E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • Kangsta e61
    • Feb 2018
    • 21
    Miten tuo onnistuu laittaa tohon karvalakki mallin soittimen yhteyteen tarviiko jotain muuta tietää :think
    • Kangsta e61
      • Feb 2018
      • 21
      Pystyykö noita takapenkin kuulokkeet auxeja hyödyntään aika turhat
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #48
        Se laitetaan sen tilalle.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • j-a
          • Jul 2005
          • 1522
          • PohojosPohojammaa
          #49
          Jos autosta ottaa headunitin pois, niin minne se aux koodataan? Aux koodaus tehdään vain sille headunit:lle (CCC/CIC/Mask).. Toki varustelista muutetaan, mutta aux lisääminen ei muuta muiden yksiköiden koodausta.
          Ei oteta headunitia pois, vaan tämä Android-kikkare tulee näytön tilalle, eli toimii Android-toiminnallisuuksiensa lisäksi myös alkuperäisen järjestelmän näyttönä.
          Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
          Ylimääräisenä tarjolla:
          E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
          F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
          • j-a
            • Jul 2005
            • 1522
            • PohojosPohojammaa
            #50
            Originally posted by jhelen View Post
            https://4x4shop.ca/product/oem-fit-r...c-system-copy/
            Tuossa vastaava ja ainakin videon perusteella käyttää navipyörää.
            Jarno
            Kysymys ei ollut siitä, voiko tuota peruskäyttöliittymää ja muutamaa siihen integroitua applikaatiota rullata idrive-rullalla, se lienee kaikille asiaan yli 10sek paneutuneelle selvä. Kysymys oli siitä, mitä ratkaisuja on tarjolla, jos ei halua navigoinnin kanssa alkaa tökkimään kosketusnäyttöä.
            Kerro toki jos löydät jonkun ratkaisun millä syötät Android-naviin idrive-rullalla tiedot, tämä kiinnostaisi kovasti.
            • j-a
              • Jul 2005
              • 1522
              • PohojosPohojammaa
              #51
              Originally posted by jmz View Post
              Jotkut ovat näköjään asentaneet niitä touchpadeja siihen rullan viereen, eli samanlainen ratkaisu ku läppärissä, mutta vaan pienempi se padi (ku läppärissä).
              Ois kiva tietää oppiiko sen kautta nopeesti käyttää laitetta.
              Tätä pohdin itsekin, mutta olettaen että touchpadillä saa tehtyä vain 1:1 sen mitä hiirellä/touchscreenilläkin, niin itsestä tuntuisi että se on vain marginaalisesti parempi. Tietysti jos touchpadin käytön tueksi löytyy vaikka käsialaa tunnistava kikkare joka osaa automaattisesti alkaa tulkkaamaan kirjaimia kun haluamansa navisoftan käynnistää, niin se auttaisi jo jonkin verran.
              Jotenkin silti tuntuisi että innostuneelle koodarille ei olisi kovin kummoinen homma integroida idrive-inputeja uuteen NAVI-frontendiin. Mutta toki siinä kysymys kuuluukin, onko olemassa mitään navisoftaa, johon olisi täysi avoin rajapintaspeksi sekä inputeille ja outputeille, jotta erillisen frontin voi laatia. iDriven syötteethän CAN-BUSista on jo ainakin noilla tuon android-purkin kehittäjillä speksattuna ja pystytään tuolla raudalla poimimaan, kun tuota siihen kehitettyä frontia kerran sillä voi ohjata.
              No, tarkemmin ajatellen ei se nyt ihan triviaali homma olisi innokkaallekaan koodarille, mutta mahdollinen kuitenkin, olettaen että tuo mainittu rajapinta olisi olemassa. Liekö sitten vain niin että ei riittävän innostunutta ohjelmointikyvyillä varustettua harrastajaa ole olemassa.
              EDIT: Pikainen googlaus kertoo että ainakin jonkunnäköinen SDK+API on olemassa, tiedä sitten soveltuuko varsinainen naviengine mihinkään muuhun kuin kokeiluun: https://www.mapbox.com/help/android-navigation-sdk/
              • Wezbmw
                • Jan 2018
                • 12
                Avinusa peruutuskameran kytkentä e61 lci
                Onkos kukaan asentanut tähän Avinusa malliin peruutuskameraa? Kiinnostaa tietää miten johdot liitetään. Ostin ebaysta e61 takaluukun avauskahva -kamera yhdistelmän. Olen yrittänyt ottaa oikean puolen peruutusvalolta virran ja maan mutta ei näy kuvaa. Headunittiin kameran rca ja virtapiuha ccd power piuhaan tai 360 power piuhaan ja ei mitään kuvaa vaan näy. No signal vaan lukee näytössä. Avinusa sivujen mukaan mitään ei tarvitse liittää peruutusvalon johtoihin. Sitäkin kokelin että kameran plussa akkuun ja kameran miinus auton runkoon , ei vaikutusta. Liekkö tarvii rele ohjauksen? Rekkarivalo kamerallakin kokeilin mutta ei näy kuvaa silläkään. Outoa...
                Bmw e61 lci kyseessä.
                • markok
                  • 3018
                  E60 sarjassa valojen syöttö on PWM signaalia, joten ilman koodausta valoilta ei saa jännitesyöttöä kameralle. Tosin jos kokeilit ottaa kameran virran suoraan akultakin niin vika on sitten jossain muualla.
                  BMW 530iA Touring -05
                  • Wezbmw
                    • Jan 2018
                    • 12
                    Kiitos tiedosta!
                    Taidan viedä asentajalle kuka ymmärtää bmw autoista/koodauksesta. Kyllä niillä tutkillakin pärjää ei siinä mitään mutta kun tuollainen peruutuskamera optio on olemassa niin täytyyhän se saada toimimaan.
                    • Niemikko
                      • Dec 2013
                      • 32
                      • vilppula
                      #55
                      Originally posted by makkis View Post
                      Näköjään noita saa tämän päivän versioitakin, eli android 6.0 ja 2g muistia.
                      https://www.aliexpress.com/item/NAVI...ceBeautifyAB=2
                      Tuommonen kiinnostais mutta meneekö heittämällä paikoilleen vai tarviiko toi sen aux in modauksen kun autossa ei ole aux iniä ei navia pikku näyttö ja yhden cd soitin hifi paketilla.
                      Autoni on ilmeisesti ccc versio? vai
                      • markok
                        • 3018
                        Yksi CD aukko ja pieni näyttö niin kyseessä on perusmallin MASK soitin.
                        • Niemikko
                          • Dec 2013
                          • 32
                          • vilppula
                          #57
                          Niin se oli viä ns huonompi. tähän ei taida tommonen android soitin käydä ilman muutosta ccc?
                          tuon mukaan käy mutta jos oikein tulkitsen subbarit (hifi paketin penkkien alla) ei toimi enään.
                          http://www.dvdgpsnav.com/blog/category/bmw/
                          1. My car does not have aux, can i still install it?
                            Yes, if you can make sure your car does not have aux function, you can still install this BMW e60 android head unit, just remember to choose a option of small amplifier, which is used to transfer the sound from the new unit to your car speakers, the small amplifier connects to your 8 speaker wires from factory wiring harness directly to get sound, so the sound does not go through factory amplifier or subwoofer if your car has it, this unit has 4x45w amplifier built-in, and you can set EQ in settings > amplifier.
                          • Juuså
                            • Oct 2009
                            • 207
                            Käy se.
                            G31 540d xDrive -18
                            • jouskari318is
                              • May 2004
                              • 215
                              Noniin nyt on siis avin usa multimedia asennettu ja testailtu päivän verran. Paluuta entiseen ei ole, sen verran hyvä laite tämä on. Tullut käytettyä jo google play:sta ladattuja testimielessä esim.googlemaps,wuze navi,nettiradio,youtube. Kaikki toimii aivan kuten android puhelimessa. Pidän puhelimessa mobiilitukiasemaa päällä niin nämä nettiä käyttävät äppit toimii heti kun käynnistää auton. Mukana avinusassa tulee vähän kaikenlaista mut jokainen varmaan tekee siitä omanlaisensa. Asennus oli helppoa paitsi piuhojen ja din liittimien mahtuminen takaisin kojelautaan oli aika tuskaa mutta mahtuu syvennyksiin molemmille puolille kun mallailee ja pähkäilee hieman. Tehdas asennuksena mulla oli 6.5" :n näyttö asetettu oletukseksi vaikka mulla oli 8.8"n näyttö. Tämän vuoksi kun Menu napilla meni auton omaan idrive interfaceen(vai mikä se oli) niin kuva oli venytetty eikä näkynyt oikein. Tämä korjaantui menemällä multimedian factory settings ja sieltä canbus asetus 8.8" näyttö. Ja toimii ja näkyy alkup.idrive oikein. Laitteella siis pääsee menu nappia painamalla 2sec. jompaankumpaan joko idrive tai android. Hd kuva on tosi tarkka. Musiikin äänenlaatu ei ainakaan huonontunut. Bass/mid/tre säädöt löytyy. Itse vedin samalla rcat takakonttiin kun oli helppo homma. Vahvaria ja subbaria myöhemmin...
                              Hep nämä android head unitit kiinnostaisi täälläkin, onko nyt pidemmän käytön jälkeen tullut esiin jotain ongelmia vai onko laite toiminut ok pakkasetkin jne?
                              • Wezbmw
                                • Jan 2018
                                • 12
                                Juu hienosti toimii. Ei mitään ongelmia ollut käytössä. Paljon on tullut käytettyä iGo navia suomenkielen opastuksella ja Youtubea lapsille. Hyvin kuulemma näkevät takapenkiltäkin. Pakkanen ei ole häirinnyt ollenkaan.
