Eikös siihen ollut saatavana retrofit sarja jolla sen etubägin saa pois käytöstä tarpeen mukaan. Paripäivää sitten oli isofix-sarja myynnissä etujakkaraan,jossa oli myöskin tuo bägin deletointi sarja mukana(tulee siis ylimääräinen katkaisin hanskalokeroon,jolla ohjataan bägin toimintaa).
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Sellainen mielikuva on että ei ole saanut kytkintä ennen 9/2005 valmistettuihin
eikä myösään pysty retrofittaamaan...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Onko näissä E60 LCI autoissa ollut radion kuuluvuus ongelmia? En äkkiseltään löytänyt muutakuin E61 missä esiintyy sitä kontin johtosarjan halkeamisesta syntyvää ongelmaa.
Asensin enkelin silmille ledit eilen ja sen jälkeen radiosta ei kuulunut muutakuin suhinaa(eli ledit aiheuttavat häiriön, se on tiedossa). Sitä ennen tietyt radiokanavat oli jo lakkaneet kuulumasta kunnolla vaikkakin ennen olisivat kuuluneet ihan normaalisti.
PS: Saa ehdottaa ledejä jotka ei aiheuta häiriöö, nyt paikallaan on EPD Tuningin 80w H8 ledit.BMW 520d -09
Originally posted by MajorDrake View PostSellainen mielikuva on että ei ole saanut kytkintä ennen 9/2005 valmistettuihin
E61 530d Ajoittain kummallinen nykäisy ennen kuin vaihtaa ykköseltä kakkoselle. Ei tee sitä sportilla tai manuaalilla ajellessa eikä myöskään d:llä mikäli antaa vähän enemmän kaasua. Kuitenkin hitaampien perässä lähtiessä tekee silloin tällöin tuota :think miten inpalla tai istalla nollataan laatikon adaptatio arvot? Onko muilla ollut vastaavaa? Muuten ei humppaa ja vaihtaa nätistiE61 2006 530d m-sport
Originally posted by Benighted View PostMulla ei oikein järkeviä koodeja, mistä osaisin päätellä vikaa. Yleensä kun dischargea pukkaa, niin koodejakin tulee niin iso liuta, että ei osaa vetää johtopäätöksiä. Pitäisi lukea kunnon diagnostiikalla, sieltä taitaa näkyä mikä herättelee.
Joo mulla on uudemmalla ohjaimella, 10/08 tms. Luulin, että olisi tuo hipaisu rikki mutta olisko tuo sittenkin joku softabugi? Lueskelin, että avaimen vaihto saattais auttaa, ehkä pöllin vaimon avaimen käyttöön ja laitan omat muistipaikat siihen. Tosiaan tolla buutilla lähtee iteltä, eli ejectit + mute pohjaan, varmaan toimii sullakin.
Onko sulla sellaista vikaa ollut, että ei vastaa iDrive mihinkään ohjaimen nappeihin? Radio tai CD kyllä soi, näyttö ja ratin napit toimii, mutta ohjain ei tee mitään. Tuokin korjaantuu buutilla, mutta mietityttää, onko näillä asioilla joku yhteys.
Nyt kelien lämmetessä tulee harvemmin tuota discharge-ilmoitusta. Tämä voisi viitata varsinkin minun tapauksessa johdot olisivat kärsineet tai johonkin muualle pääsee kertymään kosteutta.
Täytyy kokeilla tuota boottia, kiitos!2021 G21 330e
Ex: 2011 F11 530d
2008 E61 525dA
Originally posted by _Sylin_teri_ View PostNoniin tässä jonkin aikaa kuunnellut keulasta sellaista pientä kolinaa ihan hiljaa tasaisella/pienissä epätasaisuuksissa ajettaissa. Ei tunnu ratissa eikä oikestaan edes kuopissa kolahtele vaan vaikka ihan asfaltilla kävelyvauhtia ajettaessa. Madallettu 530D. Onko kellään samanlaista ollu?Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
