E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Onko kukaan löytäny android vehjettä joka toimis m-askin kanssa :think Ei siis oo cic/ccc hienouksia mulla.
    Näkyy olevan kahta mallia myynnissä yleisesti, CCC/M-ASK -versio 10-pinniseen ja CIC -versio 4-pinniseen.
    Edit. Tuossa joku tuusailee tällaisen M-ASK-autoon.
    • Kidov
      • 38
      • Lehtimäki
      Voiko tuon Android soittimen kytkeä cd-vaihtajan tilalle asennettuun bluetooth/usb/aux laitteeseen, jossa siis on aux-sisääntulo? (kuva liitteenä)
      Omassa -05 vuoden autossa (Logic 7) CCC:n oma aux-liitäntä on aivan kuraa. Äänentaso on hiljainen ja bassot häviää lähes kokonaan.
      BMW 535d E61 M-sport -05, hybriditurboilla.
      • peki111
        • Apr 2014
        • 30
        • KPO
        Ottakaa ne resistorit pois sieltä kaapelista niin kuuluu normaalisti.
        • tontze
          • Mar 2014
          • 101
          Ymmärtääkseni kyllä, ei soitin tiedä mihin tuo johto on työnnetty, eikä ainakaan mulla soitin yritä vaihtaa AUX:iin CCC:ssä... Kunpa yrittäiskin, kun toi mun AUX ei pysy päällä, ainaku auton käynnistää niin on radio päällä ja joutuu vaihtaan knobista auxiin.
          Soittimesta löytyy kyllä asetus joka kysyy että missä kohtaa AUX on CCC valikossa, mutta ei se kyllä mitään tee ..
          BMW E60 520ia 2009
          BMW R1200GS 2009
          • tontze
            • Mar 2014
            • 101
            Joku kertoili että nuo turvaavat jäljempänä olevaa elektroniikkaa. Tosin, jälkikäteen myydyissä AUX piuhoissa ei kyllä ole mitään ylimääräisiä hiluja välissä, suora piuhahan se on.
            Vai olenko ymmärtänyt väärin että noi resistorit olis aux piuhassa ?
            BMW E60 520ia 2009
            BMW R1200GS 2009
            • peki111
              • Apr 2014
              • 30
              • KPO
              Joo aux piuhassa ne resistoroit on. Itsellä oli kyynärnojan aux liittimen kortissa pari resistoria mitkä piti juottaa pois. Nyt on omaan makuun ainakin riittävä. Luin itsekin samaa että suojausta varten ovat, mutta eiköhän ne suojaa vähintään sillä ettei kukaan halua auxia niiden kanssa käyttää...
              • tontze
                • Mar 2014
                • 101
                Jees, ite lykkäsin tuon soittimen ulostulon tuohon kyynärnoja auxiin myös, mutta yllättävästi saundi on melko hyvä mielestäni, huomattavasti parempi kuin mitä radiosta. Tilasin toisen AUX jälkiasennuskaapeli jonka ajattelin tuonne johtonippuun suoraan vaihdella ja jättää kaikki piuha siten piiloon kojelaudan taakse. Käsinojan aux siinä poistuu käytöstä, mutta sillä enää mitään teekkään kun on toi android..
                BMW E60 520ia 2009
                BMW R1200GS 2009
                • torppa47523
                  • Feb 2013
                  • 69
                  Olisi paineita hankkia Android head unit seuraavilla spekseillä. Onko täällä asiantuntijat mieltä, että tämä lähtee toimimaan ja mitä pitäisi ottaa huomioon? Siis navia ei ole, onko sillä merkitystä? Toimiiko homma iPhonen kanssa ilman omaa simmiä? Tarvitseeko USB- liityntää, DAB- radiota tai OBD II toimintaa?
                  BMW 5-series E60 LCI 03/2007
                  Original head unit: CCC, 6,5“, LVDS 10 pins
                  Radio/DVD: yes (S663 professional), (S698 Area code 2 für DVD)
                  AUX input: yes
                  Navi: NO
                  • tontze
                    • Mar 2014
                    • 101
                    AUX input: yes
                    Navi: NO
                    https://xtrons.co.uk/bmw-3-5-series-...-rom-qeb8060cc
                    Onhan siinä wifi jolla laitteeseen saa jaettua puhelimesta verkon jossei halua esim prepaidia siihen laittaa, ja apple carplay löytyy siitä myös, eli pitäs rokata ipponen kanssa.
                    BMW E60 520ia 2009
                    BMW R1200GS 2009
                    • MikaSS
                      • Sep 2010
                      • 202
                      • Kokkola
                      Itellä ois kans ajatuksissa päivittää autoon Android head unit ja mieli tekisi soitinta missä olisi uusin Android eli 11 ja jostakin olin lukevinani, että pitäisi kattoa semmoinen soitin missä vähintään 4gb RAM muistia. Onko linkata semmoista soitinta jostakin?
                      Lisäksi vähän mietityttää minkäläinen soitin tuohon pitää hommata kun auto tosiaan E60 LCI ja siinä uuden mallin iDrive valitsin eli ne missä napit ympärillä ja tosiaan se pienempi 6,6" näyttö. Navia ei ole.
                      Nopealla googletuksella olettaisin, että tuossa omassa autossa pitäisi olla M-ASKII iDrive.
                      VIN tiedoilla löytyy seuraavat listaukset:
                      661 Radio Bmw Business Radio Bmw Business
                      676 Hifi Loudspeaker System Hifi Lautsprechersystem
                      698 Area-code 2 Area-code 2
                      nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
                      Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
                      • Krampus
                        • Nov 2017
                        • 390
                        • Keski-Suomi
                        FM viritin
                        Saako näihin android vehkeisiin FM-viritintä? esim. usb:n kautta? Jos joku tietää niin neuvoja otetaan vastaan. Haluaisin android puolella kuunnella normi suomalaisia radio kanavia enkä veivata CIC:n ja androidin väliä edestakas. Nettistreemaus radiokanavat on oikeasti käytettävyydeltään paskaa ja en halua kuunnella mainoksia, joka kanavan vaihdon yhteydessä. DAB ei Suomessa kuulu :think
                        F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                        • tontze
                          • Mar 2014
                          • 101
                          Nuo säilyttää auton alkup. systeemit. Mulla esim MENU nappia pohjassa pitämällä pääsee auton alkup. valikkoon josta löytyy kaikki mitä ennenkin, radio, auxit, auton omat valikot yms.
                          BMW E60 520ia 2009
                          BMW R1200GS 2009
                          • kalevik
                            • Apr 2009
                            • 959
                            • Salo
                            Juuri tuosta kysyjä taisi haluta eroon.
                            xtroniin löytyy esim:
                            USB 2.0 Digital DAB+ Radio Tuner Receiver Stick Only for XTRONS Android Car Stereos | XTRONS
                            Ei tuokaan kuitenkaan perinteinen (analoginen) FM radio ole.
                            On kumma että perinteinen FM radio on jätetty pois, ei siinä mitään säästä. Minulla oli E39:ssä joku android-unit jossa vielä moinen oli.
                            E61 525i, Suzuki VS1400
                            Exät: Jaana, Susanna, Maija
                            • Havis
                              • 1845
                              • Kotona/Poissa
                              Saako näihin android vehkeisiin FM-viritintä? esim. usb:n kautta? Jos joku tietää niin neuvoja otetaan vastaan. Haluaisin android puolella kuunnella normi suomalaisia radio kanavia enkä veivata CIC:n ja androidin väliä edestakas....
                              Siis mitä tarkoitat "veivata edestakaisin".
                              Mikään ei estä kuuntelemasta radiota ja samalla pitämästä näytössä Android tilaa, vaikkapa navigaattoria?
                              Minulla ei ainakaan mee AUXille heti jos vaihtaa Android tilaan
                              Esim navigoidessa radio kuuluu, ja opastukset tulee radion oheen kuskin puolen etukajarista
                              E60 523iA -08
                              • Krampus
                                • Nov 2017
                                • 390
                                • Keski-Suomi
                                Minulla menee ääni auxille kun vaihtaa Androidin puolelle. ALS valmistama android 10, snapdragon 625 laite. 3.1.5 päivityksellä. Uusinta Ksw-Q-Userdebug_OS*** softa versiota 3.4.7 en ole vielä kerennyt laittaa.
                                Jos radioäänen saa jätettyä Androidin puolelle niin saako radiokanavan vielä vahdettua? Suosikeista cic:n puolella "sokkona"?
