E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • juice777
    • May 2004
    • 230
    • E-P
    Originally posted by revote View Post
    Tälle vahva peukku. Käytännössä mahdoton löytää apua, tämäkin ketju on jo sarjassaan kahdeksas, jokaisessa satoja viestejä.
    Stickyja vaan kehiin kiitos.
    Kannatetaan!!
    -E21-
    • E60535D
      • Aug 2016
      • 11
      • Lahti
      Jäähdytysneste
      Minkä väristä 535d 2008 lci moottoriin?
      • JiPe
        • Jun 2010
        • 2548
        Sähköratti nousee aina sammuttamisen jälkeen yläasentoon, erittäin ärsyttävää. Saako sen jostain pois päältä?
        MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
        MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
        MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
        Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 902
          Taitaa olla mekatroniikkajumppaa tiedossa kun vakkarilla ajellessa ajoittain vähän nykii kierrosten eläessä ja tänään rivakammin kiihdyttäessä 4-5 vaihdossa katkaisi vedon ja rykäisi vitosen pesään niin että niskat paukku
          vikatilaa ei tullut, mutta muistiin oli jäänyt:
          4F86 Ratio-monitoring Symptom Circuit-monitoring
          niin ja pakin kytkeytyminen on myös aika hitaan puoleinen. Muutaman sekunnin saa odotella, mutta pelaa kyllä kun kytkeytyy.
          laatikolla menty 500tkm, öljyjä vaihdeltu 150tkm välein.
          E91 330dA xDrive M-Sport '09
          VW Golf mk4 1.6 '03
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          MB W108 250S '67 x2
          • shmetalman
            • Apr 2016
            • 63
            • Stadi
            Kierrosten hummailu
            Ihan ensimmäisenä sori jos on tullut jo kysymyksiä ja vastauksia tähän mutta kysyn nyt uudestaan kun alkaa vituttamaan omalla kohdalla. Eli auto on 2006 535d, ohjelmoitu on, onklema on kierrosten hummailu, ennen teki vain vakkari päällä ja nykyään myös kun ajaa ilman. Onko kukaan keksinyt tähän mitään mitä avuksi?? Liikkeestä josta auton ostin syyttivät vain ohjelmointia ja sen uskoin, ostohetkestä asti tehnyt tuota.
            Porsche macan s
            Ex: F20 karmesinrot
            Ex: E60 535d
            Ex: E61 535D M-Sport 405hv/773nm
            Ex: E46 330xd
            Ex: E38 740 6gang
            ____________________
            Instagram: 666heikkine
            • rotaN
              • Oct 2015
              • 211
              pari sivua taaksepäin on samaa juttua, eli laatikko vikaa veikkaisin.
              • shmetalman
                • Apr 2016
                • 63
                • Stadi
                Helvetti sentään. kiitos kai
                Porsche macan s
                Ex: F20 karmesinrot
                Ex: E60 535d
                Ex: E46 330xd
                Ex: E38 740 6gang
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2329
                  Originally posted by toNmbbA View Post
                  e60 530d ja *#¤#¤&I()%& ravistus 80km/h-->
                  Keulan kaikki puslat uusittu powerflexiin. Tänään käytetty 4pyörä suuntauksessa ja samalla säätäjä kävi kaikki nivelet myöskin läpi, missään ei väljää. Säätöarvot tehtaan ilmoittamissa rajoissa.
                  Jarrut herkistelty/käyty läpi.
                  Renkaat pari kk vanhat, pintaa 5mm ja tasaisesti kuluneet. Vanteet tasapainotettu 3 eri liikkeessä. Vanteissa ei ole suurempaa heittoa, eikä renkaissa näkyvää kudosvaurioo.
                  Tärinä tuntuu voimakkaimmin ratissa, toki myös ravistaa koko autoa, tämän huomaa penkin selkänojasta mikä tärisee mukana.
                  Mistä seuraavaksi lähteä vikaa etsimään?
                  Hermo alkaa pettämään tuon tärinän kanssa, varsinkin kun pitäisi pidempää väliä ajella paljon.
                  Originally posted by ohhoh View Post
                  Renkaissa pystyheittoa? Omalla kohdalla jäätävä tutina 80 kmh ylöspäin, siihen tulokseen olen tullut, että sen aiheuttaa renkaassa oleva 3-4mm pystyheitto yhden pyörähdyksen aikana. Testattu ajaa talvirenkailla viallisten tilalla ja tutinat poissa.
                  Uudet renkaat tulossa maailmalta, toivottavasti pyöreät.
                  Mitä sitten tarkoittaa tuo "vanteissa ei suurempaa heittoa"? syy voi olla jo siinä. Hiukan kananmunalla oleva vanne kyllä tekee tärinää, vaikka se tasapainossa olisikin.
                  Vanteen keskitys napaan varmaan myös kunnossa? Pienikin epäkeskisyys aiheuttaa mielenkiintoisia viboja.. ainakin tässä automallissa. Äärettömän pikkutarkkaa puuhaa
                  Eturenkaistahan se sit lopulta syy löytyi, ilmeisesti juurikin pari mm pystyheittoa. Tulipahan hyvä syy samalla etsiä
                  Uudet vanteet (näin uskottelen vaimokkeelle).
                  • Kossu Allu
                    • Dec 2016
                    • 222
                    Jos olet ollut liikkeeseen yhteydessä esim. sähköpostilla tai muuten kirjallisena, niin mielestäni saisit osan kustannuksista pois kuluttajasuojan kautta. Muussa tapauksessa tarvitset toisen henkilön, joka voi todistaa tämän yhteydenoton liikkeeseen. (Vaikka olisi 6kk siis olisi kulunut jo.)
                    Kierrokset kyllä nousee sellaisten (suurimman osan) autokauppiaista, jotka ovat kieroja kuin korkkiruuvit.
                    E91 320d -07 M-Sport
                    211hv / 430nm
                    E60 525dA -06 "M-Sport"
                    M57TU2D25, GA6HP26
                    238hv / 510nm
                    M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
                    • rotaN
                      • Oct 2015
                      • 211
                      riippuu paljo ajettu? muistaakseni jossain oli että moottori+laatikko laskennallinen ikä on 300 tkm.. sen jälkeen ei oo korvausvastuuta (kai:think)
                      • Arnolds
                        • Jun 2005
                        • 3311
                        • Kajjjaani
                        Ostin tuon sigun 535:n puolitoista vuotta sitten. Samana päivänä kotiin ajaessa ilmeni tuo humppaus vika. Soitin seuraavana päivänä liikkeeseen ja loppu tuloksena liike maksoi rempasta puolet ja autolla oli jo ajettu ostohetkellä yli 300km.
                        Eli ehdottomasti heti yhteys liikkeeseen ja neuvottelemaan.
                        F26 xDrive20d TwinPower
                        • shmetalman
                          • Apr 2016
                          • 63
                          • Stadi
                          274 ajettu, olin yhteydessä muutama viikko ostosta ekan kerran liikkeeseen sähköpostilla sekä soitellen.
                          Porsche macan s
                          Ex: F20 karmesinrot
                          Ex: E60 535d
                          Ex: E46 330xd
                          Ex: E38 740 6gang
                          • shmetalman
                            • Apr 2016
                            • 63
                            • Stadi
                            Pitääpä soitella heti puolin. Kiitos vinkeistä
                            Porsche macan s
                            Ex: F20 karmesinrot
                            Ex: E60 535d
                            Ex: E46 330xd
                            Ex: E38 740 6gang
                            • rotaN
                              • Oct 2015
                              • 211
                              nuinhan se pitäskin olla mutta riippuu liikkeestä niin ei aina ole, kyselin tuossa yhestä autosta niin liikkeenmyyjä sano että jos vaikka laatikko hajoaa, remppa maksaa 3000e, ja autolla ajettu 200 tkm, niin asiakas saa hyödyn kun laatikko rempataan joten liike maksaa 1/3 osan, jos auto ajettu 100 tkm, niin liike maksaa 2/3 osan. eli perustuu tuohon osan "laskennalliseen ikään". onhan näissä tietysti eroja..
                              • LongJohn
                                • Apr 2017
                                • 269
                                Kun tätä keskustelua nyt käydään niin olisi todellakin mukava tietää asianosaisilta, että mitä kaikkea sinne lootaan on vaihdettu.
                                Sen jälkeen voi kaikki miettiä minne lootan vie remonttiin.
                                Omasta on toistaiseksi laitettu meka ja öljyt. Mekan osalta venat ekaan ylikokoon, ohivuotomittaukset vakiolämmöissä ym. Itse askin remontin osalta en osaa sanoa - pitää tiedustella tarkemmin kun tulee ajankohtaiseksi ja auton sinne viepi.
                                Tekeekös Recro vahvistuksia vai pelkkää remonttia? Jos vahvistaminen ei onnistu se sulkee ko vaihtoehdon minun osalta jo pois.
