E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2896
    Originally posted by okkraj View Post
    Toimiva resepti oli 3kg moska ja riittävän lujia lyöntejä sinne&tänne ja kun tämä ei auttanut niin löyntihaarukan hakkaamista apinan raivolla ja lopulta lämpöä perään ja lisää haarukkaa niin löystyi, sitten pultin päästä reippaasti hakkaamalla irti.
    Hyvä että ratkaisu löytyi.
    Kevytmetallivaluosien kanssa touhutessa kova iskuvoima saattaa vaurioittaa rakennetta pysyvästi, joten en suosittele edellä kuvattua menetelmää. Enemmän näiden irroitus on tekniikka- kuin voimalaji, vaikka toki sitä voimaakin tarvitaan kunhan se kohdistetaan oikealla tavalla irroitustyöhön eli ulosvetäjän välityksellä. Jos lekaa haluaa käsissään pitää, niin helläkätinen, irroituksen viimeistelevä napautus riittää siinä vaiheessa kun ulosvetäjään on kierretty tarpeeksi painetta.
    Tampere
      • 10947
      Sopiva lajitelma murtohaarukoita on kyllä se paras vaihdettavan nivelen irroitukseen omien kokemusten perusteella. Ulosvetäjä toki, jos nivel ei ole menossa vaihtoon, niin säilyy se suojakumi ehjänä. Ensimmäisenä riittävän loivalla nousulla olevalla murhaarukalla vähän rakoa, jos ei sillä vielä lähde, niin sitten reilummalla nousulla olevalla murtohaarukalla viimeistelee.
      • Jerq
        • Mar 2019
        • 3
        • Mustasaari
        #498
        Tuleehan puhaltimelle virrat, ettei ole nyt huono liitos jossain?
        No sepä se... kyl tuli katottua kasatessa että kaikki liittimet on hyvin kiinni. Mutta näin jälkikäteen kans mietin että olisi varmaan pitänyt kaikki piuhat viel varmuudeksi katsella huolella läpi et ovat varmasti kunnolla liittimessä kiinni. Miten sen nyt saa tietää tuleeko puhaltimelle virtaa? Pitääkö koko jumppa käydä taas läpi ja raivata tie puhaltimelle?
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1275
          • Kajjjaani
          #499
          Tuommosella: https://m.motonet.fi/fi/tuote/803009...taja-120x100mm ulosvetäjällä oon ite nuita raidetangon ulkopäitä irrotellu. Tuolla jännitys siihen kierretangon päähän ja napakoita vasaraniskuja kynkän kartioon niin jossakin vaiheessa on aina irronnu.
          edit: eikä tarvihe lämpöä tai lekaa.
          • Sampoq
            • May 2007
            • 445
            • Orimattila
            #500
            Minkä kokoista johtoa sitä pitäisi ostaa noihin 61 takaluukun johtosarjojen fiksaamiseen? Ja onko tietoa saako sopivaa kamaa ylipäätään mistä tahansa autosähköliikkeestä pk-seudulla?
              • 9188
              Tällä setillä ei tule hiki BMW:n palloniveliä irrottaessa. On täsmälleen identtinen orkkis-työkalun kanssa.
              • Laku
                • 17625
                Partcosta löytyy, joka sijaitsee Oulunkylässä tai verkkokauppakin toimii.
                • Sampoq
                  • May 2007
                  • 445
                  • Orimattila
                  #503
                  Kiitti!
                  • xpro
                    • Aug 2012
                    • 250
                    • varkaus
                    #504
                    535d tekee hyvin satunnaisesti semmoisen "tumpsauksen/nykäisyn esim jos matkavauhdilla laskee kaasun pois. Joskus tekee useasti päivässä joskus ei kertaakaan pariin viikkoon. Joskus myös esiintyy esim valoihin hiljentäessä n sekunniksi semmoinen pieni jurina aivan kuin ei tajuaisi heti katkaista vetoa pois. Laatikko vaihtaa kyllä nätisti eikä humpaa tms. Mistähän lähteä tuota tutkimaan?
                    • Juuså
                      • Oct 2009
                      • 207
                      Kardaanin rättinivel.
                      G31 540d xDrive -18
                      • xpro
                        • Aug 2012
                        • 250
                        • varkaus
                        #506
                        Sekö aiheuttaa tuommoista? Ei muuta? Tosin 80-90 vauhdissa ravistaakin jonkin verran mutta sen olen pistänyt pilalle kolhittujen vanteiden piikkiin.. jos tuo rättinivel mennyt niin voiko oireilla vaan noin satunnaisesti?
                        • Juuså
                          • Oct 2009
                          • 207
                          Voi, tarkista se ensimmäisenä ja tarkasti. Samoin kardaanin tukilaakeri, monesti sekin on ehtoopuolella jos rättinivel on. Jos näistä ei löydy vikaa, on mahdollista että esim vetoakseleissa on välystä jos vaikka suojakumi on rikkoutunut syystä tai toisesta. Helppo kokeilla.
                          G31 540d xDrive -18
                          • pablo
                            • Dec 2005
                            • 732
                            Kaverin puolesta kyselen, et tarviiko n52 moottorissa uus ilmamassamittari sopeuttaa/koodata jotenkin?
                            -Anssi
                            • Hartsai
                              • Jan 2018
                              • 60
                              Onko muille tullu BMW:ltä kirjettä. Haluaisivat suorittee autolle "Akkukaapelin läpiviennen tarkistuksen". Vai lieneekö tämä se sama takaisinkutsu liittyen akkukaapelin kanteen.
                              • latvala
                                • Jun 2010
                                • 46
                                • kurikka
                                #510
                                Tarkastavat alapuolelta liitoksen/ympäristön
                                Laitoin tuonne E6x tulipalo puolelle viestiä...
