E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #826
    Originally posted by wilhaard View Post
    Onko tietoa miten saa aux->usb-c adapterilla musiikin kuulumaan autosta? Auto e60 lci ja kyynärnojassa usb ja aux paikat. Edellisen puhelimen kanssa kuului ihan normaalisti aux kaapelilla, mutta nykyisessä puhelimessa ainoastaan usb-c liitäntä eikä marketin adapterin kanssa kuulu pihaustakaan.
    Vaatiiko bmw:n jonkun oman oem adapterin? Marketin adapteri testattu useammalla kuulokkeella ja niillä toimii normaalisti.
    Olisko Bluetooth mokkula siihen auton aux liitäntään vaihtoehto?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • wilhaard
      • Sep 2014
      • 17
      #827
      Tätä itsekin mietin, mutta toimiikohan rinnakkain ccc:n kanssa? Olisi kuitenkin mukava jos pystyisi puheluihin vastaamaan rattinapeilla ja soittajan tiedot näkyisivät näytöllä. Onko suositella jotain laadukasta bluetooth aux mokkulaa?
      • edva
        • Jan 2018
        • 352
        • Pirkkala
        #828
        Näitä oon useempaan autoon laitellu ja hintasekseen hyvä ratkasu, jos autosta löytyy aux:
        https://www.ebay.co.uk/itm/UGREEN-Wi...53.m2749.l2649
        Ainakin iPhonen kanssa toimii niin että musat tulee tuon mokkulan kautta ja puhelut hoitaa auton oma bluetooth.
        e61 530xd LCI 3/2007
        • wilhaard
          • Sep 2014
          • 17
          #829
          Okei, laitetaanpas testiin!
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #830
            Mulla ei kokemuksia kuin tällaisesta ja se nyt on ajanut asiansa. https://www.ebay.com/itm/3-5mm-Wirel....m46890.l49292
            Autossa, kotona ja työpaikalla.
            • Bemmister
              • Oct 2010
              • 77
              Öljyvuoto / suuttimien juuret
              Sigun autossa (250tkm ajettu) alkoi vuotamaan öljynsekaista vuotoa apukuskin puolelta, valuu dpf pöntön takaa ja tippasee tallin lattialle downpipen joustavan osan kohdilta. Erityisesti 3-6 sylinterien suutinten juuriin näyttää kerääntyvän öljyä.
              Huohotin tarkistettu, tyhjä oli ja uudet tiivisteet (38€!) hankittuna, ei mielestäni huohota mitenkään normaalia enempää. Suuttimista ei anna vikakoodeja ja kone toimii muuten normaalisti, joskus kylmänä tuprauttaa savua ja epätasainen käynti, siitä olikin vikakoodit epätas. käynnistä (004B11) ja kampiakselin asentotunnistimesta (003EC0).
              Voiko tuo huohotinsysteemi olla jostakin halki vai onko todennäköinen vika suutinten o-renkaat tai venttiilikopan tiiviste valskaa?
              Konepellin sisäpinnassa olevaan äänieristyskankaaseen ilmestynyt öljysumuja arviolta öljykorkin ja railpaineanturin kohdille.
              Toistaiseksi ajellu lyhyitä matkoja ja seuraillu tilannetta, kertaalleen öljyä lisätty.
              E61 525 -06
              Ex. E61 530xd -06
              Ex. E91 320d -06
              • Bertram
                • Jan 2010
                • 125
                #832
                M57 Venttiilikopan tiiviste
                Noin vuosi sitten vaihdettu tiiviste on alkanut hieman vuotamaan etukulmasta kartturin puolelta, suunnilleen termarin yläpuolelta.
                Vuoto on ainakin vielä hyvin pieni ja ehkä osuvammin voisi sanoa "hikoilua", mutta olen kuitenkin aikeissa vaihtaa tiivisteen uudelleen.
                Mikä on best practice tässä yhteydessä, tuleeko tiivisteen asennuksessa käyttää lisäksi silikonia esim. kulmiin? Edellisen vaihdon yhteydessä en käyttänyt, vai olisiko sittenkin pitänyt? :think
                == e61 530d aut. Touring 05 ==
                == e61 525i man. Touring 06 ==
                == Ex: e39 530d man. Touring 5/02 Sondermodell ==
                • edva
                  • Jan 2018
                  • 352
                  • Pirkkala
                  #833
                  Esim. mustaa Loctitee tai muuta öljyn kestävää tiivistesilikonia pitäisi laittaa etupuolelle alipainepumpun kohdille kulmiin ja samanlaisiin kulmiin taakse akselien kohdille. Näköre noihin kohtiin pitäis riittää tiivistämään nää hankalat kohdat, joihin tiiviste ei oikein pääse.
                  • edva
                    • Jan 2018
                    • 352
                    • Pirkkala
                    #834
                    Laittasin rahani kovettuneelle venttiilikopan tiivisteelle. Eipä tuolla takana ole paljon muuta joka voisi vuotaa öljyä.
                    • asdf1
                      • Apr 2009
                      • 162
                      • interweb
                      #835
                      Kuinkahan todennäköisesti katti on tukossa kun alkanut välillä käynnistyksessä tulemaan kunnon pierun haju ohjaamoon? Aiemmin mielestäni myös polttoaineen kulutus noussut jonkin verran.
                      530d kulkupelinä. Dpf poistettu ja egr ohitettu.
                      -05 e61 530d msport
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #836
                        Pakosarja halki, taitaa olla pre-lci tyyppivika ?
                        • asdf1
                          • Apr 2009
                          • 162
                          • interweb
                          #837
                          Tästä en tiennytkään. Ehkä se on parempi viedä suoraa pajalle jos on enemmänkin vaihtoehtoja, kun ite alkaa räpeltään noita ilman nosturia. :think
                          -05 e61 530d msport
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            #838
                            Tuon näkee kyllä ylhäältä päin kun kone käynnissä ja apuri polkaisee kaasua.
                            • HSuomi
                              • 280
                              • mäntsälä
                              #839
                              Onko tämä motonetin n53 koneen suutin oikeasti alkuperäinen ja luotettava hankinta vai pitääkö suunnata marmorille? Kokemusta kenelläkään?
                              Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                              ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                              • Urpo_rotta
                                • 5493
                                • Pirkkala
                                #840
                                https://www.motonet.fi/fi/varaosahak...1-bfd02b081dd9
                                Jos siinä bmw leima on paketissa ja osanumero osassa niin kyllä se aivan oikeaa tavaraa on.
                                Ei oo motonetin tapasella puljulla todellakaan varaa mitään piraatteja myydä
                                Kysy jos tarvetta
