E60 android head unia? Kellään kokemuksia
  • Havis
    • 1849
    • Kotona/Poissa
    #181
    Originally posted by Krampus View Post
    Minulla menee ääni auxille kun vaihtaa Androidin puolelle. ALS valmistama android 10, snapdragon 625 laite. 3.1.5 päivityksellä. Uusinta Ksw-Q-Userdebug_OS*** softa versiota 3.4.7 en ole vielä kerennyt laittaa.
    Jos radioäänen saa jätettyä Androidin puolelle niin saako radiokanavan vielä vahdettua? Suosikeista cic:n puolella "sokkona"?
    Mulla asetukset siten, että
    - Käynnistyy aina IDrive puolella (näkyy hälytykset jos laite niitä antaa, esim ulkolpt alle +3 jne jne)
    Jos starttaa Android puolelle, ja auto piippaa startatessa, et kerkee iDrive puolelta kattomaan mikä piippas.
    - Automaatti AUX pois päältä, muuten hyppää aina AUXin kun kääntää Andriod puolelle.
    Navigointi kuuluu, oli äänilähde Radio taikka AUX.
    USBilta kuuluu vasta kun erikseen vaihtaa äänilähteen AUX
    Pika apuna voi vielä tehdä niinkun mulla on, eli
    - asettaa toisen ratin pikavalinta napeista vaihtamaan äänilähteen ja
    - aina kun siirtyy andriod puolelle (laite vaihtaa AUX:lle) painelee rattinappia kunnes äänilahde on takaisin radiolla.
    AUX => Radio pitäis riittää kerta painallus
    Kömpelöä, tiedän, mutta parempi sekin kun ei mitään.
    P.S.
    Itse Android näytön resoluutiosta:
    Ajelin tuossa 4 viikkoa -20 mallin Corollalla, ja sen tehdas näyttöön verrattuna Corollassa on kuin VHS 90 luvulta, ja Bemarin Android Full HD laatua
    E60 523iA -08
    • Suppe
      • Sep 2003
      • 60
      Terve,
      Itsellä n. 2v sitten asennettu head unit, alista tilattu "andream 8,8 android 9" hyvin on toiminut mutta näytön kirkkaudensäätö on jäänyt ihmetyttämään. Kirkkautta saa lisättyä sekä asetuksista että "androidin puolen asetuksista" mutta kirkkaus palautuu himmeämmäksi heti kun valikosta poistuu. Brightness säilyy kuitenkin asetuksena 100% mutta oikeasti kirkkaustaso laskee heti valikosta poistuttaessa. Onko tiedossa kikkoja miten kirkkauden saisi pysymään oikeasti kirkkaana?
      E34 525 -92
      • kalevik
        • Apr 2009
        • 959
        • Salo
        #183
        Originally posted by Suppe View Post
        Terve,
        Omassa on jossain asetus, jolla sai valita ohjataanko kirkkautta kellonajan mukaan, sen mukaan onko ajovalot päällä tai pidetäänkö käyttäjän asetus.
        E61 525i, Suzuki VS1400
        Exät: Jaana, Susanna, Maija
        • Suppe
          • Sep 2003
          • 60
          Siltä näyttäis että ajovalojen mukaan kirkkaus menee, eli jatkossa ajelen valot automaatti asennossa
          E34 525 -92
          • torppa47523
            • Feb 2013
            • 76
            Nyt olisi Android Xtrons QSB8060CC yksikkö sitten asennusta vajaa. Miten uusi ISOkaapeli kytketään? Oheinen kytkentäkuva hieman epäselvä. Toiseksi, täytyykö keskipanelin irrotukseen alapäästä käyttää suhteettoman kovaa sormivetovoimaa tai koukkua, kun yläruuvit on irrotettu? Ei tahdo uskaltaa vetää, ettei vaan risahda. Eikö siinä ole kaksi tappia, joilla se kiinnittyy?
            • kalevik
              • Apr 2009
              • 959
              • Salo
              #186
              Olisiko tästä apua?
              https://www.pelicanparts.com/techart...eplacement.htm
              • tontze
                • Mar 2014
                • 101
                Mulla tuo iso liitin irroitettiin ja liitettiin johtosarjassa olevaan liittimeen, ja uuden johtosarjan liitin sitten auton soittimeen, uusi johtosarja tuli siis soittimen ja vanhan johtosarjan väliin. Lisäks piti siirtää ne kaksi vihreää valokaapelia? uuteen johtosarjaan.
                BMW E60 520ia 2009
                BMW R1200GS 2009
                • torppa47523
                  • Feb 2013
                  • 76
                  [QUOTE=kalevik;4339892]Olisiko tästä apua?
                  Kiitos, tämä opastus vaikuttaa erittäin hyvältä. Illalla talliin kokeilemaan. Varmaan siitä lähtee... MP
                  • torppa47523
                    • Feb 2013
                    • 76
                    Hyvä, että sain varmistuksen. Noin se taitaa juuri mennä, MP
                    • torppa47523
                      • Feb 2013
                      • 76
                      Tänään sain asennuksen tehtyä. Ei ollut todellakaan helppo tehtävä, mutta uuden HUn ja kaapelit sain paikoilleen ja kytkettyä. Virrat päälle ja Android logon jälkeen ruudulle tulee NO SIGNAL. Yläkulmasta takaisin nuolella menee Android järjestelmään, joka näyttäisi olevan ok. Radio toimii niinkuin ennenkin, mutta iDrive stä ei tietoakaan. Mikä nyt neuvoksi?
                      • kalevik
                        • Apr 2009
                        • 959
                        • Salo
                        #191
                        iDrive näyttökaapeli huonosti paikoillaan tai pinnejä vääntynyt?
                        • Krampus
                          • Nov 2017
                          • 396
                          • Keski-Suomi
                          #192
                          Androidin puolelta näyttöasetukset kunnossa eli valittu oikea näyttötyyppi/resoluutio, mitä HU lähettää uudelle ruudulle?
                          F39 X2 Xdrive20D, käyttis
                          • torppa47523
                            • Feb 2013
                            • 76
                            Emäntä aina lohduttaa "nuku yön yli kyllä se huomenna onnistuu", ja niin siinä taas kävi. Kaikki täytyy mennä aina ensin täyden v***ksen kautta, että pääsee eteenpäin. Kaikki näytti ja tuntui olevan oikein... LVDS liittimet pohjassa, valokuitu siirretty ja oikein päin uudessa radion liittemessä (IR-valo vilkkuu), mutta Car-info sta tuli no signal.
                            Ongelman ratkaisu:
                            Androidista löyty kohta "system recovery", sitä painoin ja se latasi muutaman minuutin ja sen jälkeen iDrive löytyi ja kaikki pelaa niin kuin unelmoin, lyhyen oppimäärän jälkeen. Ominaisuuksia näyttäisi olevan niin paljon, että jonkin aikaa saa ihmetellä.
                            Yhteenveto: Keskipanelien irrotus on näin ensimmäisellä kerralla erittäin haastava toimenpide, kuten myös johtojen tunkeminen panelien taakse.
                            Laitteen mukana tuleva ohjevihkosen voi viedä mökin huussin seinälle.
                            Factory settings takaa löytyy paljon mielenkiintoista säädettävää.
                            Nyt täytyy vielä virittää bluetooth, WiFi ja GPS...leikkimistä riittää.
                            On nää vehkeitä...
                            • torppa47523
                              • Feb 2013
                              • 76
                              Olen käyttänyt aivan tolkuttoman monta tuntia tämän uuden lelun kanssa leikkimiseen ja se on yllättänyt minut odotuksiin nähden positiivisesti. Etenkin se, että rullalla- ja menu- napilla voi ohjata toimintoja noin sujuvasti ja ääni- toiminnotkin pelaa hienosti.
                              Kaikki kolme toiminta-aluetta, iDrive, Android Auto ja CarPlay toimii. MUTTA yhtä asiaa en ymmärrä, miksi se näin on. Eli Android Auto toimii luurin (iPhone 12) hotspotin kanssa, salasana annetaan Androidissa, CarPlay taas toimii Androidin hotspotilla, luurissa näkyy WiFi verkko "AndroidAP". Bluetooth on molemmissa Androidista. Car Play- sovellus, joka on luurissa toimii ZLINK- appsin välityksellä ja pakkokytkee aina käynnistyessään Android hotspotin päälle ja luurin WiFin pois. Netti- yhteyden palauttaminen luurin hotspottiin onnistuu vain vaivaloisesti setup parametrien kautta.
                              Onko tämä näin tarkoitettu toimivan?
                              • tontze
                                • Mar 2014
                                • 101
                                Itse kytkin android auton heti pos päältä. En näe sille mitään käyttöä kun laite on kuitenkin kokonainen android itsessään Wifiäkään en jaa autolle, vaan hommasin autoon oman liittymän, Elisan latausliittymän. Max hinta päivällehän tuossa on muistaakseni 0.95€/päivä, ja tietysti kun auto seisoo niin mitään ei maksakkaan tuolloin. Mulla auton käyttö aika vähäistä..
                                EDIT: 0,66€/päivä käytöstä riippumatta Elisan latausliittymä.
                                BMW E60 520ia 2009
                                BMW R1200GS 2009
