E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Petsku333
    • Jun 2014
    • 349
    • Kerava
    #691
    Originally posted by Rey View Post
    Ei liity pelkästään E60-malliin, mutta tekeekö monikin lastutus-paja pyydettäessä säätöjä automaatin turbiinin luistoon? Lähinnä siis turbiinin luiston vähentäminen, jotta kone hyödyntäsi paremmin alavääntöä. Ainoastaan yhden toiminimen olen nähnyt mainostavan kyseistä toimenpidettä. @Kissvesala?
    Laatikon toiminnallisuuden muuttamiseen on tällä hetkellä ainoastaan yksi toimiva työkalu mikä on tämä http://www.xhpflashtool.com/ jos auto on LCI niin harkitsisin vahvasti flashia.
    F07 535d xDrive Gran Turismo
    Ex. Seat Cupra 290
    Ex. F20 118i MHD Stage 2
    Ex. E60 2006 525i
    • Rey
      • Jan 2016
      • 76
      • Moon
      #692
      Mainitaan nyt sitten yrityksenkin nimi, eli lisäätehoa.fi, joka mainostaa facebookissa melkein jokaisen auton kohalla vähentäneensä turbiinin luistoa, eikä kyseessä voi olla pelkästään xhp:lla tehty ohjelmointi, koska muitakin kuin bemareita tehnyt. Niin jollakin on nyt pakko olla väärää tietoa
      • samies
        • 175
        #693
        Valomoduulin vaihtoa haaveilen pre-lci:hin.Onko LM2 AHL valomoduuli aina käypä bi-xenon valojen kanssa?
        E61
        B8
        PV50
        • Petsku333
          • Jun 2014
          • 349
          • Kerava
          #694
          Varmaan ne sinne jotain alpina softaa laittaa tai säätää ohjausarvoja huijatakseen laatikkoa. Mutta xHP on ainoa ns. oikea tapa minimoida luisto.
          Ex. Seat Cupra 290
          Ex. E60 2006 525i
          • yason
            • Feb 2016
            • 184
            Originally posted by skubbe View Post
            Joo, vaihtmoottorilla korjaantui, nyt päästelly 8tkm eikä ole öljyä vaatinut..
            Jotain sakemannifoorumia opiskelin niin siellä meinas Grûber että ei se tuo N52b25 moottorin ongelma on huolto-ohjelman (ylipitkä öljynvaihtoväli) ja sitten noiden männänrenkaiden yhteisvaikutus mikä tuon öljynsyönti ongelman laukaisee.
            Jaa'a. Aiheuttaako tuo pitkät öljyt + männänrengasvika pysyvän ongelman, vaikka palaisi vielä tiheään öljynvaihtoon?
            Miltä vuodelta tuo vaihtomoottorisi on? Jotain lienee muuttunut alkuperäisen N52B25:n jälkeen, jos jossain vaiheessa lakkasivat syömästä öljyä? Vai oliko tuo yksittäinen yksilö, jonka ei tiedetty syövän öljyä?
            Laitoinkin ne Petskun mainitsemat Castrolin Edget sisään jo nyt, ennen kuin toinen auto alkaa viettämään pidempää laatuaikaa tallissa. En luonnollisesti osaa sanoa öljynkulutuksesta vielä mitään, mutta tossa ajeltiin jokunen satku motaria 110 km/h vauhtia, niin kulutus meni alle kasin. Olisko ollu 7.8 parhaimmillaan. Ei oo ikinä menny noin alas, lähempänä ysiä ollu aina noilla nopeuksilla (ja yli ysin 130 km/h). Liekö öljyillä noin paljon vaikutusta?
            • Petsku333
              • Jun 2014
              • 349
              • Kerava
              #696
              Minulla ainakaan öljynkulutus muuttunut mihinkään kun itse vaihtanut 10tkm välein entinen omistaja 20-30tkm. Eiköhän se ihan pysyvä "vamma" näissä koneissa ole
              Ex. Seat Cupra 290
              Ex. E60 2006 525i
              • Shatter
                • Mar 2013
                • 933
                autoon tuli hellan alkuperäiset lci halogenit retrofit johtosarjalla missä on AE johdot lyöty yhteen, kun vanhemmassa on 2x5W polttimot ja lcissä vain 1x10W. Muuten pelaa hyvin, mutta valittaa välillä jompaa kumpaa puolta palaneesta parkkipolttimosta.
                LMA moduulista jo koodattu kaikki parkkivalojen seurannat pois niin miksi valittaa vieläkin?
                FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_L -> nicht_aktiv
                FEHLERMELDUNG_CC_SL_V_R -> nicht_aktiv
                KALTUEBERWACHUNG_SL_V_L -> nicht_aktiv
                KALTUEBERWACHUNG_SL_V_R -> nicht_aktiv
                WARMUEBERWACHUNG_SL_V_L -> nicht_aktiv
                WARMUEBERWACHUNG_SL_V_R -> nicht_aktiv
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
                Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
                MB W108 250S '67
                MZ RT 125/3 '62
                • JaniLap
                  • Sep 2012
                  • 2904
                  Oletko kokeillut muuttaa PWM-signaalin arvoja parkeille, josko olisi mitään vaikutusta? Oletettavasti ei, mutta sittenpä kokeiltu sekin.
                  Tampere
                  • Shatter
                    • Mar 2013
                    • 933
                    Onkohan vanhemmassa moduulissa säädettävää PWM-signaalia ollenkaan?
                    Tässä nyt tuntuu olevan muutenkin jotain hämärää sillä ilmoitus palaneesta polttimosta näyttää tulevan vasta liikkeessä, parkissa kun starttaa ja laittaa valot päälle ei ilmoitusta tule ennenkuin lähtee ajamaan. Ilmoitus myös kuittaantuu itsestään pois eikä tule ennen uudelleenkäynnistystä.
                    MB W108 250S '67
                    MZ RT 125/3 '62
                    • -BMW-
                      • Feb 2007
                      • 181
                      • Klaukkala
                      #700
                      Oletteko seuranneet akun jännitteen käyttäytymistä moottorin sammuttamisen jälkeen?
                      Omassa sigussa mainitussa autossa ei nouse akun jännite edes pitkän matkan jälkeen yli 12.7 Voltin.
                      Auto on nyt seissyt 48 tuntia ja jännite on laskenut 12.3 Volttiin. Nyt kun avasin ovet niin näytti enää 12.1 V.
                      Auto ei ole herjannut battey dischargea (olen omistanut noin 1kk) ja lähtenyt hyvin käyntiin (mitenkähän käy talvella).
                      Onko normaalia vai eikö akku jaksa pitää varausta? Se on noin 3-4 vuotta vanha agm.
                      BMW 328 Ci -00
                      • Shatter
                        • Mar 2013
                        • 933
                        Oletko tarkistanut laturin toiminnan yleismittarilla? imee akun nopeaa jos ei lataa kunnolla.
                        MB W108 250S '67
                        MZ RT 125/3 '62
                        • huotski
                          • Sep 2013
                          • 126
                          Näyttäis auto vuotavan vaihteistoöljyä lämmönvaihtimen kohdilta. Mitäs kannatais läheä uusimaan? Laittaako vaan uudet o-renkaat letkuihin vai uudet letkut, tiivisteet ja lämmönvaihdin?
                          e65 730d lci
                          ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                            • 10947
                            Tarkista latausjännite kierroksilla ja tyhjäkäynnillä. Kuulostaa mielestäni turhan matalilta jännitteiltä.
                            • kaikkone
                              • Feb 2010
                              • 933
                              • Villähde
                              #704
                              Pyyhkijät.
                              Tuulilasinpyyhkijöissä on jotain ongelmaa..
                              Sateella pyyhkijät pysähtyy ala-asentoon ilman mitään varoitusta ja pyyhkijän kytkimestä ei tapahdu pyyhkijöille mitään.
                              Samasta kytkimestä kuitenkin takalasin toimii, sekä pesunesteen ruikkaus.
                              Pyyhkijät joko lähtee tai ei lähde n 10-15min jälkeen toimimaan. Ei jätä vikakoodeja, ei polta sulaketta.
                              Mitään ideaa missä vika?
                              • Shatter
                                • Mar 2013
                                • 933
                                Käytin auton ohjelmistopäivityksessä Wetterillä, onkohan tuossa nyt mennyt ihan kaikki putkeen sillä i-level on kyllä uusin mahdollinen, mutta ainut päivitetty moduuli UEFin mukaan on EGS, kaikki muut edelleen vuodelta 2006/2012 kuten ennen viimeisintä reissua :think
                                MB W108 250S '67
                                MZ RT 125/3 '62
