E60/E61 Ostamassa lll
  • Panu.K
    • Dec 2004
    • 824
    • Salo
    #271
    e60 ostamassa
    Hei
    Olen hankkimassa e60 korista autoa. Löysin mielenkiintoisen yksilön, mutta ovessa on sisäpuolella ruostetta. Mitä tuollaiselle kannataisi tehdä, jotta ongelman saa hoidettua kuntoon ja mitä se mahtaa maksaa? Vanhojen autojen ruoste paikkailut on tuttuja, mutta sinkityllä korila varustetun auton ruosteiden kanssa ei ole tullut juuri pelattua. Onko kyseessä mielestänne iso ongelma jonka takia kannatta jättää muuten hyvä auto hankkimatta ja etsiä toinen yksilö vai onko kyseessä pieni ongelma? :think
    Toinen tiedossa oleva vika on takaluukun avaus nappulan toimimattomuus. Voiko johtua takaluukun johtosarjasta ja mitä tämä korjaaminen kustantaa itse tehtynä? Onko muita potentiaalisia vian aiheuttajia kuin takaluukun johtosarja? :think
    Kulkuvälineet:
    Etsintä käynnissä
    ex BMW:t
    e61 525i, e46 320Ci Cabriolet Msport Facelift, e32 735iA "USA -malli", e34 520 sedan, e34 525 tds touring, e30 325i Cabriolet "Msport1", e30 316,
    ex muun merkkiset:
    Toyota Avensis, Suzuki Bandit 1200, Toyota Corolla -98, Volkswagen Bora, Toyota Corolla -86, Honda VTR 1000 SP-1, Honda Fireblade 900rr SC28, Suzuki GSX-R 1186cc Turbo, Kawasaki ZX-10, Yamaha FZR 1000, Yamaha TT 350
    • hander
      • Sep 2013
      • 152
      • Mylly
      #272
      Originally posted by Panu.K View Post
      Hei
      Pelti ku pelti. jos välttämättä haluaa korjailla, niin kirkkaalle hionta ja normaalit toimenpiteet.
      - vw
      Menneet:
      e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
      vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #273
        Jos takaluukun lasi ei auka, vika on joko johtosarjassa tai takalasin aukaisukytkimessä (65€)...
        i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        • pallonivel
          • Dec 2008
          • 65
          • Southern lappi
          #274
          Miten nämä e61 nelivedot toimii ja kestää?
          Kokemusta ei niistä ole ja ois hakusassa perheautoa vaimokkeen käyttöön useammaksi vuodeksi.
          Tuossa ois suomiauto kohtuu kilometreillä:
          http://www.nettiauto.com/bmw/525/8174645
          E39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
          ex E39 525i
          ex E46 323 sedan
          ex E36 325 coupe
            • 10256
            #275
            Kannattaa käydä koeajamassa automaatti vaihteistolla olevaa laitetta. Saattaa olla,että sen jäkleen E61 manuaalina ei kiinnosta enää ollenkaan.
            • Vanquish
              • 1960
              • Hki
              #276
              Voi myös käydä toisinpäin
              • Telehell
                • Feb 2016
                • 330
                Automaatti vs. manuaali kyselyjä on turha tehdä. Kokeilemalla selviää mistä kukin tykkää. Itse hurahdin automaatteihin v40 Volvon myötä, sen jälkeen ei ole manuaali kelvannut.
                Mitsubishi Outlander PHEV
                Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                Ex: Nissan Primera P11 -01
                Ex: Nissan Sunny -94
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #278
                  Allekirjoittaneen kulkineella rullattu ongelmitta 240tkm ja matka jatkuu.
                  Ja hyvin toimii, on minulla olleista nelivedoista ollut paras ajoltaan ja pienin kulutukseltaan.
                  Kaikenkaikkiaan 240tkm matkalla on jarruosien (palat/levyt) lisäksi varsinaisesti korjattu vain termostaatit kerran. Nyt on vikakoodina 5 sylinterin hehkutulppa.
                  Joten aika vähillä ongelmilla menee.
                  Manuaali/automaattiin sen verran että henkilökohtaisesti en dieseliä ottaisi manuaalina mutta bensan yhteydessä ehdoton jos vähänkin sporttisempi moottorivariaatio kyseessä.
                  • Art_Zi
                    • Jun 2009
                    • 170
                    • Kemi
                    #279
                    Jeij. Ostin e61 525da preLCI -07 tuossa heinäkuussa merkkiliikkeestä. Kauppojen yhteydessä sovittiin tietyt jutut mitä korjataan ja ne korjattiin. Tänään oli kuiten huoltoaika, kun ilmottelin niille että kiertovesipumppu antaa vikakoodia, pakokaasu haisee konehuoneessa ja kattoluukku jumii tuuletusasennossa. Soittelivat sit tuossa, että kiertovesipumppu on rikki, pakosarja halki ja kattoluukun mekanismeja rikki.
                    Pelkkien osien hinta +1600 euroa
                    Auton mulle myynyt myyjä on lomalla eivätkä olleet saaneet tavotettua.
                    Onko kellään kokemuksia kuinka paljolla noi liikeet korjaa näitä, euroissa mitattuna, vai alkaako ne ekana yrittää että maksasin ite osan? Vai hinnan alennusta?
                    Hauskaa sinänsä kun autoon on kuulemma tehty vaihtoautotarkastus ja pyysin ennen ostoa tarkastaan ton pakosarjan, kun sitä epäilin. Myyjä soitti vielä perään, että pojat katto sen kunnossa on
                    Nyt jännässä, että pitääkö alkaa tappeleen vai meneekö korjaukset kivutta..
                    E61 525dA preLCI -2007
                    VW Typ2 -1967
                    Ex. E46 328ia touring
                    • Vanquish
                      • 1960
                      • Hki
                      #280
                      Turha yhden myyjän lomia on varttoa. Pistä muut hommiin.
                      • garud
                        • Aug 2009
                        • 34
                        Mitäs mieltä ootte:
                        http://www.nettiauto.com/bmw/530/8193107
                        nostivat tossa viikko sitten auton hintaa tonnilla kun ei mennyt kaupaksi
                        Mitä mieltä ootte esim. penkkien kunnosta noihin kilometreihin nähden?
                        • E39Fin
                          • Jan 2013
                          • 1763
                          • HKI/Orimattila
                          #282
                          Originally posted by garud View Post
                          Mitäs mieltä ootte:
                          Mun mielestä älyttömän siistit, ei näy ainakaan kuvissa hirveää kiillottumaa eikä kulumaa eikä ole tuo reisituki ihan lintassa. Mulla on autossa 60tkm istutut penkit ja tuon auton takapenkki näyttää lähes yhtä hyvältä.
                          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
                          E39 523iA Oxfordgreen
                          • Art_Zi
                            • Jun 2009
                            • 170
                            • Kemi
                            #283
                            Noniin, tässähän kävi niin, että kiertovesipumppu ja kattoluukun korjaus menee autoliikkeen piikkiin. (osat . 1200e +työt päälle)
                            Pakosarja menee minun piikkiin...vetosivat siihen, että eivät ala uutta autoa mulle tekemään.
                            Ehkä parempi näin, että saadaan nyt valurautanen pakosarja laitettua ja tuo kattoluukun kallis fiksaus menee autoliikkeen piikkiin.
                            Myyjä tosin sanoi, että jos pykälien mukaan mennään, niin mun pitäis jo nyt osallistua kustannuksiin. Empä jaksanu alkaa vääntämään enempää...näköjään nää autoliikeet on näitä
                            VW Typ2 -1967
                            • Telehell
                              • Feb 2016
                              • 330
                              Ei kait niihin kustannuksiin tarvitse puuttua...mutta autoliike voi halutessaan käyttää käytettyjä vastaavanlaatuisia osia.
                              • BMW525Xda
                                • Feb 2014
                                • 8681
                                • Xxxxxx
                                #285
                                On muuten bnw ainoa auto jossa olen kuullut lähes jokaisesta yhden mallisarjan moottorista pakosarjan halkeavan lähes kaikista valmistetuista moottoreista, kumma jos ei tehdas hoida näitä takuuna kuntoon, ihme paskaa lähtenyt tehtaalta. Ei ole normaalia minusta nämä pakosarjahalkeamat, ei.
                                Ja lisäksi ihmettelen että miksei ihmiset jo näin interwebin aikakaudella pyydä emailiin kirjallisena näitä autoliikkeen kanssa käytyjä "keskusteluja"...tässäkin tapauksessa olisi helppo näyttää toteen että mitään ei ole oikeasti tarkastettu.
                                Lisäksi ihmettelen voiko myyjäliike käyttää käytettyä valmistusvirheelliseksi todettua osaa korjaukseen....johan näihin pakosarjoihin on päivitys tullut aikoja sitten kun tehtaalla on laatuongelmat huomattu.
