E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • JAK85
    • Dec 2015
    • 210
    • Pello
    #856
    Ajovalojen kirkastussarjalla, eli ei mikään kallis remppa, 9,90€. Oli ihan täysin piesty linssi ennen fiksausta, ihan kuin ois ollu sirpaleina
    E61 535D 360/750
    • |foder|
      • 7295
      • Forssa
      #857
      Pelkkä radio kiinni piuhoihin -> toimii, eikä vika-ilmoituksia.
      Tähän vielä näyttö kiinni ja vika-ilmoitukset ovat palanneet.
      Pelkkää näyttöä en ole kokeillut, siis ilman radiota.
      Ehkä parin viikon päästä jatkuu...
      Vihdoin korjattu.
      Näytön takakannesta kaikki ruuvit auki. Takakantta raottaa varovasti ettei riko valoanturia. Anturin päällä teippi ja anturin flexikaapeli on kahdella sulatetulla muovinastalla. Irtoaa kyllä kun varovasti irroittaa.
      Piirilevyllä oleva liitin pitää takakannesta kiinni neljällä "nastalla". Yksitellen niitä painelemalla, takakuori irtoaa.
      Levyllä olevien osien tarkkaan tutkiminen ja löytyi todella nopeaa syyllinen. Kiteen juotos murtunut täysin irti.
      Kasatessa kannattaa asetella valoanturi huolellisesti keskelle. Etupuolelta kun näkyy anturin musta piste, on se oikeassa kohdassa.
      Kannattaa myös näytön virtakaapeli kytkeä piirilevylle takaisin. Muuten näyttö vilahtaa ja pimenee nopeasti. Purin siis kahteen kertaan näytön palasiksi.
      Seuraavassa postissa soittimesta...
      Nyt:
      E82 135i -11
      • |foder|
        • 7295
        • Forssa
        #858
        Samaan syssyyn purin myös soittimen auki koska soittimen sisällä näytön ohjainkortti. Tässä ei ollut mitään vikaa mutta huvin vuoksi tuli tutkittua.
        Päällikansi lähtee ihan vaan kampeamalla takareunaa ylös.
        CD-koneisto irtoaa neljällä ruuvvilla.
        Koneiston lattakaapeli irtoaa päädyistä vuorotellen nostelemalla.
        Etupneeli irtoaa sivulle työntäen, muistaa vaan nostaa muovista lukituskynttä. Paneelin kaapeli kapeampi lattakaapeli kuin edellä. Siitä ei kuvaa.
        Takakannessa olevan tuulettimen kaapeli irti ja sitten vaan vetää tuulettimen irti. Kiinni vain kumisilla tapeilla.
        Näytön liittimen ympäriltä kuparinen suojalevy irtoaa alhaalta kahta kynttä vapauttamalla.
        Vahvistinpiiri on takakannessa kiinni jousen tapaisella klemmarilla. Se nousee ylös vaan kampeamalla.
        Näytön ohjainkortin kiinnike nousee ylös nostamalla.
        jatkuu...
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Timo N
          • Oct 2014
          • 182
          • Ylöjärvi
          #859
          530xd moottorin korvan pultti poikki lohkosta, onko vika vai ominaisuus?
          • |foder|
            • 7295
            • Forssa
            #860
            Takapaneeli/levy kiinni piirilevyssä käännetyllä nastalla. Pihdeillä kiertää nastaa ja levy irtoaa.
            Piirilevyn kiinnitysruuvit irti pohjasta ja levy irtoaa lopun viimein käteen.
            Vahvistinpiirissä oleva jousiklemmari aiheuttaa jännityksiä juotoksiin ja kas, siellähän oli liki puolet jaloista puoliksi irti.
            Tutkin koko levyn, enkä tällä kertaa löytänyt yhtään enempää korjattavaa.
            Takaisin kasaan käännetyssä järjestyksessä.
            Lopputulemana kaikki toimii kuten pitää.
            Ehkä olisi voinut tuon soittimen purkamisessa oikoa ja jättää purkamatta aivan kaikkea mutta menin hankalemman kautta ja purkin aivan kaiken mitä irti sain.
            Eipä tämä mitään rakettitiedettä ole mutta toivottavasti tästä on apuja jollekin.
            Ongelmat siis olivat:
            näytön vilkkuminen ajoittain
            mittariston merkkivalojen palaminen ajoittain
            mittariston neulojen hetkellinen kyykkäys alas
            toisinaan vilkun viiksestä lähti pyyhkijät päälle
            vakkari lähti pois päältä itsestään
            +yms sekavat oireet
            Eli auto vaikutti olevan totaalisen sekaisin. Kaasun vasteeseen tai muutoin koneen toimintaan ei tuntunut olevan vaikutusta.
            Eli suhteellisen pieni ongelma aiheutti suunnattoman määrän erinäisiä oireita.
            Välillä vika ei ole iso.
            Nyt:
            E82 135i -11
            • alpine3
              • Feb 2010
              • 1274
              • Kajjjaani
              #861
              Millainen "suurennuslasi" foderilla käytössä noita juotoksia tarkastellessa?
              • markok
                • 3020
                Foder:lta tosi hyvä postaus hyvillä kuvilla. Itsekin soitin osaa olen joskus purkanut hieman pienemmässä mittakaavassa. Nämä pari postausta näkisi kyllä mielellään ihan omassa topicissa. Tämän topicin ongelma on se, että täältä on todella hankala löytää etsimäänsä asiaa myöhemmin.
                BMW 530iA Touring -05
                • |foder|
                  • 7295
                  • Forssa
                  #863
                  Iänikuisen vanha "makroskooppi". Suurennus portaattomasti 2-64 kertainen. Paljaalla silmällä todella hyödyllinen ja näppärä laite. Kameralla kun yrittää saada jotain kertomisen tueksi, kuvat jostain syystä eivät kovin kummoisia.
                  Käytössä myös muita kuten viipalekamera, jolla saisi mittoineen kaikkineen datan ulos mutta en jaksanut enempää laitteita käynnistellä kun lopputulokseen niillä ei olisi ollut enempää vaikutusta.
                  Työsuhde-etuja.
                  Meinasin tehdä oman topickin mutta tuossakin kuvallisesti aukkoja, enkä ole kovin hyvä pureskelemaan kaikkea sanalliseen muotoon.
                  Toivotaan että noista olisi joskus jollekin hyötyä.
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Phaedrus
                    • 1888
                    Samaa mieltä, hyvä ja mielenkiintoinen postaus. Korjautin itse aikoja sitten boottiviasta kärsineen M-ASK II yksikön Romaniassa, mutta en saanut selvää mikä siinä oli vikana (tuli kyllä kuntoon).
                      Originally posted by furi View Post
                      Iskaria epäilen vahvimmin, että olisi jäätynyt ja jäänyt jumiin tai jotain, koska eilen aamulla hidastetöyssyssä nurkka jäi pompottamaan aivan kuin olisi ollut pelkän jousen varassa. Sen jälkeen ajoin pihaan ja tunkkasin autoa ylös niin että rengas oli ilmassa pari senttiä. Kohta pyörä olikin taas maassa kiinni, ja tunkkasin sen taas ilmaan. En huomannut mitään ihmeellistä ja laskin auton maahan, jolloin koko nurkka oli taas entisessä asennossaan. Eli aivan kuin iskari olisi vapautunut jumista. Ei kuitenkaan kolise ajossa tai mitään ja auto on pysynyt normaalina siitä lähtien.
                      Jokin on joka tapauksessa vialla ja sen vuoksi kyselinkin alustasarjojen perään. Auto on minulle kohtuu uusi, enkä tiedä mitä edelliset omistajat on tuohon asennellu. Varusteluettelossa on S226 sporttialusta, mutta en tiedä onko enää tai mitkä jouset tms., auto on kuitenkin vakiota matalampi.
                      Ensisijaisesti haussa on kiinteä alusta, ei säädettävä, esim.
                      Eibach pro-kit ja Meylen iskarit tarvikkeineen
                      Jäätynyt iskari toki voi tuon aiheuttaa. Kyllä se iskarikin on voinut hajota monttuu ajossa, mutta kannattaa tarkistaa alusta huolella ettei mitään muuta hajonnut. Vanteet, tukivarret jne voi hyvin ottaa tuollaisesta itseensä. Alumiini vanteet on helposti mutkalla kun kunnolla kolahtaa.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #866
                        Lujaa saa ajaa kanttikiveenkin sivuluisussa eikä kieroksi mene, lastua ja paloja lähtee mutta aluvanteen ominaisuus on se että se ei helpolla kieroudu, pellivanne menee spagetiksi helpolla.
                        Nimimerkillä molemmista kokemusta melko kovista tälleistä. Tuolla edellä kerroin jo että valtio maksoi montuukolarista vanteen (pelli) joka vääntyi luokille. Lapseni paiskasi aluvanteet sivuluisussa kanttikiveen niin että tukivarret vääntyi ässälle, vanteista pari palaa pois mutta 100% suorat edelleen. Täppäsin vähän alumiinia tangosta niihin ja rättilaikalla tasoittelin, renkaat takaisin ja alle, kovaa ajoa.
                        • furi
                          • 135
                          Pääsin vilkaisemaan alle ja kaikki näytti olevan ehjänä, kuskin puolelta näytti koiranluu olevan väljä, mutta laitetaan se kulumisen piikkiin. Monttuun ajaessani vauhtia oli verrattain vähän, n. 50 km/h ja itse monttukin ei ollut teräväreunainen kuoppa vaan tien alla olevan putken kohdalle muodostunut vajoama. Eli etuiskareiden osto edessä, lievästi madallettuhin sopivat kiinnostaa. Vaihtoehtoja taitaa olla Bilstein B4, B6, Konin Sportit ja Special activet (ent. FSD). Jousetkin tuossa autossa taitaa olla alkuperäiset sportit (S226 varusteluettelossa). Kannattaa varmaan ottaa myös Eibach Pro-kit tai H&R:n kierukat samalla, seuraavaksi kuitenkin menee jousi poikki. Ja matalammat pohjaanlyöntikumit. Ja matalampi iskarin ylätuki. While you're in there, eikös vain
                          Ainakin olen vähän lukenut, että Konin FSD:t oli parhaimillaan vakiojousilla, mutta onko sama edelleen Special activeissa? Bilsteinin B4 ja B6 välillä en myöskään osaa arvioida, B4:stä löytyy kumminkin m-sportille sopiva versio. Hintaluokka näyttää oleva 3-500€ ebayssä kaikissa.
                          Entäs nuo ylätuet, on normi ja 10mm madaltavia, pitääkö paikkansa että tuo 10mm madaltava onkin E36:n ylätuki?
                          E61 520dA LCI -08
                          • energy
                            • May 2003
                            • 1698
                            • Haukipudas, Oulu
                            #868
                            Kyllä ne 10mm matalammat on e9x nelivedosta. En tosin uskalla varmaksi sanoa, kävisikö sinne e36 yläpää ja kuinka paljon siinä on korkeuseroa.
                            Tässä e9x nelikon orkkisnumerolla löytyvät vaihtoehdot, kuvistakin näkee että on hieman vahvemmat versiot :
                            :: e32 750il :: 03/1988 :: diamantschwarz ::
                            :: e36 "330i 6-gang" cabrio :: 09/1995 :: cosmosschwarz :: projekti
                            :: e46 325xi touring :: 11/2003 :: titansilber :: projekti
                            • macman_lahti
                              • Mar 2017
                              • 296
                              • Lahti
                              #869
                              Tässä tuntuu olevan aika paljon vanteissa eroja. Juniori osui hiukan kiveykseen alla 5km/h vauhdissa niin vanne kiero. Ei pysty kuulemma oikein tekemään mitään. Sama juttu uudessa ( käytetyssä ) autossa tuli yllätys kun vaihtoi talvirenkaat alle. Yli 100 vauhdissa tärinää, rengasliikkeestä tuomio, että päittäisheittoa, luultavasti ajettu esim. tietyömaalla asfaltin reunaan kovempaa vauhtia ja molemmat vanteet kierot.
                              -08 E60 LCI
                              -13 F10 3.0 xDrive
                              • Terokum
                                • Oct 2020
                                • 95
                                • Riihimäki
                                #870
                                e61 525 xi toukka.
                                kesävanteiksi tulossa 19x9.5 leveät vanteet.
                                oikeaa ET lukua? jolla vanne tulisi kaarelle ja rengas koko.
                                yrittänyt etsiä täältä mutta nelikoita yllättävän vähän
