Originally posted by disme
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
Onhan tuo mahdollisia törmäystilanteitakin ajatellen hieman kyseenalainen paikka säilyttää polttonestettä.Originally posted by disme View PostEberille on tehty oma alumiininen 3L pönttö kuskin umpion taakse, jäähdytysnestesäiliön etupuolelle. Omaan silmään kuitenkin aikamoinen amisasennus.:confusedHA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Ei kait siellä 0-asennossa mitään pitäisikään palaa?Originally posted by Janna View PostE61 530xd -08 toukka.
Pystyykö koodaamaan valoja siten, että valokytkimen ollessa 0-asennossa mitään valoja ei palaisi keulalla?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Onko hehkulankapolttimoiden tilalle vaihdettu ledit?Originally posted by Janna View PostPystyykö koodaamaan valoja siten, että valokytkimen ollessa 0-asennossa mitään valoja ei palaisi keulalla?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Onko kokemusta täällä että kävisi puhaltamaan kesken ajon kylmää? Auto 530d ollut vähän ongelmaa että tulee kylmää ilmaa sisälle 1500rpm paikkeilla eli juuri yleisimmillä kierroksilla. Hyvin tulee lämmintä tyhjäkäynnillä ja kovemmilla kierroksilla. Termarit vasta vaihdettu, ennen vaihtoa oli samaa vikaa yli 2000rpm.
Kyllä mulla ainakin paloi E61 LCI:ssä sekä nyt F11:ssä.Originally posted by TheRipper View PostEi kait siellä 0-asennossa mitään pitäisikään palaa?Näillä mennään:
Vaihdettin tuohon sigun 530d:hen jokunen viikko sitten vuotava päätermari ja välittömästi sen jälkeen alkoi satunnaisesti tulla dieselin käryä kabiniin etenkin kylmänä startatessa. Oliskohan tuo todennäkösesti EGR kotelosta peräsin. Eli termarin asennus ei mennyt ihan putkeen? Vai olisko jotain muuta tsekattavaa ennen kuin alan muoveja purkaan? Pakosarjavikojahan näissä LCI malleissa ei liene?G31 530dxA 2017
ex:F11 530dA 2014 jatoba metallic
ex:E61 530dA 2009 tiefsee blau
ex:E60 525iA 2008 titan silber
Niinkö? Parkit?Originally posted by Laku View PostKyllä mulla ainakin paloi E61 LCI:ssä sekä nyt F11:ssä.
Tämä on sitten uutta tietoa taas...vanhemmissahan 0-asennossa ei pala mitään vaikka olisi valomuistikin. Kun eikös näissä myös se auto-asento ole missä päivävalot palavat automatiikalla?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ruksi pois se "daytime running lights" menusta niin ei pala mitään valoja 0-asennossa...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kyllä, parkit.Originally posted by TheRipper View PostNiinkö? Parkit?
On juuri tuo auto-asento, mutta se kytkee aina parkit ja ajovalot.Näillä mennään:
Onko e60 530d vm03-04 yleensä aux/usb liitäntää vakiona? Jos ei, niin miten kätevimmin pystyisi liittämään puhelimen tai usb-tikun soittimeen, että saisi biisit kuulumaan?
Toisekseen, että kuuluuko noista perus 6 kaiuttimen business mankoista mitään? En toki odottaisikaan mitään hifi toistoa, mutta kai ne "riittävään" toistoon kykenee??
Itseasiassa nolla-asennossa pitäisi palaa päivävalot jotka ovat kirkkaammat kuin parkit. Tämä siis koskee luonnollisesti vain niitä autoja joissa päivävalot ovat.Originally posted by Laku View PostKyllä, parkit.
Ja jos valo-/sadetunnistin toimii oikein niin auto-asennossa kuuluu palaa kirkkaalla säällä päivävalot ja vasta hämärässä syttyy ajovalot. Toki toisinaan on jostakin syystä poikkeustilanteita niin, että melkoisen kirkkaalla auto pitää ajovaloja päällä.Last edited by N54; 04-01-2017, 16:08.
Originally posted by makek87 View PostOnko e60 530d vm03-04 yleensä aux/usb liitäntää vakiona? Jos ei, niin miten kätevimmin pystyisi liittämään puhelimen tai usb-tikun soittimeen, että saisi biisit kuulumaan?
Ei tule siis AUX vakiona, mutta on helppo lisätä. USB vaatii jo MULF2 High modulin.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Eikai tuohon mitään vaihdettu ole, pitäisi olla ihan alkuperäisiä kaikki.Originally posted by JaniLap View PostOnko hehkulankapolttimoiden tilalle vaihdettu ledit?
0-asennossa palaa ehkä ne päivävalot, mutta itse en näe siinä mitään järkeä, kun kuitenkin löytyy automaattiasennon lisäksi parkit ja ajovalot.
