E60/E61 Ostamassa lll
  • markku55
    • Feb 2015
    • 200
    • Hanko
    #331
    Ja mitä vielä?
    Oma Bemu on 160tkm ajettu 2008 vuosimallin 520da. Kuten kaikki vähänkään kirjoitteluani seuranneet tietävät, niin "pelkään" kovasti mm nokkaketjun kiristimen pettämistä. No nyt olen rauhoittunut ja ymmärtänyt, että jos ketju ei pidä ääntä, niin se on kunnossa.
    Mutta onhan noita odotettavia murheita muitakin jotka sattuessaan tuhoavat aika paljon moottoria ja niistä toisena on imuläppien hajoaminen ja sen myötä moottorin mahdollinen hajoaminen.
    1. Jos imuläpät poistaa, niin miten ne läppien akselitreiät tulee tukita?
    Nyt on myös akku alkanut reistailla, alkoi jo viime talvena, mutta olen köyhänä päässyt näin pitkälle ilman akun vaihtoa.
    2. Jos akun joutuu vauhtamaan, niin voiko sen tehdä tavan korjaamo kaikkine vaihtokirjaamisineen, vai onko pakko viedä marmorikorjaamoon?
    Kiva jos voisitte vastata ilman vinoilua, alkaa ikää olla liikaa kestämään nykyajan mielipiteitä, näillä varoilla kun ei huumori oikein enää kestä kaikkea!
      1) Läppien poistoo löytyy tältä foorumilta kuvalliset ohjeet, jossa homma on selitetty hyvin. 2) Ostat laatu akun mistä halvimmalla saat ja joku foorumilainen hoitaa koodailun. Vaihtoilmoitus saattaa onnistua myös palvelevassa akkuliikkeessä.
      • Görandd
        • Jan 2017
        • 39
        • Finland Vöyri
        #333
        Morjens, nyt näyttää uhkaavasti siltä että tulisi ensimmäinen bmw hankittua.
        Kovasti himottaisi tuommonen 535d, hiukan vain mietityttää että kuinka paljon tuommoiseen mahtaa olla vakuutukset tieliikenne/osa-/täyskasko, bonuksia? Ja entäs nuo verot yhteensä, ja paljonko on diisselveron osuus? Ei oikein tästä foorumilta tuntunut noihin löytyvän vastauksia vaikka searchia yritin käyttää.
        Tekniikaltaan nämä vissiin ovat pääsääntöisesti melko luotettavia, lukuunottamatta turbiini ja turbo vikoja? Tuo automaattilaatikko hiukan myös luo jännitystä että kestääkö semmoinen kuinka hyvin
        Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
        Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
        • pyroz
          • 6883
          • PK-seutu
          #334
          Vakuutukset ja dieselverot selviää kun soittaa vakuutusyhtiöön ja googlailee Trafilta. Nykyään varsinkin kun liikennevakuutukset pohjautuu kuljettajaan enemmän kuin autoon niin ei sinun vakuutuksia täällä voi kukaan ennustaa edes.
          S65, S85, H1, N63TU, IB1
          • Jpa80
            • Sep 2013
            • 133
            Mulla 530d, verot yhteensä joku 800e/ vuosi, eli ihan tarpeeksi.
            Vakuutukset riippuu tietty bonuksistakin, mutta vakuutuyhtiölläkin tuntuu olevan paljon merkitystä. Itse säästin useamman satasen vuodessa kun edellisen kerran nuo kilpailutin.
            • Pola
              • May 2010
              • 64
              • Hamina
              #336
              Liikennevakuutus ja Superkasko 900/vuosi.
              E60 530 xdA -06
              • Görandd
                • Jan 2017
                • 39
                • Finland Vöyri
                #337
                Kyllä sen ymmärsin mutta ajattelin vaan kysellä että mitä porukalla on niin tietäisi edes suuntaa antavaa summaa..
                • Arnolds
                  • Jun 2005
                  • 3310
                  • Kajjjaani
                  #338
                  Esim. Turva ja Fennia saa alle tonnin liikennevakuutus ja kasko/vuosi. Monella muulla noin 1200/vuosi.
                  Ja kun laitat paikkakunnan näkyvii voi joku tulla juttelemaan ihan livenä.
                  F26 xDrive20d TwinPower
                  • Jpa80
                    • Sep 2013
                    • 133
                    Aika halvalla on päässyt jos alle tonnilla saa täyskaskon ja liikennevakuutuksen. Mulla IFssa kaikki vakuutukset ja kasko ja liikenne yhteensä vajaa 1100e. Turvasta vaihdoin tuonne, kun siellä pomppasi hinnat ekan vuoden jälkeen.
                    On se tuo autoilu halpaa lystyä, pari tonnia menee jo vuodessa ennen kuin on metriäkään ajettu
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #340
                      Joo kyllä noita vuoden välein saa kilpailuttaa niin halvimmassa pysyy kiinni.
                      • levis69
                        • Oct 2008
                        • 186
                        • Etelä-Savo
                        #341
                        Kyselkääs tuolta Popvakuutuksesta tarjouksia saattaa tulla positiivisia yllätyksiä...
                        Meillä on kaikki vakuutukset tuolta ja järjestelmällisesti kaikki halvempia kuin muilla... Pelkässä mopo vakuutuksessakin 100 €:n ero toiseksi halvempaan...
                        Mulla tuo -05 535D 40% bonuksilla liikenne vakuutus on 440 € vuoteen..
                        Antaavat 20 pinnaa heti bonuksiin lisää kun teet liikenne vakuutuksen ...
                        Ite oon nähny halvimmaksi...
                        Eukolle siirrettiin minun täydet bonukset sen mersuun niin olisko ollu koko vuoden liikennevakuutus tyyliin 130 €/vuosi.... Kannattaa kysyä...
                        E63 M6
                        "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                        e21 323i
                        e30 316
                        e30 M3
                        e34 524td
                        e34 520i
                        e39 530da
                        e39 540i 6v.
                        E61 535d
                        • 523i
                          • Aug 2009
                          • 319
                          • Iisalmi
                          #342
                          If:illä Liikennevakuutus+Kasko 792€/v ja jatkuva hinta, ei mikään vuoden tarjoushinta. Nythän vuoden vaihteessa muuttu vakuutuslaki niin voivat tarjota parempia liikennevakuutus bonuksia.
                          • Görandd
                            • Jan 2017
                            • 39
                            • Finland Vöyri
                            #343
                            Kuulostaa jotenkin yllättävän edulliselta omasta mielestä noi vakuutukset
                            Paljoko ne verot tuossa 535 sitten on?
                            • Arnolds
                              • Jun 2005
                              • 3310
                              • Kajjjaani
                              #344
                              :think Juuri laskin halvin ajateltava kasko IF:ssä 1278,88 :think Joten ihme Kaskon olet saanut.
                              Fennian paraskasko 958.
                              • TheRipper
                                • 5479
                                • Paimio
                                #345
                                Niin mutta jos tuo kerta on 0% hinta niin ihan linjassahan tuossa sitten ollaan.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
