E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Görandd
    • Jan 2017
    • 39
    • Finland Vöyri
    #841
    Ei kauheasti näy, mutta onko ketään katsastanut e61 pakettiautoksi?
    Verot ainakin tippuvat vissiin puolella, kuinkas vakuutukset muuttuuko mihinkään suuntaan?
    Ei ole vissiin niin simppeli homma enään tuo pakettiautoksi katsastaminen mutta pitäisihän sen edelleen onnistua?
    Käyttis: E61 535d -06 - 360/7xx
    Harraste: Subaru impreza STi type-RA RWD
    • E39Fin
      • Jan 2013
      • 1762
      • HKI/Orimattila
      #842
      Tais tulla tänä vuonna uus rajotus noiden pakujen katsatamisten suhteen. Jokin tietty tehoraja per tonni siinä oli jonka alle pitää jäädä. Muistaakseni esim 530d E60 oli jo liian tehokas :think
      Edit: 50kW/tonni. Jos kantavuus ylittäisi 1000kg niin 60kW/tonni.
      Jaguar XF Sportbrake R-sport.
      E39 523iA Oxfordgreen
      • Mac
        • 199
        • Kotka
        #843
        Repsikan pyyhin lakkasi toimimasta, onko nuo molemmat samassa moottorissa? Vai onkohan tuo nyt vaan jotenkin pompannut irti akseliltaan kun tuntui sellaselta lötköltä koko varsi, enkä viiti nyt sen enempää tuolla pimeässä sateessa tutkia.
        ---e92 ///M3---
        ---e39 530i---
        • Heguli 31
          • 10171
          • KVLA
          #844
          ^ Kokeile ensin,ettei varsi ole vaan löytynyt poorissaan.
          Sama vivusto käyttää molempia pyyhkijän varsia/sulkia: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1672
          • musscle
            • Mar 2011
            • 115
            Osaisiko joku kertoa minkälainen työkalu sopii parhaiten etuiskunvaimentimen irrotukseen, eli kun ruuvien irrotuksen jälkeen pitää saada jännitys pois siitä osasta jossa iskari alapäästään istuu.
            Auto on e60 525d 06.
            Eräässä ohjeessa näin työkalun joka laitettiin sinne uraan ja käännetään sitä kiintoavaimella 90 astetta jolloin avaa uran ja jää sinne kivasti paikalleen. Olisko jollain tiedossa mittoja jotta voisi vaikka itse tehdä työkalun?
            Pitäisi saada työkalu ennen kun alkaa autoa purkamaan.
            • intfreak
              • May 2003
              • 2967
              • Uusikaupunni
              #846
              Ite raottanu lyömällä taltan yläkautta. Ei välttämättä jää kivasti paikalleen, mutta toimii tuokin.
              N62 Money Spender Club
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                E60 TV retrofit, mitä kaikkea vaatii?
                Autossa Pro navi.
                • huitoja2
                  • Dec 2007
                  • 237
                  • Porvoo
                  #848
                  Onko jollain tietoa mistä löytyisi käytettynä / purkuosana farkun takaluukkuun hydraulisylinteriä? Uusi tonnin luokkaa joten ehjä käytetty hakusessa. Osa nro 2:
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...19#51247163662
                  G30 530e, E61 523ia
                  ex e60 525da
                  ex e90 320Si
                  ex e91 320d
                  ex e46 330 Ci
                  ex e46 330D touring
                  ex e46 323 sedan
                  ex e36 320 Coupe
                  Yms lajiin kuulumattomia...
                  • Maddiih
                    • Mar 2016
                    • 30
                    • Lahti
                    #849
                    SHaaaatanan E61 pisti perseraiskauksen iha täysin varottamatta... Ensin antautu laturi ja kampiakselin hihnapyörä, no ei mitää kuluvia osia. Sit ihmettelin seuraavana päivänä että perskules just kuntoo isketty weba ei suostu köhähtämää päälle ja samalla sit tajusin että sisäpuhallin hengetön ja pajalla käytyäni olikin taas mukavampi yllätys.. vanha laturi ilmeisti viimesillä voimillaan iskenyt jonkinnäkösen virtapiikin ja polttanut "siilin", vikakoodi löytyy, ei signaalia ja kun kuittaa niin puhallin pyörähtää ja sammuu ja koodi ilmestyy uudestaa :think Onko vastaavia tilanteita käynyt? Nyt on nimittää taas nii kallista bimmeri huoltoa et iha heikottaa
                    Bmw e61 530d -04
                    • salomaa
                      • Jan 2010
                      • 158
                      • Järvenpää
                      #850
                      Auto kävi huollossa ja samalla tarkistivat turbon. Huomiona turbossa huomattavasti öljyä ja mahdollinen ohivuoto. Huollossa suositeltiin turbon vaihtoa. Onko muuta tehtävissä ? Moottoriin vortex suodatin? Auto -04 525d
                      • Hattis
                        • Apr 2013
                        • 166
                        Oletko Bemator oy:ltä kysynyt, siellä on ollut hiljan useampikin E6x purussa.
                        • huitoja2
                          • Dec 2007
                          • 237
                          • Porvoo
                          #852
                          Laitoin kyselyn sinne
                          G30 530e, E61 523ia
                          ex e60 525da
                          ex e90 320Si
                          ex e91 320d
                          ex e46 330 Ci
                          ex e46 330D touring
                          ex e46 323 sedan
                          ex e36 320 Coupe
                          • huitoja2
                            • Dec 2007
                            • 237
                            • Porvoo
                            #853
                            523 n53b25 moottorissa vikakoodit 002B05 imusarjan paineanturi ja 002A87 pakopuolen vanos päällä, molemmat vanoksen solenoidit sekä paineanturi uusittu mutta viat pysyy päällä.
                            Ajossa ei tunnu eikä moottorin vikavalo syty, mistähän nuo vikakoodit johtuu ja millä saisi pois?
                            G30 530e, E61 523ia
                            ex e60 525da
                            ex e90 320Si
                            ex e91 320d
                            ex e46 330 Ci
                            ex e46 330D touring
                            ex e46 323 sedan
                            ex e36 320 Coupe
                            • skubbe
                              • May 2011
                              • 30
                              • Oulu, Finland
                              #854
                              Varmaan kysytty se 100 kertaa aikaisemminkin mutta tuo search ei tunnu toimivan..
                              Pystyykö e60 - 05 jollain konstilla sammuttamaan apparin puoleisen airbagia lastenistuinta varten?
                              Ameriikan foorumeilla sen verran opiskellut että airbag on deaktivoitu mikäli penkillä istuja ei paina tarpeeksi vaan jotenki tuntuu hurjalta moiseen luottaa.
                              En suunnitellut mitään rautapersereissua lähteä suorittamaan mukula apparina, ihan tämmöistä alta kilometrin tarhaan/tarhasta pörräystä.
                              • Grapes
                                • Jul 2008
                                • 611
                                • Hämeenlinna
                                #855
                                Lueskellut tuosta Dynamic Drivestä mutta en nyt varsinaisesti ole löytänyt vastausta onko se miten hasardi systeemi tuollaisissa 200tkm ja yli ajetuissa vehkeissä. Onko kellään reilummin ajettu autoa missä DD ja miten on pelittänyt?
                                Oma käyttis menossa näillä näppäimillä myyntiin ja kiikarissa olis LCI e60 jossa DD :think:think
                                F11 M550d -13
                                E60 535d -08 405/800
                                E39 M5 -99
                                E60 530dA -03 302/660
                                E39 523iA -98
                                Lada 1600 -91
                                Ford Escort Sport -72
