E60/E61 Ostamassa lll
  • ppeetu
    • Sep 2012
    • 278
    Terve. Autokuume e61:seen on kasvanut kovaksi, enkä yhtään semmoista ole vielä omistanut. Jotenkas, kertokaahan onko tässä järkeä?
    http://www.nettiauto.com/bmw/520/7973439
    E91 320d M-Sport
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      #227
      Varmaan aika moni bmw harrastaja on sitä mieltä että bmw:n 2.0d koneista kannattaa pysyä kaukana, itse lukeudun näihin kannattajiin ainakin.
      Olen kyllä päättänyt pysyä erossa myös 4syl bensiineistä, niistäkään ei ole kauhean hyvää kuvaa jäänyt. Nettiotannat ovat kyllä aika pieni totuus loppupelissä mutta minulle näitä "kauhujuttuja" on ollut ihan tarpeeksi.
      Itse sijoittaisin 4000€ enemmän ja ottaisin suunnilleen samat tehot tässä paketissa, plussana vetävät etupyörät. Lastutus on miinusta...
      http://www.nettiauto.com/bmw/525/7868455
      • Gukkuu
        • Feb 2016
        • 27
        Olen nyt kahlannut läpi näitä E60/E61 topickeja ja samalla nettiautossa pyörinyt. Ilmeisesti nyt suositus olisi kuitenkin ostaa 9/2005 (2006) auto ostaa, jossa on nappistartti koska silloin tullut joitain muutoksia?
        Itse katsellut aikapaljon vuoden 2004 malleja hintansa takia, mutta jos tosiaan on järkevämpää ostaa tuo "uudistuksen" läpi käynyt niin taidan kääntää katseen siihen suuntaan.
        Tällähetkellä tämä olisi paras vaihtoehto, vaikka onkin -04:
        http://www.nettiauto.com/bmw/530/7958190
        EDIT: Tiedetään, ettei ole tosiaan kaikkia varusteita
        Itselle lähes jokainen on silti plussaa nykyiseen autoon verrattuna, automaatti, xenon, ilmastointi, jonkinlaiset popit ja penkit taitaa olla tärkeimmät.
        • TRA_60
          • Aug 2009
          • 81
          • oulu
          #229
          Mitäs vikaa esim. 2.0d M47 koneessa on? N47 versiossa jakopää on kehnoa toteutusta ja tämähän on yleisesti tiedossa...
          Nykyiset W212 & W210
          ex. E60 LCI
          ex. 525i LCI
          ex. 520i LCI
          • cook
            • 383
            • Piilossa
            #230
            Originally posted by hamilton69 View Post
            Olikos tästä kellään tietoa? Aina mielenkiintoisia nämä: myydään asiakkaan toimeksiannosta. Eli = perävalotakuuko?
            http://m.nettiauto.com/bmw/530/77666...unt=1&vifNav=Y
            mut jos ton ottaa rahoituksella, niin autoliike on vastuussa? autoliikkeen nimi tulee silloin niihin rahoituspapereihin, eli periaatteessa auto käy liikkeen nimissä muutaman minuutin ajan?
            • Makro86
              • Apr 2013
              • 146
              • Eurajoki
              #231
              Jos jompaa kumpaa kiinnostaisi niin laitetaan esille eli tämmöinen BMW e61 530i lci, 187tkm, automaatti olisi kaupan. Voi laittaa yv:tä jos heräsi kiinnostus Tietysti kaikille muillekkin auto olisi tarjolla =)
              **Myynnissä F11 korisarja halvalla**
              Nykyinen: Bmw 225xe vm. -16 f45
              Ex: Bmw 530D vm. -11 f11
              Ex: Bmw 530i vm. -07 lci e61
              Ex: Bmw 530Da vm. -99 e39.
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1083
                • Lumbriver
                #232
                Minkälainen vaihteisto se tuo SMG näissä ei-motorsport malleissa?? Vieläkin tuollainen haaramoottori versio kuumottaa...
                http://www.nettiauto.com/bmw/545/7945010
                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                -Raahe Connection-
                -Team Kärppä- limited edition
                • Gukkuu
                  • Feb 2016
                  • 27
                  Olisi e60 hakusessa :P
                  • Vatti
                    • Jun 2014
                    • 19
                    Lukaisin langan läpi. Mitä vikaa tuossa 2.0 litran koneessa on? Onko sama ongelma facelift mallissa?
                    Edit: onko ongelma bensa vai dieselkoneessa?
                    • tommipommi
                      • Aug 2011
                      • 237
                      • sastamala
                      #235
                      M47:ssa ainakaan vakiona ei tuohon koriin mitään ylimääräistä suorituskykyä ole. Käsittääkseni mitään muuta isompaa vikaa siinä ei ole M57 verrattuna. Taloudellinenhan se lienee kai vielä tuossakin korissa(itellä kokemusta vain e9x) Jos se että ohittaminen ei ole niin vaivatonta ja kuutosen jytkeempi fiilis puuttuu ei haittaa niin kyllähän se helvetin hyvä moottori varmasti on.
                      • tommipommi
                        • Aug 2011
                        • 237
                        • sastamala
                        #236
                        Nyt olisin vaikean päätöksen edessä kun tommonen BMW e61 535d LCI kiinnostaisi. Tällä hetkellä olen ollut hyvin tyytyväinen omaan 530i LCI e61 farkkuun mutta jotenkin tuo 535d kiinnostaisi. Onhan siinä enemmän varusteitakin yms mutta huolestuttaa vaan että jos se ei olisikaan ihan niin hyvä kuin annetaan ymmärtää. Olen siis ollut auton edellisen omistajan puheilla ja kuulemma oikein asiallinen tuntuisi olevan. On neljäs omistaja mutta ainoa miinus kuulemma edelleen on se että jotain termari ongelmia vielä on kylmemmillä ilmoilla vaikka päätermarit tms egr termarit vaihdettu??
                        Muuten ei pitäisi juuri olla ongelmia mutta onkos tuo edellä mainittu "vika" kovinkin iso ja mites nuo turbot? Vaihdelaatikkoa on huollettua tai ainakin öljyt vaihdettu että sen kanssa ei pitäisi olla murheita On myös läpät poistettu että plussaa sekin.
                        Ja sitten kun kerta pian tulee uudet 5 sarjalaiset niin sekin mietityttää että miten hinnat näissä laskevat :/
                        Mitäs olette mieltä, kannattaako pitää jo hetken hyväksi todettu 530i vaiko hommata 535d? Kyseessä siis tämä auto:
                        Saisihan tuossa tuon 17500km/1v turvan että jos jotain sattuu niin...
                        Ihan viimeiseksi sellaista kun kilsoja itellä kertyy vuodessa 24tkm niin kai se bensa vielä tuon 535d dieselin voittaa??
                        Kiitosta jo etukäteen vastauksistanne
                        Tässä minun lusikka soppaan, joka ei kyllä mitään auta!
                        530i varmaan hieno peli ja jos on hyväksi ja luotettavaksi osottautunut niin millään järki/taloussyyllä ei voi vaihtoa perustella 535d vaikka noilla kilsoilla dieseli ehkä jo tulisi edullisemmaksi, mutta kun vaihdossa yleensä aina vähän häviää rahaa, ainakin ite oon niin huono kauppamies ollut. Ja väittäisin että bensoillekkin on ostajakuntansa, ettei muka kiinnosta, on vaan automyyjän lässytysyritys.
                        Ymmärrän 535d kulkupuoli kiinnostaa, onhan se jo ihan vakuuttava peli kaiketi. Jos et siitä kuumeesta millään pääse yli ja se palaa vaikka välillä pääsetkin niin osta 535d, ei siinä varmaan saveen käsiään työnnä ja kulkua löytyy! Itellä kokemusta vaan tuosta omasta pre 530d:stä ja samallailla sitä joskus kadehtii bensa koneisia kun tuntuvat käyvän niin pehmeesti kun parkkiksella kuulee, vaikkakin hyvä peli tämäkin on, oikeen paljon aina oon tykänny!! Mutta se sun bensa kiertää paljon korkeemmalle, aja sillä vaan ja anna kutosen laulaa korkeita sinfonioita
                        • yason
                          • Feb 2016
                          • 187
                          Vieläkös muuten noi E6x-sarjalaiset ruostuvat vanhemmiten (10+ v.)? Edeltämallissa on ollut turhan monissa yksilöissä ovien reunoissa ja muutamassa muussa paikassa rapeata.
                          • nappe74
                            • Jun 2005
                            • 2851
                            • South Carelia
                            #238
                            Oma E60 on -06 ja täysin tervettä peltiä joka paikassa... ovien ja takaluukun alareunat näin esimerkkinä mainiten...
                            G30 530e xDrive A M-Sport -20
                            ex-Bimmerit:
                            F10 525dA xDrive M-Sport -13
                            E21 316 -80
                            E91 330xdA M-Sport -06
                            E53 X5 3.0iA Sport -04
                            E91 335xiA M-Sport -08
                            E60 530iA M-Sport -06
                            E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                            E91 320d -06
                            E39 530iAT M-Sport -01
                            E36 328iA -96
                            E39 528iA -96
                            E36 325i -92
                            • melli
                              • May 2015
                              • 147
                              • Pori
                              #239
                              2004 E61 on takaluukun spoilerin alta täysin ruosteessa. Viime kesänä näytin merkkiliikkeen tyypille ja oottelen josko saisivat joskus päätöksen tehtyä jotta meneekö koritakuuseen.
                              Muutoin vaikuttaa melko ehjältä tämä yksilö.
                              E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
                              • rizzo
                                • Jun 2007
                                • 5459
                                • FI
                                #240
                                2004 E60 530d:ssä alkoi minulla ruostua kuskinpuolen takaovi aika pahasti. Eli varmaan jotain paskaa sinne saumaan päässyt ja siitä lähtenyt muhimaan.
