E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Wangel436
    • Nov 2002
    • 1029
    • Ylöjärvi
    Eikös siihen ollut saatavana retrofit sarja jolla sen etubägin saa pois käytöstä tarpeen mukaan. Paripäivää sitten oli isofix-sarja myynnissä etujakkaraan,jossa oli myöskin tuo bägin deletointi sarja mukana(tulee siis ylimääräinen katkaisin hanskalokeroon,jolla ohjataan bägin toimintaa).
    Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
    E61 530D ///M-sport
      • 7551
      Sellainen mielikuva on että ei ole saanut kytkintä ennen 9/2005 valmistettuihin
      eikä myösään pysty retrofittaamaan...
      • Jkoluu
        • Jun 2016
        • 42
        • Orimattila
        Onko näissä E60 LCI autoissa ollut radion kuuluvuus ongelmia? En äkkiseltään löytänyt muutakuin E61 missä esiintyy sitä kontin johtosarjan halkeamisesta syntyvää ongelmaa.
        Asensin enkelin silmille ledit eilen ja sen jälkeen radiosta ei kuulunut muutakuin suhinaa(eli ledit aiheuttavat häiriön, se on tiedossa). Sitä ennen tietyt radiokanavat oli jo lakkaneet kuulumasta kunnolla vaikkakin ennen olisivat kuuluneet ihan normaalisti.
        PS: Saa ehdottaa ledejä jotka ei aiheuta häiriöö, nyt paikallaan on EPD Tuningin 80w H8 ledit.
        BMW 520d -09
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          Joo näin olen kuullut. Siksi kysyinkin vaihtoehtoista (ja huonoa) ratkaisua. Ei onnistu siis noinkaan.
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • Wangel436
            • Nov 2002
            • 1029
            • Ylöjärvi
            Ahaa no aina oppii uutta
            E61 530D ///M-sport
            • bore^
              • Aug 2016
              • 169
              E61 530d Ajoittain kummallinen nykäisy ennen kuin vaihtaa ykköseltä kakkoselle. Ei tee sitä sportilla tai manuaalilla ajellessa eikä myöskään d:llä mikäli antaa vähän enemmän kaasua. Kuitenkin hitaampien perässä lähtiessä tekee silloin tällöin tuota :think miten inpalla tai istalla nollataan laatikon adaptatio arvot? Onko muilla ollut vastaavaa? Muuten ei humppaa ja vaihtaa nätisti
              E61 2006 530d m-sport
              • cens
                • Jan 2015
                • 5
                Originally posted by Benighted View Post
                Mulla ei oikein järkeviä koodeja, mistä osaisin päätellä vikaa. Yleensä kun dischargea pukkaa, niin koodejakin tulee niin iso liuta, että ei osaa vetää johtopäätöksiä. Pitäisi lukea kunnon diagnostiikalla, sieltä taitaa näkyä mikä herättelee.
                Joo mulla on uudemmalla ohjaimella, 10/08 tms. Luulin, että olisi tuo hipaisu rikki mutta olisko tuo sittenkin joku softabugi? Lueskelin, että avaimen vaihto saattais auttaa, ehkä pöllin vaimon avaimen käyttöön ja laitan omat muistipaikat siihen. Tosiaan tolla buutilla lähtee iteltä, eli ejectit + mute pohjaan, varmaan toimii sullakin.
                Onko sulla sellaista vikaa ollut, että ei vastaa iDrive mihinkään ohjaimen nappeihin? Radio tai CD kyllä soi, näyttö ja ratin napit toimii, mutta ohjain ei tee mitään. Tuokin korjaantuu buutilla, mutta mietityttää, onko näillä asioilla joku yhteys.
                Kyseistä iDriven jumitusta en ole huomannut. Kerran talvipakkasilla ei lähtenyt ollenkaan iDrive käyntiin, meni ilmeisesti bootissa tms jumiin, kun jäi vaan se BMW-kuva/teksti ruudulle.
                Nyt kelien lämmetessä tulee harvemmin tuota discharge-ilmoitusta. Tämä voisi viitata varsinkin minun tapauksessa johdot olisivat kärsineet tai johonkin muualle pääsee kertymään kosteutta.
                Täytyy kokeilla tuota boottia, kiitos!
                2021 G21 330e
                Ex: 2011 F11 530d
                2008 E61 525dA
                • _Sylin_teri_
                  • May 2013
                  • 366
                  • Suomi finland
                  Noniin tässä jonkin aikaa kuunnellut keulasta sellaista pientä kolinaa ihan hiljaa tasaisella/pienissä epätasaisuuksissa ajettaissa. Ei tunnu ratissa eikä oikestaan edes kuopissa kolahtele vaan vaikka ihan asfaltilla kävelyvauhtia ajettaessa. Madallettu 530D. Onko kellään samanlaista ollu?
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5206
                    • Stadi
                    Mulla teki kutonen tota. Yläpäissä oli ihan hitusen väljää. Uudet tilalle ja hävisi.
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • _Sylin_teri_
                      • May 2013
                      • 366
                      • Suomi finland
                      #25
                      Se voi kyllä olla syypää, saakohan tälläsestä madalletusta iskarin irti ilman tukivarsien purkua?
                      • Telehell
                        • Feb 2016
                        • 330
                        Itsellä kolahteli ulompi raidetangon pää
                        Mitsubishi Outlander PHEV
                        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                        Ex: Nissan Primera P11 -01
                        Ex: Nissan Sunny -94
                        • Demz
                          • Jun 2016
                          • 112
                          Mihin momenttii m54b30 koneessa sytytystulpat kiristetään? Mennäänkö pahasti metsään ilman momenttiavainta?
                          • _Sylin_teri_
                            • May 2013
                            • 366
                            • Suomi finland
                            #28
                            Kolahteliko ihan montuissa? Kun mulla ei tosiaan kolise kuin oikestaan melkein tasamaalla, ei muualla. Ja talvella ruuttasin tappirasvaa kaikki pallonivelet täyteen niin en usko että on kuluneet :/
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2332
                              Ehkä hieman väärä topic mut saisiko kuvaa madalletusta e60 ja tietoa miten paljon madallettu, jousi / iskari valmistajan mitä autossa on. :think
                              • Samii-
                                • Nov 2006
                                • 679
                                • Klaukkala
                                #30
                                Kertokaas mistä saan bmw lukkopultin avaimen kun asentaja hävitti vahingossa? :think
