E60 madallus?
  • Tetra
    • Mar 2013
    • 38
    • Somero
    #241
    Minkälaisia kokemuksia ihmisillä on tuosta bilstein iskarit ja h&r -35 jousista? Voiko/täytyykö normialustaiseen autoon laittaa nuo m-sport alustan iskarit noiden madallusjousien kaveriksi?
    E61 530d vm.2005
    • deemu79
      • Aug 2011
      • 453
      edit.
      Joo ja eli M-Sport -alustalle tarkoitetut iskarit oltava.
      Bisteineistä huonoja kokemuksia e34 ja e39:ssä, alkavat ääntämään tosi pienen ajomäärän jälkeen, ~15tkm. Siis vain etuiskarit.
      Nyt jos pitäisi uusia, laittaisin K&W tai Konit. Monissa noissa Bilsteinin seteissä onkin takaiskarit Konin valmistamat jo "valmiiksi"
      328i Coupe M-Sport -95
      • Tetra
        • Mar 2013
        • 38
        • Somero
        #243
        Originally posted by deemu79 View Post
        edit.
        Noita Koneja ei tunnu löytyvän mistään, kaikkialla vähintään pari viikkoa toimitusaika.
        E61 530d vm.2005
        • deemu79
          • Aug 2011
          • 453
          Jos nämä ajaa asiansa ni ittelle tullu ainakin nopeasti täältä
          • Jussbba
            • Jul 2013
            • 16
            • Satakunta
            #245
            Madallus
            Moi! Kesärenkaiksi ja vanteiksi tulossa tommoinen setti:
            Etuvanne 8,5 x 20 / Rengas 245/30 R20
            Takavanne 10,0 x 20 / Rengas 285/25 R20
            Taakse vielä 12mm spacerit.
            Voiko noiden kanssa laittaa jonkun näköisen madalluksen?
            Kestääkö vakioiskarit hyvin esim. h&r -35 madalluksen kanssa, vaikka
            kilometrejä olisi jo takana? Tällä hetkellä vakio (non msport) alusta.
            • -rik
              • Nov 2009
              • 827
              • Rovaniemi
              #246
              Ehdottomasti kannattaa madaltaa nimenomaan. Vakiokorkuinen näyttää typerältä isoilla vanteilla. Voi laittaa jos iskarit kunnossa, muistaa lyhentää pohjaanlyöntikumeja hiukan.
              • Juspa
                • 1286
                • Pori
                #247
                Ja taaskin riippuu vanteen ET -luvusta mahtuuko pyörimään.
                E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                Ex.
                E90 320d -05 Schwartz 2
                E36 352i -91 Diamantschwartz
                • Jussbba
                  • Jul 2013
                  • 16
                  • Satakunta
                  #248
                  Joo kiitos, eli ET on ilmeisesti:
                  Edessä ET18
                  Takana ET25
                  Täytyy vielä varmistaa asia.
                  Osaatteko yhtään arvioida mahtuisiko renkaat pyörimään, jos madallus olisi H&R 35mm? Ja taakse olisi tulossa ne 12mm spacerit.
                  • Juspa
                    • 1286
                    • Pori
                    #249
                    Edessä ET35
                    Takana ET25
                    Takaa varmaan ainakin hipsii kaariin. Edessä joutunee tuomaan ulospäin, ET siihen 20 nurkille. Noi on aika matalat kumit, paljon laitetaan kakskymppisiin 235-245/35 ja 275-285/30.
                    Itellä H&R -35mm -alustalla "ylikokoiset" 19", edessä 245/40 ja takana 275/35. Vanteina 8,5 ja 9,5, ET kaikissa 15. Edessä ei ota kiinni mutta takana ottaa siihen lokarin ja puskurin yhdyskohdassa olevaan muoviin. Ottaisi varmaan myös kaareen, mutta painelin sisään sen 5cm siitä puskurin yhtymäkohdasta eteenpäin mikä on se pahin kohta.
                    Ex.
                    • Jussbba
                      • Jul 2013
                      • 16
                      • Satakunta
                      #250
                      Okei, kiitos tiedosta. ET olikin edessä 18 eli ilmeisesti parempi näin. Täytyisikö takana siis mankeloida kaaria jottai saisi renkaat sopimaan madalluksen kanssa.
                      • Juspa
                        • 1286
                        • Pori
                        #251
                        Kyllä melkein näin väittäisin jos haluat täysin raapimattomat.
                        Ex.
                        • Pade_
                          • Oct 2012
                          • 22
                          KW:n V1 -coilovereita kun katselin E60:een niin niitä näyttäisi olevan kahdella eri tuotekoodilla.
                          Toisessa maininta "BMW 5-series (E60, E61), (560L) sedan, with one piece FA main spring". Eli mitä tuo one piece main spring tarkoittaa?
                          Käyvätkö siis kummatkin ja tämä on vain joku ominaisuus coileissa vai onko vakio alustoja olemassa erilaisia, joista tämä on yksi variaatio?
                          BMW F31 335i X-Drive M-Sport -13
                          • Boiga
                            • 1773
                            • Ylöjärvi
                            #253
                            Laitan tänne jos jotakuta mietityttää miltä näyttää, eli vanteet 9x19 et 14, rengas 235/35/19, h&r 50mm pudottavat jouset ja konin jäykkyssäädettävät iskarit. Takana säädetty pussit oikealle korkeudelle. Auto ja vanteet myyty joten ei sen enempää infoa :-)
                            En saa image tagiin toimivaa linkkiä tabletilla joten laitan suoran linkin kuvaan, koetan muistaa korjata myöhemmin.
                            kuvat palvelun kuva
                            • Laku
                              • 17676
                              kuvat palvelun kuva
                              Kiitos, hyviä kuvia! Oliko ongelmia ajossa, ottiko jossain kiinni (huonolla tiellä) ja millainen kovuus- ja ajotuntuma?
                              Tekisi mieli tuo 50mm madaltava laittaa :think. Sulla ei tietenkään ole tarkkaa tietoa, paljonko pudotti m-sport-alustaa ja mitta navasta pyöränkaareen?
                              • Boiga
                                • 1773
                                • Ylöjärvi
                                #255
                                En mitannut madallusta, kerkesin ajaa n. 600km ehkä ennen kuin meni vaihtoon mutta ei ottanut millään ajamista asfaltti teista täyssyissä mikään minnekään kiinni. M-sporttiin nähden tippui aika paljon. Pidin ajettavuudesta, toki dd oli varustuksessa myös joten mutkatiet oli aika mellevää ajettavaa kun pysyi tiessä kuin tauti :-) ei pintakova ainakaan noilla tolpilla, kaverilla oli bilsteinit ja samat jouset jolloin oli pintakovempi..
