E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 1005
    • Kouvola/Myllykoski
    #961
    Onko e61 lci:ssä mitään tyypillistä juttua että, miksi kuskin puolen pyyhin liikkuu nykien, ei siis pompi, vaan silleen epätasaisesti nytkähdellen. Repsikan puolen pyyhin liikkuu täysin tasaisesti, joten mihinkään lopun edellä olevaan nykivään moottoriin en usko. Vivusto esiin ottamallahan se selviäisi kyllä, mutta ajattelin kysäistä, että jos joku tietäisi mahdollisen syyn, niin säästyisi mahdollisesti turhan työn tekemiseltä. Koitin luurin kameralla ottaa videota siitä nykimisestä, mutta ei ole tarpeeksi paukkuja kamerassa, että siitä huomaisi sitä nykimistä. Kaikenlaisia muita pyyhinongelmia kyllä löytyy etsimällä, mutta ei tämmöistä.
    Ja sitten vaihteistoon liittyen, toisinaan vedättää kevyessä kiihdytyksessä kakkosella todella korkealle liki kolmeen tonniin, ennen kuin suostuu vaihtamaan isommalle, ei mitään logiikkaa siinä, että milloin, ei väliä, että onko kylmä, käyntilämmin, tai jotain siltä väliltä. Ja kun vaihtaa niin vaihto on "täysin hajuton ja mauton" eli siis ei töksäytä, ja muutenkin kaikki vaihdot niin ylös kuin alas on ainoastaan kierroslukumittarista nähtävissä, eikä kierrokset humppaa siellä 80-100kmh nopeudessa. Huoltokirjan mukaan 212tkm kohdalla vaihdettu vaihteistoöljyt, nyt 264tkm mittarissa. Ja ainoastaan siis kakkosella miettii, itselle tulisi joku ohjelmabugitus mieleen. Istan näyttämää auton i-levelin perusteella autossa olisi -09 vuotiset softat sisällä. Päivityksen paikka?
    EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #962
      Originally posted by Arnolds View Post
      Jos vesiventtiilliä tarkoitat niin se on talvella vaihdettu uuteen orkkis versioon joten. :think
      :think Pitää ottaa vuotokin tutkintaan ja aina mahdollista kun osat olleet irti.
      Aineethan siellä oli vähissä. Mitään selväää vuotokohtaa ei löytynyt mutta onko jossain mahdollinen "piilo" missä vois olla vuotopaikka.:think
      F26 xDrive20d TwinPower
      • roadrunner
        • Nov 2003
        • 155
        • Rovaniemi
        #963
        mulla oli välystä mekanismissa niin alkoi nykiä, etenkin kun lasi oli tihkusateella puolikuiva.. hommaa pahensi huomattavasti pinnoittava autoshampoo joka teki vettähylkivän kalvon lasiin.
        koitappa ottaa luistonesto pois. mulla välillä kuin kummilankaa venyttäis jos luistonesto päällä.
        kun ottaa pois, niin vaihtaa todella napakasti.
        auto -09 530xd. aj-tech softa, xhp, siekkisen tekämä laatikko. tarkotus tänäkesänä käydä penkis ja päivittää varalta ohjelmat, ettö oisko joku pugi..
        E36 323i turbo coupe m-sport avusblue -97
        E61 530xd m-sport edition titansilber -09
        E91 320d -06
        E46cab 330i m-sport titansilver -01
        E39touring tds -97
        E91 320d m-sport lemansblue -06
        E39 m5 avusblue -99
        E39 tds m5replica -97
        E36 320i -92
        • Janna
          • Dec 2013
          • 1121
          • Rovaniemi
          #964
          Kertokaahan viisaammat,
          Mistäs kannattaisi tilata e61 530xd -08 parit boxit varapyöräkotelossa kastuneiden tilalle:
          Parkkitutkien ohjaus ja kattoluukun vastaava.
          Hyviä ja halpoja tietenkin, niinkuin aina.
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 484
            Hiukkassuodattimen polton aikana kierrokset nousee korkeammalle.
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • Zeni
              • Jul 2020
              • 332
              • Savo
              #966
              Ostoilmoitus foorumille.
              • Janna
                • Dec 2013
                • 1121
                • Rovaniemi
                #967
                Hyvä vaihtoehto tämäkin, mutta sen verran ottaa päähän, että saatan tilata uusina, kunhan sopiva kauppa löytyy!
                  • 10947
                  Taitaa olla ~300€ per purkki, joten etsisin kyllä käytetyt kun niitä saada edullisesti.
                  • sambsbe
                    • Oct 2013
                    • 109
                    • vaasa
                    #969
                    Piip ääni
                    Morjesta mistähän mahtaa johtua ku välillä ajaessa radiosta tulee piip piip ääni? Akussa on virtaa että ei kyllä siitä johdu
                      • 16501
                      #970
                      Olisko tämä https://www.btcf.fi/forum/showthread...ight=Hour+memo
                      • sambsbe
                        • Oct 2013
                        • 109
                        • vaasa
                        #971
                        Kiitos, täppähän siellä oli päällä...
                        • Jarsse
                          • 1520
                          • Kymenlaakso
                          #972
                          Turbiiniko hajoamassa tai rikki jo? Koko auto täristää ihan helvetisti, alkaa hetken päästä kun käynnistää ja jatkuu hetken vaimentuen nollaan kun sammuttaa, kaasun anto tai vaihteen kytkeminen ei vaikuta. Vaihteet toimii normaalisti.
                          E60 530da vm2004
                          Edit:vika löytyi rikkinäisestä ilmastoinnin kompurasta
                          E61 525D
                          E36 328 turbo-avo
                          • t1hu
                            • Nov 2016
                            • 305
                            • Kouvola
                            #973
                            E61 lci ilmastointi ei pelaa.
                            Delphillä koodit luettu ja antaa moiset:
                            -9c6a Kompressorin kytkentä
                            -9c6f Kylmäaineen jäähdyttimen estoventtiili
                            Onko selitystä koodeille? Nopealla googlauksella en löytänyt mitään..
                            520D E61 LCI M-SPORT
                            320D E91
                            EX: 520D F11 M-SPORT
                            EX: 325D E91 M-SPORT
                            EX: 530XD E61 LCI
                            EX: 320D E91
                            EX: 530D E60 M-SPORT
                            EX: 530D E60 ”M-SPORT”
                            EX: 530D E39 M-SPORT
                            EX: 123D E82 M-SPORT
                            EX: 330D E46 COUPE
                            EX: 330D E46 TOURING
                            EX: 320D E91 M-SPORT
                            • alpine3
                              • Feb 2010
                              • 1277
                              • Kajjjaani
                              #974
                                • 10947
                                ISTA:lla lukaisemalla saa järkevät selitykset koodeille, niin ei tarvitse arpoa.
