E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • bmw77
    • Jan 2011
    • 132
    • P-pohojanmaa
    #421
    Originally posted by Sampsaa View Post
    Ongelmana olis E61 LCI takavalot. Takavalojen polttimoiden voltti määrä heittelee 5-12 välillä ja polttimet välkkyy. Led-valot toimivat täydellisesti. Nyt täytyisi saada tietoon mistä lähtee takavalojen + johto mutta netistä löytyy huonosti toimivaa kaaviota. Olisiko valomodulissa vikaa vai mistä lähtis ettiin vikaa?
    Johtosarja takaluukun saranasta tarkistettu?
    EX: 530D F10 LCI -15
    EX: 530D E61 LCI -08
    EX: 320D E91 -07
    • ptikkala
      • 1580
      #422
      Valojen liittimet tarkistettu ettei sulaneet / hapettuneet?
      • Sampsaa
        • Aug 2010
        • 105
        #423
        Vika ei pitäisi olla luukun johtosarjassa eikä liittimissä. Selvitellyn jälkeen se on ulompi jarruvalo jossa jännite pätkii. Eikös molemmat polttimot korissa olevissa takavaloissa ole jarruvaloja? Jarrupolinta painamalla pätkiminen loppuu.
        3 x e39
        3 x e46
        E61 530d LCi
        • 523i
          • Aug 2009
          • 319
          • Iisalmi
          #424
          N52n25 moottorin öljynjäähdyttimen tiivisteen vaihdosta:
          Tuleeko jäähdytinnestettä ja öljyä muuta kuin sen verran mitä tuolla jäähdyttimessä on? (jäähdytinnestehän luulisi pysyvän säiliössä kun korkki on kiinni?) Kun tuossa ohjeessa käsketään laskemaan nesteet pois. Kiitos!
          • anttiboy
            • Dec 2007
            • 258
            • Alajärvi
            #425
            Mikähän ihme alkoi pitämään ääntä 535d:ssä?
            Kierrokset eivät vaikuta ääneen, tasaisesti tulee tuo rätisevä ääni. Huomasin eilen illalla tuon äänen. Aamulla kun laitoin auton käyntiin, ääntä ei tullut. Vasta liikkelle lähtiessä rupesi ääni kuulumaan ja kuuluu tasaiseen tahtiin. Erikoista on se, että vaikka antaisit kierroksia niin ääni pysyy vaan samanlaisena tasaisena. Mielestäni ääni tulee koneen etuosasta, mutta ihan varma en ole.
            Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
            Ex: Porsche 911 "GT3RS"
            Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
            Ex: E71 X6 40d Titangrau
            EX: F07 530d Carbonschwarz
            Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
            Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
            Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
            Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
            Ex: E38 730d Biarritzblau
            Ex: E65 730d White
            Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
            Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
            Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
            Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
              • 7577
              #426
              Olisko joku alipainesolenoidi kaput?
              Piuhan päähän ja solenoideja testaamaan...
              • Noesoe
                • 104
                Suunnitelmissa olisi vaihtaa vakio alustan tilalle Koni Sportkit. Kannattaako vakio pohjaanlyöntikumien tilalle hankkia nuo Msport kumit?
                Auto: E60 vakio alustalla.
                • hattiwatti
                  • Feb 2008
                  • 255
                  Nesteiden lämmöt, E61 520D LCI
                  Ihmettelin kun jäi flekti huutamaan kun sammutin auton, ulkona +2. Katsoin lämmöt valikosta, väittää 115C. Kävin 3h töitä tekemässä ja avasin valikon. Edelleen 117C. Ajellessa nousi jopa 122C, mutta välillä tipahti nopeasti 95C josta pomppasi heti 110C yms huojuntaa. Ei vaikuta kovin loogiselta :think
                  Loppumatkan ajoin Carly auki. Sanoo Coolant temp 113C ja oil temp 66C joten en usko, että kone käy oikeasti niin kuumana kuin väittää. Kai se ölppäkin sitten lämpiäisi paremmin.
                  Missäs kohti tuo Coolant anturi on, onko muilla ollut sen suhteen ongelmia?
                    • 7577
                    #429
                    Tyyppivika n47 koneessa, lämpöanturi on koneen päässä eli helpossa paikassa,
                    moottorin suojan kun nyppäät pois niin näet anturin.
                    Nuo ruukaa murtua siten että kierroosa hakeaa ja sen jälkeen näyttää mitä sattuu...
                    • hattiwatti
                      • Feb 2008
                      • 255
                      Iso kiitos vastauksesta sir MajorD! Täytyy laittaa työn alle.
                      • ottol
                        • Dec 2015
                        • 28
                        Olin vaihattamassa kesärenkaita e61 -04 ja about 100m tämän jälkeen "level control failure"
                        Voiko millään tämän vuoksi antaa kyseistä herjaa, vai sattusko vaan samaan kohtaan muuten?
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2860
                          Voi antaa. Auto joksikin aikaa lukkoon ja kovaa ajoa vaan.
                          • ottol
                            • Dec 2015
                            • 28
                            böntti,
                            eipä istunut ihan ne uudet vanteetkaan, joten vaihdettiin takaisin talvipyöriin ja sama herja pysyi. Mitä tarkotat joksikin aikaa, mietin että koska kehtais käyä koittaas?
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2860
                              Nyt en muista ulkoa että miten tuosta valitukselta lopulta pääsee mutta veikkaisin että ovet lukkoon puoleksi tunniksi ja sen jälkeen ehkä vielä ajoa jonkin matkaa. Siitä on jo puoli vuotta kun näitä viimeksi oli. Jos ei millään katoa herja niin sitten testerin päähän, perä voi olla transport modessa tai jotain muuta. Foorumiltakin varmasti löytyy juttua jos vähän viitsit hakua käyttää.
                              • suppari
                                • 4048
                                Originally posted by ottol View Post
                                böntti,
                                Level control herja tulee käytännössä pelkästään liian pitkästä nousuajasta. Ei ehjä auto edes päiviä nosturilla ollessaan aiheuta ko. herjaa tauluun.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
