Originally posted by Kossu Allu
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
E91 320d -07 M-Sport
211hv / 430nm
E60 525dA -06 "M-Sport"
M57TU2D25, GA6HP26
238hv / 510nm
M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
Mulla olisi 2006 mallisesta E63 purettu CCC Pronavi halvalla.Originally posted by toNmbbA View PostNuolinavin päivittäminen pro naviin. Vaatiiko muuta kuin itse yksikön ja näytön + tietysti koodaus.?Helkama S3000
Myydään kutosen alustaosia
Lasinpesuaineen varoitus kilahtaa ruutuun joka kerta kun auton käynnistää ja sammuttaa ja varoituskolmio jää päälle mittaristoon vaikka säiliö on täynnä. Ilmeisesti pinnan anturi rikki?
Realoem mukaan anturin numero on 13:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1673
eli17137553919
Mutta tekstissä lukee kuitenkin Level switch, coolant:think
Onko sama anturi käytössä sekä pissapojassa että paisuntasäiliössä?G30 530e, E61 523ia
ex e60 525da
ex e90 320Si
ex e91 320d
ex e46 330 Ci
ex e46 330D touring
ex e46 323 sedan
ex e36 320 Coupe
Yms lajiin kuulumattomia...
ETK:n mukaan kyseessä on samanlainen anturi.Originally posted by huitoja2 View PostMutta tekstissä lukee kuitenkin Level switch, coolant:think
http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=17_0280IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Kävin pajalla näyttämässä. Vänkärin puolelta raidetangon ulompi pää väljä, kuskin puoleltakin menossa. Vaihtavat huomenna uudet paikalleen, katotaan häviääkö tärinät ja kolinat.Originally posted by -BMW- View PostTäällä vähän samaa oiretta kuin sinulla, mitä tuossa aiemmin kyselin. Käynyt nyt huollossa tsekattavana ja katsastuksessa, eikä mitään välyksiä kuulemma ole. Ilmoittele jos löydät omastasi syyn aiheuttajan.Current: F10 528iA '11
EXs:
E38 740iA '95
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Moi, meneekö tämä Ebayn ratti vuoden 2004 E60 530d:hen heittämällä, jossa on orggisratti (Ei M-sport, ei nappikäynnistystä)?
Onko airbag vaikea siirtää tuohon?
Penkkien vaihto meneillään e60. Apukuskin penkki vaihdettu kaikki muuten pelaa mutta bägivalo lävähti tauluun. Otin miinuskaapelin irti homman ajaksi. Olisko pitänyt myös plussa? Inpalla varmaan näkee tarkemmin mitä herjaa? Muuta ajatusta mikä tuossa on voinut mennä pieleen?EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Ei varmaan mikään, olisikohan uuden penkin tunnistinmatto vain rikki?Originally posted by A^A View PostPenkkien vaihto meneillään e60. Apukuskin penkki vaihdettu kaikki muuten pelaa mutta bägivalo lävähti tauluun. Otin miinuskaapelin irti homman ajaksi. Olisko pitänyt myös plussa? Inpalla varmaan näkee tarkemmin mitä herjaa? Muuta ajatusta mikä tuossa on voinut mennä pieleen?E93 ///M3
E60 530dA aka M5
F11 525dA Xdrive
Tesla model 3 LR MY22
Mulla teki tota kanssa e61 ja vika oli turvavyönpaukku liitin huonosti kiinni.Originally posted by A^A View PostPenkkien vaihto meneillään e60. Apukuskin penkki vaihdettu kaikki muuten pelaa mutta bägivalo lävähti tauluun. Otin miinuskaapelin irti homman ajaksi. Olisko pitänyt myös plussa? Inpalla varmaan näkee tarkemmin mitä herjaa? Muuta ajatusta mikä tuossa on voinut mennä pieleen?Helkama S3000
Tätä turvavyön kiristintä epäilenkin vian syyksi. Uusista penkeistä oli revitty ne kokonaan irti ja ne oli irrallisena laatikossa joka olikin mielestäni vähän outoa, varmaan rikkinäiset alkaapitäen, pitää koittaa vaihtaa vanhoista toimivat.Originally posted by mikkod View PostMulla teki tota kanssa e61 ja vika oli turvavyönpaukku liitin huonosti kiinni.
Mutta inpalla varmaan näkee tarkemmin mikä vaivaa?Last edited by A^A; 05-09-2017, 10:47.EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Olisiko kyseessä onnettomuustilanteessa olleesta autosta irroitetut istuimet, joiden turvavyön kiristinpanokset ovat lauenneet?Originally posted by A^A View PostUusista penkeistä oli reivitty ne kokonaan irti ja ne oli irrallisena laatikossa joka olikin mielestäni vähän outoa, varmaan rikkinäiset alkaapitäen, pitää koittaa vaihtaa vanhoista toimivat.IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Ilmeisesti nyt juuri näin tässä on tapahtunut. Tai nämä penkit eivät ole kolariautosta vaan näistä on kiristimet otettu uusiin penkkeihin jotka kolariautosta ja laitettu rikkinäiset kiristimet mukaanOriginally posted by JaniLap View PostOlisiko kyseessä onnettomuustilanteessa olleesta autosta irroitetut istuimet, joiden turvavyön kiristinpanokset ovat lauenneet?
No selvispä tuokin..EX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Ilmeisesti nuo on rakenneltu noista vakioruoreista, eli oletettavasti käy.Originally posted by rizzo View PostMoi, meneekö tämä Ebayn ratti vuoden 2004 E60 530d:hen heittämällä, jossa on orggisratti (Ei M-sport, ei nappikäynnistystä)?
Onko airbag vaikea siirtää tuohon?Last edited by toNmbbA; 05-09-2017, 11:31.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
