Originally posted by Virdee
View Post
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
Quaife tai Wavetrac valmistaa noita. Guugle kertoo lisää, saa suomesta myös.Käyttis: G26 i4 M60
Onko kokemusta pystyykö EGR vaihdeventtiilin vaihtamaan imusarjaa irroittamatta?Last edited by tinke76; 19-12-2016, 15:36.
Ainakin yksi vika löytynyt eli peräkärrypistoke hapettunut täysin ja plus-johto oli aivan sinisessä töhnässä. Tiedä sitten vaikuttaako tuo airbägi herjoihin mut luulen et vlkkuihin ainakin jonkinlainen vaikutus. Nyt on uus pistoke vaihdettu ja koodit nollattu ja taas toimii. Seuraavaa vikakoodia odotellessa...Originally posted by Sludu View PostNo niin, nyt sitä tuli itekkin päästyä tähän e60 talviautoilun ihanuuteen. Eilisaamuna starttasin ja näyttöön heitti samantien restraints system failure - eli ilmeisesti airbag yms. turvalaitteet.. Tämän lisäks vilkku ei toimi kuin oikealle. Eli vaikka käännät vilkun vasemmalle niin rupee vilkuttamaan oikealle.. Ja kun jättää parkkiin niin n.10-15minuutin päästä syttyy oikean puolen parkit + takavalo.. Muutama tunti lämpimässä parkkihallissa eikä mitään muutoksia tapahtunut. Kenelläkään mitään ideoita mitä tolle vois tehdä?
f30 328i -12
ex. e60 525iA -04
ex. e46 328i -98
Voikos tuohon vanhempaan iDriveen (2007) päivittää sitä uudempaa ohjelmaa vai pitääkö muuttaa koko höskä CCC -> CIC?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Ei voi päivittää softaa. Täysi eri rauta, joten menee vaihtoon. Eli CCC pitää vaihtaa CIC, rulla..Originally posted by TheRipper View PostVoikos tuohon vanhempaan iDriveen (2007) päivittää sitä uudempaa ohjelmaa vai pitääkö muuttaa koko höskä CCC -> CIC?e39 540iA E85
Näin minäkin muistelin sen olevan. Piti vaan vielä varmistaa.Originally posted by HTK12 View PostEi voi päivittää softaa. Täysi eri rauta, joten menee vaihtoon. Eli CCC pitää vaihtaa CIC, rulla..
F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tarkoitus olisi vaihtaa CIC:hen SSD nykyisen HDD:n tilalle.
Onko muilla jakaa kokemuksia kyseisen viritelmän toimintavarmuudesta Suomen kylmissä ja kosteissa talviolosuhteissa?HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Kyselen kollegan puolesta: LCI E60:stä mennyt CCC-yksikkö (boottailee jatkuvasti, stereot käy 5sec päällä ja taas pois). Hänen pitäisi ajella joulunviettoon toiseen päähän Suomea ja kysymys onkin, että saako tuota jotenkin hiljennettyä sulakkeella tai nyppäämällä jostain liittimen? Voi olla raivostuttava ajaa pitkä matka pätkivällä mankalla
S65, S85, H1, N63TU, IB1
LCI CCC:hen pystyy softan päivityksellä ottaa käyttöön CIC:n joystickin, vai mitä tarkoitit?Originally posted by TheRipper View PostVoikos tuohon vanhempaan iDriveen (2007) päivittää sitä uudempaa ohjelmaa vai pitääkö muuttaa koko höskä CCC -> CIC?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Sulake pois tai jos on ajoa Toholammin/Ylivieskan kautta, niin onnistuu koko laitteen vaihto.Originally posted by pyroz View PostKyselen kollegan puolesta: LCI E60:stä mennyt CCC-yksikkö (boottailee jatkuvasti, stereot käy 5sec päällä ja taas pois). Hänen pitäisi ajella joulunviettoon toiseen päähän Suomea ja kysymys onkin, että saako tuota jotenkin hiljennettyä sulakkeella tai nyppäämällä jostain liittimen? Voi olla raivostuttava ajaa pitkä matka pätkivällä mankalla
SISUSTAT modaukset
Onko avuttomille IT-miehille vinkata suoraan mistä moinen sulake pitäisi löytyä?Originally posted by buksin-1 View PostSulake pois tai jos on ajoa Toholammin/Ylivieskan kautta, niin onnistuu koko laitteen vaihto.
Hän harkitsee kyllä myös CIC-päivitystä, mutta ei taida onnistua enää mitenkään tällä viikolla ennen pyhiä, joten suunnittelu etenee sitten toivottavasti hiljaisella CCC:llä.S65, S85, H1, N63TU, IB1
Tavaratilassa pitäisi olla 10 amp sulake nro. F79.Originally posted by pyroz View PostOnko avuttomille IT-miehille vinkata suoraan mistä moinen sulake pitäisi löytyä?
Tampere
hihnat
e60 530d +300tkm
rupes tuossa aamul pieni hihnan vihellys pienillä kierroksilla kuulumaan,
avasin konepellin ja huomasin että ilmastoinninhihna oli lentänyt irti,vaikka hihna näytti hyväkuntoiselta kuitenkin...
ja kampiakselinpäässä oleva hihnapyörä "tärisi" silmillä nähden...
sammutin moottorin ja koitin vähän käännellä jatkovarrella pyörää eika tuntunut siltä että väljää olisi... tietysti toinen hihna sitä vielä tukee, ja todella ahdas paikka niin en aivan saanut selvää.. onkohan se vaan löystynyt?
onko näitten kanssa jotain ongelmaa ollut?
ja mitä kaikkea kannattas uusia .?
Tein omaani foorumin ohjeen mukaan. Eli ikkuna alas + 5 sekuntia nappipohjassa ja ajo ylös + 5 sekuntia nappia ylös. Hyvin alkoi taas toimimaan mukavuustoiminto! Kiitos!!Originally posted by terhakka View PostMitenkäs se tuo laatikon "nollauskikka" tehdään? Voisko joku heittää vaikka youtube videon linkkiä tänne listoille, kiits!?
hokotoryulle
ja kaikki rullat ja hihnat ja kiristimet sitten samalla.
