E60/61 kysymyksiä ja vastauksia X
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 3038
    Originally posted by Jaska.T View Post
    Mistä löytyy listaus kuvien kera kaikista sisälista kuoseista mitä näihin on saanut?
    Ei mistään.
    Tampere
    • rotaN
      • Oct 2015
      • 211
      #572
      lisävalo e61 keulalle, onko jossain asennuskaaviota tai jotain muuta mistä näkee johdotuksen?
        • 9232
        Minkä ikäinen E61 ja halogeenit vai xenonit?
        • rotaN
          • Oct 2015
          • 211
          #574
          -04 ja lyhkäsissä xenonit, pitkissä halogeenit.
            • 9232
            Bi-xenon kaihtimien ohjauksesta (kummalla tahansa umpioista sininen johdin) ohjausjännite releelle, jonka kautta syöttö lisävaloille.
            https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...lasher/um7BZeX
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              #576
              Ei kai tuossa ole kaihtimia ? (Lyhyet xenonit ja pitkän halogeenit omissa kuvuissaan)
              Ottaa vain pitkän valon halogeeniltä releelle ohjauksen.
              Bi-xenoneissa on kaihdin mutta vain yksi poltin (xenon)
                • 9232
                E6x xenonit on aina bi-xenon, eli xenon lähivalolle kaihdin, joka otetaan pitkillä pois edestä (ja lisäpitkä halogeenilla erikseen).
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #578
                  Niinpä. Eikö silloin voi releelle ottaa ohjauksen halogeenin liittimestä. Silloin normi kaukovaloreleistys. Vai onko näissä se järjetön toiminta että vain väläytyksellä sisemmät halogeenit toimii ?
                    • 9232
                    Releellä se lisävalo kannattaa joka tapauksessa aina kytkeä. Halogeeni-pitkillä valon tarkistuspulssit häiriköimässä, mitä kaihtimien ohjauksessa ei ole.
                    • BMW525Xda
                      • Feb 2014
                      • 8681
                      • Xxxxxx
                      #580
                      Kannattaisiko ottaa kaihtimen siniseltä tällä:
                        • 9232
                        https://www.valostore.fi/tuote/kytke...avaloille_xbb/
                        Kaihtimille menevä virta ei välttämättä riitä tuolle hall-anturille, pitäis testata. Onnistuu ihan normaalilla releellä, jos ryöstää ohjausjännitteen kaihtimille tulevasta piuhasta.
                        • rotaN
                          • Oct 2015
                          • 211
                          #582
                          kiitos avuista clavurionille nyt on lisää valoa keulassa. onkohan tuolle katkaisimelle mitään käyttöä mikä tulee nuissa asennussarjoissa mukana:think
                          mistä löytyis läpivienti että sen sais konetilasta vedettyä kojelautaan?
                            • 9232
                            Esim. kuskinpuoleisen raikkarikotelon alta jarrutehostimen vierestä pitäisi löytyä yksi läpivientipaikka. Pointtina katkaisimessa se, että valoisalla/kesäkäytössä lisäpitkät voi olla pois käytöstä. Ei tietysti enää nykypäivänä niin tuiki tarpeellinen, kun harvempi noiden lisävalojen päälle mitään suojia kesäksi virittelee.
                            • Bertram
                              • Jan 2010
                              • 128
                              #584
                              530d EGR poisto ja katsastus
                              EGR on lähdössä pois softauksella ja minulla on jo valmiina delete kit, jolla saa tulpattua vesi- ja pakokaasupuolet. Koko cooler / termostaatti -hässäkän voisi siis heittää verkonpainoksi, mutta...
                              M57:ssa tuo cooleri näkyy selvästi koneen etuosassa vähän akustisen kopan alla. Kannattaako mieluummin jättää se virattomana paikalleen? Onko kellään kokemuksia miten katsastuksessa on suhtauduttu, tai ovatko edes huomanneet mitään vaikka osa puuttuisi?
                              == e61 530d aut. Touring 05 ==
                              == e61 525i man. Touring 06 ==
                              == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                                Itse jättäisin paikalleen, niin ei tule ongelmia jos sattuu tarkempi inssi kohdalle. Osa katsoo auton todella tarkkaan läpi ja osa ei. Ihan tuurissaan minkälainen sattuu kohdalle.
