Originally posted by Sampsaa
		E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia VI
 Vika ei pitäisi olla luukun johtosarjassa eikä liittimissä. Selvitellyn jälkeen se on ulompi jarruvalo jossa jännite pätkii. Eikös molemmat polttimot korissa olevissa takavaloissa ole jarruvaloja? Jarrupolinta painamalla pätkiminen loppuu.3 x e39
 3 x e46
 E61 530d LCi
 N52n25 moottorin öljynjäähdyttimen tiivisteen vaihdosta:
 Tuleeko jäähdytinnestettä ja öljyä muuta kuin sen verran mitä tuolla jäähdyttimessä on? (jäähdytinnestehän luulisi pysyvän säiliössä kun korkki on kiinni?) Kun tuossa ohjeessa käsketään laskemaan nesteet pois. Kiitos!
 Mikähän ihme alkoi pitämään ääntä 535d:ssä?
 Kierrokset eivät vaikuta ääneen, tasaisesti tulee tuo rätisevä ääni. Huomasin eilen illalla tuon äänen. Aamulla kun laitoin auton käyntiin, ääntä ei tullut. Vasta liikkelle lähtiessä rupesi ääni kuulumaan ja kuuluu tasaiseen tahtiin. Erikoista on se, että vaikka antaisit kierroksia niin ääni pysyy vaan samanlaisena tasaisena. Mielestäni ääni tulee koneen etuosasta, mutta ihan varma en ole.Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
 Ex: Porsche 911 "GT3RS"
 Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
 Ex: E71 X6 40d Titangrau
 EX: F07 530d Carbonschwarz
 Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
 Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
 Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
 Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
 Ex: E38 730d Biarritzblau
 Ex: E65 730d White
 Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
 Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
 Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
 Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
 Olisko joku alipainesolenoidi kaput?Originally posted by anttiboy View PostMikähän ihme alkoi pitämään ääntä 535d:ssä?
 Piuhan päähän ja solenoideja testaamaan...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
 Nesteiden lämmöt, E61 520D LCI
 Ihmettelin kun jäi flekti huutamaan kun sammutin auton, ulkona +2. Katsoin lämmöt valikosta, väittää 115C. Kävin 3h töitä tekemässä ja avasin valikon. Edelleen 117C. Ajellessa nousi jopa 122C, mutta välillä tipahti nopeasti 95C josta pomppasi heti 110C yms huojuntaa. Ei vaikuta kovin loogiselta :think
 Loppumatkan ajoin Carly auki. Sanoo Coolant temp 113C ja oil temp 66C joten en usko, että kone käy oikeasti niin kuumana kuin väittää. Kai se ölppäkin sitten lämpiäisi paremmin.
 Missäs kohti tuo Coolant anturi on, onko muilla ollut sen suhteen ongelmia?
 Tyyppivika n47 koneessa, lämpöanturi on koneen päässä eli helpossa paikassa,Originally posted by hattiwatti View PostMissäs kohti tuo Coolant anturi on, onko muilla ollut sen suhteen ongelmia?
 moottorin suojan kun nyppäät pois niin näet anturin.
 Nuo ruukaa murtua siten että kierroosa hakeaa ja sen jälkeen näyttää mitä sattuu...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
 Iso kiitos vastauksesta sir MajorD! Täytyy laittaa työn alle.Originally posted by MajorDrake View PostTyyppivika n47 koneessa, lämpöanturi on koneen päässä eli helpossa paikassa,
 Voi antaa. Auto joksikin aikaa lukkoon ja kovaa ajoa vaan.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
 Nyt en muista ulkoa että miten tuosta valitukselta lopulta pääsee mutta veikkaisin että ovet lukkoon puoleksi tunniksi ja sen jälkeen ehkä vielä ajoa jonkin matkaa. Siitä on jo puoli vuotta kun näitä viimeksi oli. Jos ei millään katoa herja niin sitten testerin päähän, perä voi olla transport modessa tai jotain muuta. Foorumiltakin varmasti löytyy juttua jos vähän viitsit hakua käyttää.-Koodaus, retrofitit, huollot, korjaukset, Tuikun softat, xHP dealer
 Level control herja tulee käytännössä pelkästään liian pitkästä nousuajasta. Ei ehjä auto edes päiviä nosturilla ollessaan aiheuta ko. herjaa tauluun.Originally posted by ottol View Postböntti,
 eipä istunut ihan ne uudet vanteetkaan, joten vaihdettiin takaisin talvipyöriin ja sama herja pysyi. Mitä tarkotat joksikin aikaa, mietin että koska kehtais käyä koittaas?sigpic
 P:0409699000
 huollot/korjaukset!
 BMW E&F sarjaan.
