E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • 174000
    • Mar 2008
    • 1178
    • Tuusula
    #361
    Originally posted by marsep View Post
    Kirjoitetaas tänne kun ei viitsi topiccia tehdä. Huomasin tuossa että konehuoneen oikea puoli on öljyssä. Öljyä oli muunmuassa mittatikun päällä ja plusnavassa.
    Eikö näissä ollut jotain vikoja öljynsuodattimen jalan tiivisteissä?
    Tai onko mahdollista että itse mittatikku vuotaa?
    Muita vaihtoehtoja?
    Imusarjaan parivuotta sitten vaihdettu tiivisteet ja läpät tulpattu.
    Ainakin tässä pikkukoneisessa on suodattimen jalan vuoto-ongelmia. Eikä auta tiivisteen vaihto.
    ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
    '02 VW Golf 1.4i
    • JJtalo
      • Nov 2011
      • 350
      • Kokkola
      #362
      Muita vaihtoehtoja?
      Omassa sotki kans kuskinpuolta konehuoneesta, syynä ratkennu ahtoputken kumimutka. Siitä laturin yläpuolelta, sisäkurvista ratkennu. Omani tosin 530d.
      Edit: Oliko mittatikku kuitenki pysyny paikoillaan ? Ettei oo huohotus tukossa ja pullauttanu tikun ja sylkeny öljyä sieltä ?
      • marsep
        • Mar 2009
        • 361
        • HML
        #363
        Kyllä mittatikku ihan paikoillaan oli.
        E61 535d -05 "377/747"
        ex. E38 728 -97
        • marsep
          • Mar 2009
          • 361
          • HML
          #364
          Eli tästä osa 9 on huohotin? Siinä kaikki tarpeellinen mukana? http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3763
          Vai kannattiko tänne vaihtaa joku uudempi malli? Ajattelin tämän varmuuden vuoksi samalla vaihtaa kun ei minun aikana ole ainakaan tullut vaihdettua.
          ex. E38 728 -97
          • timppa811
            • 855
            • Pohojammaa
            #365
            Ei ole tuossa kuvassa ollenkaan huohotinta. Tuossa kuvassa on virhe.
            Valittavana on joko huoparulla tai uudenmallinen vortex. Paljon ajetuissa vortexin kanssa on ollut ongelmia, joten itsekin vaihdoin vortexista takasin huoparullaan.
            http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_2316
            Tuossa osa 15 on tuo huoparulla joka käy myös sunki pirssiin.
            • Konu
              • 140
              • HELSINKI
              #366
              Peilin tilt-down
              Voiko autoon ohjelmoida pelkääjän peilin automaattista alaspäin säätöä peruutettaessa, vaikka lisävarustekokonaisuutta ei olisi autoon asennettu?
              Voisi kuvitella ominaisuuden olevan vain ohjelmapätkä, tunnista peruutusvaihde -» säädä peiliä muutama naksu.
              Vai onko ohjelma jossain lisäpalikassa, jota autossa ei fyysisesti ole, jollei peili-varustepakettia ole ruksittu?
              Älä oo tommonen
              e61 525iA
              e36 320iA
              e39 540iA
              e34 518i
              • JJtalo
                • Nov 2011
                • 350
                • Kokkola
                #367
                Onko tuoki ollu lisävaruste ?!
                Luulin että kaikissa tuo taittuu alas kunhan peilinsäädön vas/oik namiska on oikeessa (vai vasemmassa) asennossa.
                • marsep
                  • Mar 2009
                  • 361
                  • HML
                  #368
                  Kiitos. Tarviiko nuo tiivisteet 12 & 13 vaihtaa samalla?
                  ex. E38 728 -97
                  • Konu
                    • 140
                    • HELSINKI
                    #369
                    Luulin että kaikissa tuo taittuu alas kunhan peilinsäädön vas/oik namiska on oikeessa asennossa.
                    Lisävaruste sekin. Yhdessäkään omassa autossa vielä ollut ja aina säädän käsin peilin näyttämään takavannetta, kun taskuparkkiin ajan. Olis se hieno...
                    Älä oo tommonen
                    e61 525iA
                    e36 320iA
                    e39 540iA
                    e34 518i
                    • timppa811
                      • 855
                      • Pohojammaa
                      #370
                      ne tuli mukana kun hain marmorilta.
                      • Heguli 31
                        • 10220
                        • KVLA
                        #371
                        Kuten tuossa jo todettiin,niin peilin valintakytkin pitää olla oikeassa asennossa (siis vasemmalla,kuskin puolen peilille).On ihan vakiovaruste tuo peilin kääntyminen "alas" peruutettaessa ainakin 5-sarjalaisissa.
                        • rizzo
                          • Jun 2007
                          • 5453
                          • FI
                          #372
                          Ei kyllä minulla ainakaan ollut pre-LCI 530d:ssä tai LCI 520d:ssä tuota ominaisuutta.
                          • vekkuli
                            • 1359
                            • Liminka
                            #373
                            Tarvii muistipenkit, että tuo ominaisuus toimii.
                            E93 ///M3
                            E60 530dA aka M5
                            F11 525dA Xdrive
                            Tesla model 3 LR MY22
                            • Konu
                              • 140
                              • HELSINKI
                              #374
                              Edelleen kysymys kuuluu. Voiko ohjelmoida?
                              Näyttää useimmilla olevan tämä varuste, kun jopa vakioksi epäillään...
                              Älä oo tommonen
                              e61 525iA
                              e36 320iA
                              e39 540iA
                              e34 518i
                              • Heguli 31
                                • 10220
                                • KVLA
                                #375
                                Ok.Omissa kaikissa 5-sarjalaisissa on vaan tuo ominaisuus ollut.Myös E39:issä,joten oletin sen olevan ns. vakio varuste.Tosin mitään karvalakki malleja en ole omistanutkaan ikinä,joten ei ollut verrokkiakaan.Joten vedetään tuo aiempi postaus sitten vakiosta takaisin.
