E60/61 kysymyksiä ja vastauksia IX
    Originally posted by revote View Post
    No tämän toki pystyin itsekin kuvittelemaan mutta onko tämä siis riittävä tarkkuus suoruuden varmistamiseksi?
    No kyllähän noinkin sen voi tarkistaa, jos jaksaa siihen jonkun sipivan rakennelman virittää. Tarkkuus riippuu ihan minkälaisen rakennelman siihen tekee. Kannattaa sitten muistaa, että se yksi levyä kiinni pitävä ruuvi ei riitä pitämään levyä suorassa.
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      #572
      Jep eli ruosteet ja muut alta pois mutta mitä muuta tarkoitat? (Sori, olen lomalla ja nyt ei ajatus oikein juokse)
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        Sitä, että levy on oltava tukevasti kiinni navassa, se yksi levyä kiinni pitävä ruuvi ei siihen riitä. Varmasti näkyy heittoa, jos levy on vain sillä yhdelle ruuvilla kiinni testatessa.
        • Habaza
          • Oct 2012
          • 73
          Onko EGR-mekaanisesti tulpattu?
          Nyt tulppasin EGR-venttiilin mekaanisesti peltilätkällä ja tiivisteliimalla, toimi 150km hyvin ja sitten syttyi häiriövalo ja vikakoodi: DDE: Exhaust-gas recirculation.
          Pitäisikö tuota tulla jos ohjelmallisesti poistettu?
            Jos EGR on softasta pois, niin ei kyllä tule mitään vikakoodeja siitä. Kävitkö itse tuikulla ottamassa softan? Jos näin, kannattaa laittaa hänelle viestiä. Eli eiköhän se ongelma nyt selvinnyt. Mainitsin EGR kun ongelma vaikutti tyypilliseltä EGR ongelmalta.
            • Habaza
              • Oct 2012
              • 73
              Juu tuikku itse teki ohjelmoinnin. Täytyy laitta viestiä hänelle, jospa ongelman saisi pois päiväjärjestyksestä.
              • vene67
                • Jan 2011
                • 29
                #577
                E60 ja jarruttaessa ravisti rattia varsinkin kun oli hetken ajanut.
                Tuo alkoi hetki etujarrulevyjen/palojen uusimisen jälkeen, joten ajattelin niiden olevan kierot. (Brembot)
                Noin samoihin aikoihin alkoi myös laakeriääntä kuulua, mutta ääni ei muuttunut kaarrellessa, eikä 12-6 9-15 kohdista rengasta heiluttaessa tuntunut väljää ja muutenkaan laakerit rohissu tai äännellyt kun purki jarrusatulan paloineen pois. No katsastuksessakaan ei laakereista valittanut.
                Ääni/vaihteleva ratin ravistus jarrutuksissa alkoi jo ärsyttää 3-4kk kuluttua ja nyt kun etupyörän laakerit uusittu niin hävis tietenkin ääni, mutta myös jarruravistus.
                Ei olisi heti tullut mieleen, että lähes oireettomat laakerit tuota aiheutti. Varmaan alkavaa väljyyttä tuennassa, jotka tuohon liittyi. Nyt kuitenkin kulku niin kuin pitää.
                No testataan vielä muutama päivä ja toivotaan mukavia jarrutuksia senkin jälkeen.
                Ajettu vasta 375t
                BMW 525dA E60 M57/TU -05
                BMW 525i E39 M54 Touring -01
                • tl72
                  • Apr 2017
                  • 54
                  • Lempäälä
                  #578
                  Elv engaged! Move steering wheel Pamahtaa nyt aina startatessa näytölle,nollasin vikakoodit mutta tämä jäi control messageihin,nyt on keltaisella hälytys ja pystyy ajamaan ,kuinkas nopeasti tämä hälytys muuttuu punaiseksi ?
                  • izzuL
                    • May 2016
                    • 57
                    • NURMIJÄRVI
                    #579
                    Etuvedon pois kytkentä
                    E61 530 xd Lci Joka ravistaa autoa kun autossa ns. vetopäällä pienellä vauhdilla.
                    Tutina vaihtelee hieman kierrosten mukaan ja loppuu heti kun höllää kaasun, tasakaasulla/ vauhdissa tutina ei tunnu.
                    Vaihdoimme juuri kardaanin ja ongelma pieneni selvästi :think kardaanissa oli kulumaa ja osa ongelmasta poistui mutta osa jäi.
                    Epäilemme että jossain vetoakselissa olisi tämä vika mutta vaikea paikantaa.
                    Saako Xdriven etuvedon jotenkin pois päältä ja pystyyko autolla ajamaan testilenkin hajoitamatta mitään paikkoja? Jos etuvedon saa pois ja koeajolla tutina loppuu niin on vika etu kardaaneissa todennäköisesti.
                    X5 F15 40e - 17
                    Ex: E70 40d -12
                    Ex: E61 530xd -08
                      Vaihda jakolaatikon öljyt ja nollaa adaptaatiot. Huonot öljyt jakolaatikossa aiheuttaa tuota. Luultavasti siellä on jo vikakoodi niistä öljyistä, jos vikakoodit lukee INPA/ISTA/DIS, jollainen halvalla yleisterillä ei välttämättä saa kaikkia koodeja luettua.
                      • Bertram
                        • Jan 2010
                        • 127
                        #581
                        Reaktiotangot sport-alustaan
                        Pian tulee ajankohtaiseksi etuakselin reaktio- ja tukivarsien vaihtojumppa. Varmuuden vuoksi kysymys: Ovatko tukivarret identtiset normi- ja sport-alustan kesken?
                        Eli sopiiko esim tämä pre-LCI E61-sport alustaan?:
                        Mistä suosittelette hankkimaan setin?
                        == e61 530d aut. Touring 05 ==
                        == e61 525i man. Touring 06 ==
                        == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                        • Samii-
                          • Nov 2006
                          • 679
                          • Klaukkala
                          #582
                          Mites kun mulla on tuossa e60 kaksi ajastinta webasto valikossa mutta ei ole kuin se venttiilin aukaisin eikä sitä lämmitys valikkoa sen alapuolella. Mites onko tuossa webastoa silloin vai ei?
                            Webasto valikko? I-driveen tulee lämmitys tuuletuksen lisäksi vain, jos webasto on esilämmittävä. Eli vaikka lämmitysvaihtoehtoa ei ole autossa voi silti olla tehdas webasto. Varustelistasta näet onko alkuperäistä webasto vai ei.
                            • Samii-
                              • Nov 2006
                              • 679
                              • Klaukkala
                              #584
                              Eli tämä valikko löytyy ja tuosta kun menee eteen päin niin tulee mistä saa tuuletuksen päälle vaikka autossa ei ole virtoja.
                              • Vesa
                                • Jan 2010
                                • 363
                                Identtiset ovat. Mutta älä nyt ainakaan Meylen osia autoosi laita. Ei kestä ei. Ehdottomasti Lemförderia eli OEM-osaa mieluummin.
                                Nykyiset:
                                BMW F11 535DA xDrive -15
                                Toyota Yaris Hybrid -20
                                Exiä noin 60 kpl...
