E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VII
  • revote
    • Aug 2013
    • 1886
    • Hollola
    Vaihdoin eilen lämppärin puhaltimen moottorin ja etuvastuksen. Meni ehkä noin nelisen tuntia, ei ihan niin paha rasti kuin mitä jotkut varoitteli
    Kysymys kuuluu:
    Pudotin ilma"kanaviin" vähän työkaluja, toiselle puolelle ruuvauskärjen magneettipään ja toiselle puolelle itse ruuvauskärjen. Siis näihin kanaviin jotka osoittavat suoraan alaspäin siellä keskikonsolissa ja joiden pystyputket pitää ottaa moottorin tieltä pois.
    Saako nuo kanavat jotenkin purettua ja osat sieltä veks? Ja/tai, onko siellä jotain läppiä sisällä joiden toiminta voi nyt vaaraantua?
    | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Kysymys kuuluu:
      Keskikonsolissa siis takana?
      SISUSTAT modaukset
      • kiraffi
        • Sep 2004
        • 427
        • Shangri'la / SYSMÄ
        Kysymys kuuluu:
        Hymähdin hieman, kiitos
        Mut joo, vastaus: Ei mitään hämminkiä, saattaavat joskus aikanaan ilmestyä etujakkaroiden alle tai sitten eivät. Mitään tilannetta eivät sielä kuitenkaan aiheuta
        Ajossa: Citroën Jumper h1l2
        Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
        1x F30
        1x E60
        5x E36
        1x E34
        1x E46
        2x E30
        2x Toyota
        1x Ford
        1x Honda
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2979
          • Uusimaa
          Ei ole koukkua autossa, niin eikait AHM moduliakaan silloin pitäisi olla(?)
          Voihan se olla retrofitattu.
          • jaki
            • Sep 2003
            • 2979
            • Uusimaa
            Ohjeaika 2,8h. Kyllä sen siihen tekee, noh, ei ehkä ekalla kerralla
            • revote
              • Aug 2013
              • 1886
              • Hollola
              Joo, siellä.
              Ok, hyvä tietää. Ja hyvä että pystyy ilostuttamaan ihmisiä
              Noo, ei haittaa. Tein rauhalliseen tahtiin tietämättä mitä tehdä
              • pyroz
                • Nov 2002
                • 6784
                • PK-seutu
                Ei näytä olevan. ISTAlla luetussa varustelistassa ei ole retrofitattua AHM:ää, eikä sitä myöskään näy ohjainboksien listassa (Control unit tree):
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                  • 7551
                  Mutta onko autossa joskus ollut koukku?
                  Myös jälkiasennetut CAN-väyläiset koukut heittää virheitä väylään eikä niitä koodata uudelleen, ja jos purkin ottaa pois niin muistaakseni saattaa auto ruveta sen jälkeen herjaamaan sitä eli jollain tapaa koodautuu itsekseen...
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Eikä olisi ensimmäinen josta koukku poistettu kolarin jälkeisessä remontissa....
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      Onko joku tutustunut tarkemmin E6x munuaisten takana olevan säleikön sielunelämään? Yksinkertaistaen kylmänä maski on kiinni ja lämpimänä auki, mutta vaikuttaako maskin aukaisuun vain koneen lämmöt vai huomioidaanko ulkoilman lämpötila myös jotenkin? Eli pidetäänkö maski pakkasilla pidempään kiinni, vaikka kone olisikin jo lämmin jne.?
                      • -challenger-
                        • Jan 2009
                        • 2150
                        • L a h t i
                        Joku solenoidi sielä oli mikä lukitsee ne tai vapauttaa moottorinlämpötilanperusteella ja ilmavirta sitten aukasee ne ritilät
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          Muitaakseni moottorin lämpö 100 astetta ja säleiköt aukeaa, tai jos ilmastoinnin lauhduttimelle tarvitaan viilennystä. Talvella en usko noiden aukeavan ikinä ?
                          • jaki
                            • Sep 2003
                            • 2979
                            • Uusimaa
                            Eihän tuosa saa yhteyttä DDE ja EGS:äänkään, tuon mukaan. Siellä on nyt häikkää CAN-väylässä. Siis siis siinä nopeassa.
                            • Jerkonen
                              • Dec 2016
                              • 1
                              • Järvenpää
                              Pyyhkimien moottori
                              Olisiko kenelläkään myydä käytettyä, mutta toimivaa pyyhkimien moottoria? Omasta 530i:stä nimittäin hajosi pari päivää sitten ja olisi tarvetta nopeasti uudelle :think
                              • Tojopa
                                • Mar 2004
                                • 1592
                                Tämä kuulostaisi oman kokemuksen valossa varsin sopivalta
