ZF6HP automaatin uudelleenohjelmointi
  • Tontsa80
    • Oct 2009
    • 271
    • pori
    #91
    Eli
    Originally posted by tommi_n View Post
    Kuten aiemmin tässä topikissa pohdiskelin, olisi ehkä aiheellisempaa kääntää kysymys niin että kuinka softattu ecu vaikuttaa xHP:n toimintaan. Toistaiseksi oman kokemuksen perusteella sanoisin että ei vaikuta, ainakaan sillä tavalla että auto olisi huonompi kuin ilman xHP:tä.
    Se kuinka mun mielestä nää ohjelmoinnit pitäis tehdä on niin että ensin xHP softa ja sitten vasta moottorin softaus koska silloin moottorin vaihteistolle tuottamaa vääntömomenttitietoa ei jouduta vääristelemään ja uskon että jollain tasolla (viritystasolla) tuon vääntötiedon paikkaansa pitävyydellä on tai alkaa olla merkitystä. Jos/kun joku kaunis päivä teen vielä mekaanisia muutoksia moottoriin, teetän softan alusta alkaen uusiksi juuri tämän takia.
    Mites te jotka olette pidempään jo xHP:llä ajaneet, oletteko huomanneet käytöksessä muutoksia mahdollisen laatikon uudelleenadaptaation jälkeen? Vai onko ajatus laatikon totuttamisesta uuteen softaan täysin höpöhöpöä?
    Stage 1:llä ajoin vajaan 50km taajama-ajoa ja stage 2:lla on tullut ajettua suunnilleen sama. Huomiona/tuntumana sellainen että stg2 käyttää ehkä mummoajossa hiukan enemmän kierroksia? Tai sitten kyse on nimenomaan vielä adaptaatiosta tai siitä tosiasiasta jonka tiedostin jo ennen softsamista että loota ei ole priimakunnossa...
    Tosivaikea löytää punaista lankaa kirjoituksestasi... et siis ole tyytyväinen xhp ohjelmaan? kaikki lähestulkoon kehunut stage 3 näissä minä mukaanlukien... Laita nyt se vaan sisään.
    Itsellä ohjelma oli ensin ennen xhp ohjelmaa, ja vahvasti epäilen ettei tästä tämän parempaa kyytiä saa, vaikka kuinka eri järjestyksessä asentaisi.
    Itsellä jokusata kilometriä takana, ja yhtä hienosti toimii kuin suoraan asennuksen jälkeen. Tosin en katso hysteerisesti kierroslukumittaria kokoajan, laatikko toimii mielestäni hyvin, kun sitä ei tule edes ajatelleeksi. Alkuperäisellä ohjelmalla tilanne oli toinen, väkisinkin kiinnitti huomiota.
    Vikakoodien lukua porin suunnalla
    • tommi_n
      • Sep 2014
      • 65
      Johan tossa kaks sivua taaksepäin kirjoitin että joka ikisen euron väärti, eikö se kerro tyytyväisyydestä? Edellinen postaus ei ollut kannanotto tyytyväisyyteen tai tyytymättömyyteen. Olen samaa mieltä että alkuihmettelyn jälkeen ei tule kierroslukumittaria katsottua kun vaihteisto toimii niinkuin pitääkin.
      Muista stageista kun kolmosesta kukaan ei kirjoita mitään ja osa haluaa tietää, niin pakko nekin on kokeilla. Kolmosen laitan sisään kyllä kunhan ehdin.
      BMW e61 535d M-sport
      Lancia Delta HF integrale
      • Mlatvala
        • 3553
        Laittasko joku rahaa vastaan mullekin tuon stage3?
        Eikös näitä lisenssejä siis voi ostaa niinkin että niitä voi asennella useisiin autoihin?
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • Jkossu
          • Sep 2013
          • 61
          • Imatra
          #94
          Eikös tässä ollut 1 lisenssi / puhelin / auto? Eli täytyisi poistaa asennus puhelimesta että voisi softat ladata toiseen autoon. Ja tietysti sitten vaatii uuden lisenssin ja softan myös.
          E36 M3 coupe -94 Estorilblau
          • jhelen
            • Sep 2015
            • 248
            • Ulvila
            #95
            Täältähän ne paikalliset asennusfirmat löytyy
            Buy Licenses and Map-Packs for your BMW, directly from the Developers of xHP Flashtool & xDelete.
            • Shatter
              • Mar 2013
              • 937
              Jos olen oikein ymmärtänyt niin lisenssi lukitaan VINillä google käyttäjään, eli toisen auton fläshäys pitäisi onnistua vain kun kirjautuu puhelimella toiselle google käyttäjälle.
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
              Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
              MB W108 250S '67
              MZ RT 125/3 '62
              • Jkossu
                • Sep 2013
                • 61
                • Imatra
                #97
                Jep, eikös tuo sit oo jo melkein helpompi kun kävisi oman puhelimen kanssa jonkun tykö jolla on piuha?
                Mutjoo tuota tarkoitin vähän eritavalla ilmaistuna, vaatii tietysti tuon google tilin ja ym. Maksuasetukset siellä kohdallaan. Hankalampi sitten jos ei omista google tiliä. :think Vähän kikkailua kaikenkaikkiaan jos ei itse omalla puhelimella tee tuota tai käy jossain asennuspajalla joka noita laittaa.
                • Shatter
                  • Mar 2013
                  • 937
                  Kuvittelisin että virallisella asennuspajalla on erillinen ohjelmisto tietokoneelle softan asennukseen ja lisenssien hallinnointiin. Tuskin alkavat puhelimella vääntämään bittiä ja rekisteröimään lukemattomia Google tunnuksia. :think
                  E: edelliseen viestiini lisäten, eipä kummentunut ongelma vaikka kokeilin puhelimella jossa on vaadittu OTG tuki. Pitää vielä kokeilla toisella kaapelilla.
                  Eipäs lähtenyt tämäkään homma pelaamaan mukisematta.. jostain syystä yhdistäessä xHP ohjelmaa autoon antaa virhettä "Initialization Error, Can't communicate with INPA Cable". Ohjelma kyllä tunnistaa kaapelin kun tökkää puhelimeen kiinni :think
                  E: tämäpä selvis, ei ollu työluurissa OTG tukea.
                  MB W108 250S '67
                  MZ RT 125/3 '62
                  • suppari
                    • 4048
                    Kyllä me puhelimella/tabletilla fläshätään, mutta autoja voi tosiaan olla mielin määrin. Xhp laskuttaa per auto.
                    Turun seudulla tosiaan ollaan virallinen jälleenmyyjä, yhteyttä vaan
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Ei ihan niin iso kutka ole että 7h sivunsa ajaisin, kyselläänpäs veljeltä.
                      • Lallevihtinen
                        • Sep 2006
                        • 690
                        Tampereella onnistuu myöskin nämä. Vaikka privalla kyselyä jos tarvetta.
                        BMW E93 335i & BMW M550Dx
                        EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
                        XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
                        • hatemi
                          • Jan 2009
                          • 106
                          • Jkl
                          #102
                          Ja Jyväskylässä.
                          tdituning.fi
                          • rikuh1
                            • Sep 2009
                            • 521
                            • Hämeenlinna
                            #103
                            Myös Hämeenlinnassa saadaan laatikon softa päivitettyä minun toimesta
                            RikunAutofix.fi
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Kiitos tiedosta. ilmottelen jos liikun nuilla nurkilla.
                              • bemu530
                                • 163
                                • Ekenäs
                                #105
                                Tuntuu siltä, että ohjelmointi on pääasiassa tehty kutosiin, mutta onko joku tehnyt saman mopokoneisiin (= N47). Itsellä PX31, johon löytyisi Stage 1, vaan ei muita.
                                Oma kottero myös "tuikutettu", onko siitä XHHP:n osalta haittaa/hyötyä?
                                BMW 520dAT -08 LCI ///M-sport
                                BMW 320dA -09
