E60/61 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • ErkkiE
    • 723
    • Espoon haja-asutus
    #1156
    Ja jos epäilee EGR ja/tai kaasuläpän jumia tai likaantumista, niin nuo on puolessa tunnissa pöydällä putsattavana. EGR-paineohjaimen toimintaa pystyy myös seuraamaan sekä ohjauksen duty cycle kautta ja/tai mittaamalla läpi EGR:lle tulevaa alipainetta. Paineohjaimenkin näppäräsorminen irrottaa ja vaihtaa imusarjaa irrottamatta.
    E
    • Ukko22
      • Mar 2021
      • 18
      • Tampere Suomi
      #1157
      Mitenkäs tuon kaasuläpän toiminta menee? Tyhjäkäynti mulla normisti noin ~680rpm mutta välillä tulee sellanen nopee ~20rpm lasku ja taas paluu normiin tyhjäkäyntiin. Nimenomaan tyhjäkäynnillä ajossa ei mitää vikaa. Tärä tutkiskelin ja huomasin että kaasuläppä liikkuu aina samaan aikaan kuin tyhjäkäynti kierrokset muuttuu. Eikai sen läpän pitäis tehdä mitään konee käydessä? Ja mistä mahtas tällänen ongelma johtua?
      • hietase
        • Oct 2012
        • 597
        -08 e61 radio löytää vain joitakin asemia, nekin vain taajamassa, ja kuuluvat huonosti. Maantiellä ei löydä mitään.
        Antennivahvistin on ehjä ja avainten kaukosäätö toimii normaalisti. Mistähän muualta vikaa voisi metsästää?
        • vekkuli
          • 1369
          • Liminka
          #1159
          Oletko kurkannut antennivahvistimeen sisään, ettei vain kuitenkin olisi hörpännyt vettä jossain välissä?
          Toki antennijohto voi olla murtunut sieltä saranan suunnalta.
          F36 420i xDrive
          E93 ///M3
          E63 ///M6
          E60 530dA aka M5
          Tesla model 3 LR MY22
          • hietase
            • Oct 2012
            • 597
            En ole, hommasin auton vasta eilen ja yllä mainittu perustuu myyjän kertomaan. Kuiteista kyllä löytyy, että antennivahvistin on vaihdettu 2019. Takaluukun kumpikin johtosarja korjattu vuosi sitten.
            Pitänee ottaa auki...
            • Fubar
              • 237
              E61 automaattisen takaluukun hydraulisylinteri pomppaa irti pallonivelesta. Ainakin ne korin puolen pallot on huomattavan kuluneet. Joskus olen foorumilta lukenut jostain ketjusta että näitä korjattu poraamalla sylinterin päästä läpipultti tms. Nyt ei tuota ketjua vaan löytynyt millään. Muistaako joku mistä löytyy?
              Toinen ajatus korjaukselle on vaihtaa ne pallot uusiin. Tällä ehkä pääsisi muutaman vuoden taas eteenpäin
              Realoemista tutkimalla ei homma oikein selvinnyt:
              Osaako joku sanoa että miten tuon osan 5 lukumäärät pitäisi tulkita https://www.realoem.com/bmw/enUS/sho...diagId=41_1592
              Automaattiselle luukulle 1 kpl M8 ja 1kpl M10? Onko nuo siis sen "tavallisen kaasujousen" pallot johon tuo lukumäärän väheneminen viittaa?
              Mitkä osanumerot hydraulisylinterin palloille on?
              F11 530d xdrive -14, E61 530d -06, E61 530xd -06, E34 540i/6 touring -95
              ex. E39 530d touring -03, E39 M5 -00, E39 520d touring -01, E30 324tda touring -89, E30 316 1.8 2d -86
                #1162
                Osa 5
                automatic trunk lid mechanism S316A=Yes
                05 Ball pin
                Oikean puol. sarakkeessa on osanumerot vai mitä kysyt ?
                • Fubar
                  • 237
                  Osa 5
                  05 Ball pin
                  Samat osanumerot sekä automatic trunk lid yes ja no kohdissa. Perusluukulla osien lukumäärä tuplana (eli kaksi molempia). Minun päättelykyvyllä tämä voisi merkitä sitä että perusluukulla molemmilla puolilla samanlaiset (2+2) ja automaattiluukulla vain toisella puolella (1+1) ja tästä jatkopäätelmänä se että siellä tavallisen kaasujousen puolella nuo edelleen automaattiluukussa, mutta mitä siellä toisella puolella (jossa hydraulisylinteri on) sitten on? Minun matikalla tuo ei nyt oikein täsmää.
                  Kerro toki jos tulkitset tuon jollain muulla tavalla ja on fakta että nuo osanumerot on oikeat sinne hydraulisylinterin puolelle.
                  Minun mielestä tuo on hiean epäselvästi ilmoitettu.
                    #1164
                    Siis sulla on auto missä on automaattinen takaluukku ? Katsot mitkä osat on rikki/kuluneet ja valitset listalta oikeat ?
                    • Fubar
                      • 237
                      Et selvästi nyt tainnut ymmärtää mitä yllä kirjoitin.
                      Minun päättelykyvyllä erot automaattisen luukun ja tavallisen luukun välillä on että vasemmanpuolen kaaasujousi on korvattu hydraulisylinterillä (oikealla puolella edelleen normaali kaasujousi).
                      Tällä muutoksella siis tavallisen kaasujousen kiinnitysosat vähenevät puoleen.
                      En täysin ymmärrä mikä logiikka BMW:llä on jos tämä muutos ilmoitetaan osaluettelossa sillä että ne samat osat (samat osanumerot) erikseen ilmoitetaan otsikon automatic trunk lid yes alla? (eli jos niissä kiinitysosissa ei mitään muutosta ole eri varusteluverioiden välillä).
                      Onko siis kenelläkään faktatietoa että ne on tosiaan nuo samat osat jotka käy siihen hydraulisylinterin kiinnitykseen myös? Itse en ole nyt auton lähellä niin en pääse tarkastamaan että onko ne osat saman näköisiä oikean ja vasemman puolen välillä. Olettaisin että pitäisi olla jonkin verran järeämmät kun voima siinä hydraulisylinterissä on huomattavasti suurempi kuin kaasujousessa.
                        #1166
                        Tuossa on hydr. sylinterin toisen pään pallo, käsittääkseni luukun puoleinen Trunk lid hydraulic parts | BMW 5' E61 530xd M57N2 Europe (bmwfans.info)​ sama m10 samalla osanumerolla kuin sinun linkittämässä kuvassa.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3025
                          1 kpl M10: 41627148797
                          1 kpl M8: 41628259236
                          Tampere
                          • Tukesw
                            • May 2023
                            • 2
                            • Jämsänkoski
                            #1168
                            E60 ilmastointi ihmettelyä
                            Inpalla kun aktivoi kompuran päälle niin lähtee mutta muuten ei. Mikähän voisin olla vikana?​
                            Painetta on 17 baaria, flekti pelaa ja lämpötila arvot täsmää Paine myös nousee pakko kytkemisellä sinne ~30 baarin hujakoille.
                              #1169
                              Paineanturi ?
                              • Tukesw
                                • May 2023
                                • 2
                                • Jämsänkoski
                                #1170
                                Paineanturi ?
                                Voisi olla joo, tämä kävi kyllä mielessä!
