E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • säkkij
    • 299
    • Rauma
    #901
    Katot inpalla niin näet heti mikä tutka pimeenä eikä tarvii arvuutella.
    E30 325i Cabrio '87
    E61 525d M-Sport LCI
    • Mac
      • 199
      • Kotka
      #902
      Originally posted by pasianssi71 View Post
      Tutkat pimeänä, miten hyvin tuon tutkan äänen kuulee? Yritin tuossa noita kuunnella mutta en kuullut mitään. Ohjain rikki? Mitä inpa kertoo noista? En ole vielä kerinnyt katselemaan inpalla
      Tuntee sormella kanssa kun tarkkaan tunnustelee.
      ---e92 ///M3---
      ---e39 530i---
      • jhelen
        • Sep 2015
        • 248
        • Ulvila
        #903
        Joku tuntee ja toinen kuulee. Itse en tuntenut enkä kuullut vaikka tiesin mikä anturi on rikki.
        • pasianssi71
          • Jan 2014
          • 219
          • Uusikaupunki
          #904
          Takaa keskeltä oikea tutka pimeä jos oikein tulkitsin, inpan käyttö vähän hankalaa kun jostain syystä yhteys pätkii ja välillä noita not responce juttuja tuikkii ruudulle jatkuvasti.
          Mut tämän verran sain selville, ja mistäs noi tutkat kannattaa hankkia ? Ebayssä halvimmat reilu 20erkkiä 4 kpl? tekeekös noilla mitään?
          • vekkuli
            • 1365
            • Liminka
            #905
            Alkuperäistä anturia vaan tilalle. Tarvike anturit särkee pdc-modulin.
            F36 420i xDrive
            E93 ///M3
            E63 ///M6
            E60 530dA aka M5
            Tesla model 3 LR MY22
            • säkkij
              • 299
              • Rauma
              #906
              En tiedä tosta modulin särkymisestä mutta ropedo merkkiset ebayn maailmasta toiminut hyvin.
              E30 325i Cabrio '87
              • Heguli 31
                • 10241
                • KVLA
                #907
                Minulla on orkkis anturi (harmaa) myynnissä tuolla myydään osastolla,jos kiinnostaa.
                • izzuL
                  • May 2016
                  • 56
                  • NURMIJÄRVI
                  #908
                  Tuuut
                  E61 Lci alkanut pitää satunaisesti "tööt/tuut/tiit" ääntä kun avaa ovien lukituksen tai auton ollessa levossa ovet ei lukittina avaa oven niin sama juttu.
                  Ääni muistuttaa summerin ääntä, lyhyt ja satunnainen.
                  Tuntuu kuuluvan kuskin oven kohdilla selkenpänä.
                  Mistähän mahtaa kuulua?
                  X5 F15 40e - 17
                  Ex: E70 40d -12
                  Ex: E61 530xd -08
                    • 14872
                    530d pakosarjan vaihto? Mitäs tuosta tarvii tarkemmin purkaa edestä että saa vaihdettua? Yläkautta se kuulostas tulevan kun lueskelin, mutta sen tarkempaa ei oikein irronnut. Ahtoputki kääntää edestä? Maffille tuleva putki irti...
                    Tesla Model S '17
                      • 14872
                      Nätistihän se yläkautta tuli suurempia purkamatta. 1/4" paineilmaräikkä oli suuri apu. Mutta otti ja katkesi yksi turbon laipan pultti. Liekkö kovin kovaa tavaraa järsiä poralla jämä pois? Onko kohtalotovereita?
                      Tesla Model S '17
                      • Akron
                        • Jul 2017
                        • 167
                        520d tarvis mahdollisesti uuden egr-lauhduttimen. Paikallinen paja kerto hinnaksi 448e (aito Behr), mutta Autodocilta sais 273e hintaan (NRF merkkinen). Suostuivat laittamaan paikalleen vaikka hommaisin itse jostain muualta.
                        Onko kokemuksia Autodocista, palautuspolitiikasta (jos ei olekaan viallinen)?
                        Vai satsaanko suosiolla 180 euroa ja tilaan pajan kautta tuon Behrin?
                        Current: F10 528iA '11
                        EXs:
                        E38 740iA '95
                        Subaru Impreza 2.0R '06
                        E61 520dA '07
                        • Petsku333
                          • Jun 2014
                          • 349
                          • Kerava
                          #912
                          Mites tämä? https://www.autodoc.fi/hella/7617394 :think
                          F07 535d xDrive Gran Turismo
                          Ex. Seat Cupra 290
                          Ex. F20 118i MHD Stage 2
                          Ex. E60 2006 525i
                          • Paha Arkkitehti
                            • Jun 2012
                            • 828
                            • World
                            #913
                            Tsä... tsä-tsä... tsä... tsä... tsä-tsä... Tommonen ääni ärsyttää jonka ole aika tarkasti pakopuolelle tai matkustajan puolelle konetta paikantanut. Mistä voisi olla kysymys? Näyttäisi vaikuttavan aavistuksen verran myös tyhjäkäynnin tasaisuuteen, kuten videolta näkee vaikka 0:17 kohdan värähtelevästä letkusta. Mutta eipä tuota sisältäkään oikein huomaa, sen verran olematonta tuo värähtely on. Vialla ei tuntuisi olevan muita vaikutuksia, kaikki toimii normaalisti. Ei vikakoodeja. Ääni ilmenee vain jos moottori ajettu lämpimäksi.
                            Malli on BMW E60 530da -04, euro3 versio (ei DPF) 125tkm mittarissa.
                              • 9226
                              Originally posted by Paha Arkkitehti View Post
                              Tsä... tsä-tsä... tsä... tsä... tsä-tsä... Tommonen ääni ärsyttää jonka ole aika tarkasti pakopuolelle tai matkustajan puolelle konetta paikantanut. Mistä voisi olla kysymys? Näyttäisi vaikuttavan aavistuksen verran myös tyhjäkäynnin tasaisuuteen, kuten videolta näkee vaikka 0:17 kohdan värähtelevästä letkusta. Mutta eipä tuota sisältäkään oikein huomaa, sen verran pientä on se värähtely on. Vialla ei tuntuisi olevan muita vaikutuksia, kaikki toimii normaalisti. Ei vikakoodeja. Ääni ilmenee vain jos moottori ajettu lämpimäksi.
                              Onko pakosarja vielä alkuperäinen? Kurkkaa peilin kanssa miltä näyttää etenkin turbon laipan lähettyviltä.
                              • Hapex
                                • 32
                                • Savonlinna
                                #915
                                Moro! Sellasta tässä kyselisin kun nyt oon tilaamassa perushuoltotarvikkeitä m54 mosaan eli ventiilinkopan tiivistettä ja öljyjalantiivistettä, että kannattaisko samalla vaihtaa tuo huohotin järjestelmä kaikkineen hilppeineen ja lähinnä että onko mitä eroa jos laittaa siihen tuon kylmänalueen separaattorin letkuineen verraten alkuperäseen?
