Katot inpalla niin näet heti mikä tutka pimeenä eikä tarvii arvuutella.
E60/61 kysymyksiä ja vastauksia VIII
Tuntee sormella kanssa kun tarkkaan tunnustelee.Originally posted by pasianssi71 View PostTutkat pimeänä, miten hyvin tuon tutkan äänen kuulee? Yritin tuossa noita kuunnella mutta en kuullut mitään. Ohjain rikki? Mitä inpa kertoo noista? En ole vielä kerinnyt katselemaan inpalla---e92 ///M3---
---e39 530i---
Takaa keskeltä oikea tutka pimeä jos oikein tulkitsin, inpan käyttö vähän hankalaa kun jostain syystä yhteys pätkii ja välillä noita not responce juttuja tuikkii ruudulle jatkuvasti.Originally posted by säkkij View PostKatot inpalla niin näet heti mikä tutka pimeenä eikä tarvii arvuutella.
Mut tämän verran sain selville, ja mistäs noi tutkat kannattaa hankkia ? Ebayssä halvimmat reilu 20erkkiä 4 kpl? tekeekös noilla mitään?
Alkuperäistä anturia vaan tilalle. Tarvike anturit särkee pdc-modulin.Originally posted by pasianssi71 View PostTakaa keskeltä oikea tutka pimeä jos oikein tulkitsin, inpan käyttö vähän hankalaa kun jostain syystä yhteys pätkii ja välillä noita not responce juttuja tuikkii ruudulle jatkuvasti.
Mut tämän verran sain selville, ja mistäs noi tutkat kannattaa hankkia ? Ebayssä halvimmat reilu 20erkkiä 4 kpl? tekeekös noilla mitään?F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Tuuut
E61 Lci alkanut pitää satunaisesti "tööt/tuut/tiit" ääntä kun avaa ovien lukituksen tai auton ollessa levossa ovet ei lukittina avaa oven niin sama juttu.
Ääni muistuttaa summerin ääntä, lyhyt ja satunnainen.
Tuntuu kuuluvan kuskin oven kohdilla selkenpänä.
Mistähän mahtaa kuulua?X5 F15 40e - 17
Ex: E70 40d -12
Ex: E61 530xd -08
530d pakosarjan vaihto? Mitäs tuosta tarvii tarkemmin purkaa edestä että saa vaihdettua? Yläkautta se kuulostas tulevan kun lueskelin, mutta sen tarkempaa ei oikein irronnut. Ahtoputki kääntää edestä? Maffille tuleva putki irti...
Nätistihän se yläkautta tuli suurempia purkamatta. 1/4" paineilmaräikkä oli suuri apu. Mutta otti ja katkesi yksi turbon laipan pultti. Liekkö kovin kovaa tavaraa järsiä poralla jämä pois? Onko kohtalotovereita?
520d tarvis mahdollisesti uuden egr-lauhduttimen. Paikallinen paja kerto hinnaksi 448e (aito Behr), mutta Autodocilta sais 273e hintaan (NRF merkkinen). Suostuivat laittamaan paikalleen vaikka hommaisin itse jostain muualta.
Onko kokemuksia Autodocista, palautuspolitiikasta (jos ei olekaan viallinen)?
Vai satsaanko suosiolla 180 euroa ja tilaan pajan kautta tuon Behrin?Current: F10 528iA '11
EXs:
E38 740iA '95
Subaru Impreza 2.0R '06
E61 520dA '07
Mites tämä? https://www.autodoc.fi/hella/7617394 :thinkOriginally posted by Akron View Post520d tarvis mahdollisesti uuden egr-lauhduttimen. Paikallinen paja kerto hinnaksi 448e (aito Behr), mutta Autodocilta sais 273e hintaan (NRF merkkinen). Suostuivat laittamaan paikalleen vaikka hommaisin itse jostain muualta.
Vai satsaanko suosiolla 180 euroa ja tilaan pajan kautta tuon Behrin?F07 535d xDrive Gran Turismo
Ex. Seat Cupra 290
Ex. F20 118i MHD Stage 2
Ex. E60 2006 525i
Tsä... tsä-tsä... tsä... tsä... tsä-tsä... Tommonen ääni ärsyttää jonka ole aika tarkasti pakopuolelle tai matkustajan puolelle konetta paikantanut. Mistä voisi olla kysymys? Näyttäisi vaikuttavan aavistuksen verran myös tyhjäkäynnin tasaisuuteen, kuten videolta näkee vaikka 0:17 kohdan värähtelevästä letkusta. Mutta eipä tuota sisältäkään oikein huomaa, sen verran olematonta tuo värähtely on. Vialla ei tuntuisi olevan muita vaikutuksia, kaikki toimii normaalisti. Ei vikakoodeja. Ääni ilmenee vain jos moottori ajettu lämpimäksi.
Malli on BMW E60 530da -04, euro3 versio (ei DPF) 125tkm mittarissa.
Onko pakosarja vielä alkuperäinen? Kurkkaa peilin kanssa miltä näyttää etenkin turbon laipan lähettyviltä.Originally posted by Paha Arkkitehti View PostTsä... tsä-tsä... tsä... tsä... tsä-tsä... Tommonen ääni ärsyttää jonka ole aika tarkasti pakopuolelle tai matkustajan puolelle konetta paikantanut. Mistä voisi olla kysymys? Näyttäisi vaikuttavan aavistuksen verran myös tyhjäkäynnin tasaisuuteen, kuten videolta näkee vaikka 0:17 kohdan värähtelevästä letkusta. Mutta eipä tuota sisältäkään oikein huomaa, sen verran pientä on se värähtely on. Vialla ei tuntuisi olevan muita vaikutuksia, kaikki toimii normaalisti. Ei vikakoodeja. Ääni ilmenee vain jos moottori ajettu lämpimäksi.
Malli on BMW E60 530da -04, euro3 versio (ei DPF) 125tkm mittarissa.E39 530dA -02 M-Sport
Moro! Sellasta tässä kyselisin kun nyt oon tilaamassa perushuoltotarvikkeitä m54 mosaan eli ventiilinkopan tiivistettä ja öljyjalantiivistettä, että kannattaisko samalla vaihtaa tuo huohotin järjestelmä kaikkineen hilppeineen ja lähinnä että onko mitä eroa jos laittaa siihen tuon kylmänalueen separaattorin letkuineen verraten alkuperäseen?
