E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • pyroz
    • Nov 2002
    • 6843
    • PK-seutu
    #556
    '04 530i kääntyvillä peileillä. Alkanut tehdä sitä, että kun hyppää autoon niin apparin puolen peilin kääntömekanismi (ei siis peililasi vaan peilin runko) kääntyy hieman - sen verran että peilistä ei näykään viereinen kaista vaan pientareelle.
    Onko jotain tyyppivikaa? Vinkkejä?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • niko123
      • Jun 2012
      • 148
      • Kesälahti
      #557
      Ristiseläntuen ilmapussin täyttymisessä jotakin häikkää todennäköisesti. Aiheeseen liittyen tueksi korjausohjetta ja aiempaa keskustelua.
      Itselle vastaus vika paikannettu penkin sähjömoduliin.
      Siihen liittyen uusi olisi ebayssa, tai olisiko tietoa mistä saisi nopeammin?
      Eikö tämä ylhäällä näkyvä ole varaosa numero.
      Mikä tämä SN-Nr. Numero on alempana?
      • Hattis
        • Apr 2013
        • 166
        Rasvan puutetta saranassa, itse taistelin kanssa hyvän tovin saman ongelman parissa.
        Reilusti vaan jotain ohutta öljyä ja opettaa asennon uusiks, eli peili käsin luimuun, virrat päälle, paina napista auki
        • pheno
          • 2008
          Saako E60 LCI:n sumuvaloja helposti, esim. puskurin etupuolelta irti ?
          • musscle
            • Mar 2011
            • 115
            Mikäli ahtoilman lämpötila-anturi vaikuttaa toimivan oikein (lämpötilaeroja todettavissa esim. heti kylmänä käynnistyksen jälkeen vs. maantieajossa kiihdytellessä), niin lienee edelleen toimintakykyinen.
            Seuraavaksi voisi tarkistaa ahtoputket, ettei niissä näy vuotoja. Lisäksi voisi olla hyödyllistä myös seurata pyydetyn ja todetun ilmamäärän välistä vaihtelua testerillä, mikäli siinä sellainen ominaisuus on.
            En ainakaan onnistu löytämään mitään ahtoputkista.
            Mikä muuten voi aiheuttaa tuollaista nypytystä rauhallisesti kiihdyttäessä pienillä vaihteilla, ihan pintakaasulla? Manuaaliauto tosiaan kyseessä.
            Nypytys tuntuu olevan vielä kierroslukuun sidottu. Eli kun vauhti (kierrosluku) kasvaa, niin nypytyksen tieheys nopeutuu samassa suhteessa, kunnes se vaimenee ja häviää kokonaan ehkä päältä 2500rpm.
            Tiedä vaikka olisivat yhteydessä toisiinsa nuo viat..
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #561
              Ei saa, pitää ottaa kulma pohjapalat irti, että pääsee ruuveihin.
              SISUSTAT modaukset
              • pheno
                • 2008
                Ok, kiitti tiedosta. Täytyykö nostaa auto ylös vai onnistuuko muuten ?
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #563
                  Maassa ollessakin pitäisi onnistua, parempi on toki nosturissa.
                  SISUSTAT modaukset
                  • dolby
                    • Feb 2013
                    • 70
                    Kysymys M47-koneesta. Harkinnassa E61 hankinta ja paria M47-koneista käynyt koeajamassa. Kummassakin silmiin pistänyt kova moottorin ravistus tyhjäkäynnillä, ihan pakoputken päässä asti tuntui kun jalan sitä vasten laittoi. Kierroksia kun vähäkin antaa niin koneen tärinä loppui. Onko tämä tosiaankin normaalia ja koneen ominaisuus vai onko noissa kummassakin autossa ollu jotain vikaa? :think
                    • Hege95
                      • Aug 2017
                      • 4
                      Omassa e61 530d automaatti 2004ssä kardaanin rättinivel väljä. Mistäköhän löytäisi edullisesti sopivan? Ebayssä näyttää olevan mutta en löydä omaan käyvää.
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 933
                        Vasta kyseinen remontti tehty täällä, Fixukselta löytyi Meylen rätti 130e. Huvitti kun uuden otin paketista ja vertasin alkuperäiseen niin Meylen rätissä luki tietysti Meyle ja yläreunasta oli selvästi viilattu jotain pois.. Alkuperäisessä taas viilauksen kohdalla oli BMW logo sekä osanumero. Eli samaa tavaraa samalta hihnalta eri teksteillä? :think
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                        Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        • musscle
                          • Mar 2011
                          • 115
                          Kuuluuko egr venttiilin humpata noin sekunnin syklillä edestakaisin tyhjäkäynnillä? Otin pois alipaineletkun egr:LTA ja tuntuu että tuo pintakaasulla humppaaminen poistui kokonaan. Liisäksi Veto on lineaarinen koko kierrosalueen läpi ja ahtaa heti alhaalta.
                          Ohjaako auto egr ää väärin ja ahtopaineet karkaa sitä kautta osittain?
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 2917
                            Tähän liittyen tuosta EGR:n toiminnasta olikin tarkoitus seuraavaksi kommentoida, että olisiko karstainen tai muulla tavalla epäkuntoinen EGR tämän oireilun taustalla. Tyhjäkäynnillä ja matalilla kierroksilla EGR:n tulisi olla ainakin osittain auki ja liikkua tarpeen mukaan ajon aikana, mutta humppaamista ei ymmärtääkseni pitäisi normaalisti toimiessaan ilmaantua.
                            Oletko avannut imusarjaa ja EGR:ää tarkistaaksesi onko se kovin karstainen? Autoa ei ilmeisesti ole ohjelmoitu, jossa EGR olisi otettu pois käytöstä (suljettu pysyvästi)?
                            Tampere
                            • musscle
                              • Mar 2011
                              • 115
                              Egr ja läppäkotelo oli irti eilen ja se oli melko karstoittunut. Poistin karstan kokonaan. Imusarjan läpät otin tammikuussa irti ja imuaukot ei mitenkään kauhean pahalta näyttäneet.
                              Auto on ohjelmoitu mutta egr ei ole poistettu.
                              Kaveri polki kaasua ja egr venttiili kyllä liikkuu mielestäni koko liikeradan.
                              Konehuoneesta tulee tyhjäkäynnillä selvä pumppumainen ääni noin puolen sekunnin syklillä. Kun egr alipaineletkun irrottaa niin pumppausääni loppuu.
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 2917
                                EGR:lle menevä alipaineletku on varmaan täysin ehjä?
                                Nyt menee vähän arvailuksi, mutta siellähän on myös alipaineohjaukseen liittyvä solenoidi. Olisikohan se osoittamassa vikaantumisen merkkejä? Toisaalta ei tainnut olla EGR:ään viittaavia vikakoodeja kuitenkaan?
                                Tampere
