli View PostTarvii muistipenkit, että tuo ominaisuus toimii.
Ok.Omissa kaikissa 5-sarjalaisissa on vaan tuo ominaisuus ollut.Myös E39:issä,joten oletin sen olevan ns. vakio varuste.Tosin mitään karvalakki malleja en ole omistanutkaan ikinä,joten ei ollut verrokkiakaan.Joten vedetään tuo aiempi postaus sitten vakiosta takaisin.Last edited by Heguli 31; 25-02-2016, 16:26.
