E60 madallus?
  • Grapes
    • Jul 2008
    • 611
    • Hämeenlinna
    #331
    Mistä saa H&R Monotubet tohon hintaan?
    F11 M550d -13
    E60 535d -08 405/800
    E39 M5 -99
    E60 530dA -03 302/660
    E39 523iA -98
    Lada 1600 -91
    Ford Escort Sport -72
    • Juspa
      • 1262
      • Pori
      #332
      Tupla
      E70 M-Sport AlpinWeiß 3
      Ex.
      F11 535d -11 M-Sport AlpinWeiß 3
      E60 535d -06 M-Sport Carbonschwartz
      E90 320d -05 Schwartz 2
      E36 328i touring -97 Diamantschwartz
      E36 352i -91 Diamantschwartz
      • Juspa
        • 1262
        • Pori
        #333
        eBay
        Ex.
        • petnen
          • May 2003
          • 1082
          • Kannus
          #334
          Boget tilasin niin sachsin tuli samapa tuo.
          Alumiiniset iskarit olivat.
          Bmw M535 E28 Hartge H35-24
          Bmw i4 M50
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3144
            Boge, Sachs ja Lemförder, kaikki ZF:n tuotemerkkejä.
            • petnen
              • May 2003
              • 1082
              • Kannus
              #336
              Niinhän ne on.
              Bmw i4 M50
              • Mikko1979
                • Dec 2011
                • 65
                • Siilinjärvi
                #337
                Moro, minun 530 xd e61 meni ainakin tosi surkeaksi etupäästään ku laitoin sinne H&R -35mm jouset ja uudet vakio iskarit. madallus oli maltillinen niikun pitikin mutta jotenkin on pintakova ja sit on kuitenkin pohjaa helposti.
                en sit tiedä mut tyytyväinen en ole, joten pois lähtee ja jotain parempaa etsin tilalle. onko muilla ollu samantyyppistä ongelmaa tai jopa ratkaisuja ongelmaan ???
                Toimiiko alustassa ne KW palikat jota on saatavana tohon, onko kukaan laittanu, siis tämä http://www.kwsuspensions.de/produktf...terGroupID=1-1
                BMW E61 530 xd LCI 2007
                • petnen
                  • May 2003
                  • 1082
                  • Kannus
                  #338
                  Minun mielestä alusta tuli tosi hyvä, pinta kovuus aivan M-sportin tasoa.
                  Olen kerran asentanut kw1 säädettävänalustasarjan autoon, se meni sitten kerralla ihan helvetin huonoksi ajettavaksi. Se on tosi kova alusta.:think
                  Bmw i4 M50
                  • Mikko1979
                    • Dec 2011
                    • 65
                    • Siilinjärvi
                    #339
                    tosin yhtä huono se oli nuilla vakiojousilla ja vanhoilla iskareilla, mitä nyt nuilla uusilla kamoilla, onkohan siellä jotain muuta sit pielessä
                    • Vesa
                      • Jan 2010
                      • 363
                      Yllättävää, jos ei toimi noilla hiluilla. Mulla on vakioiskarit ja H&R -35 mm jouset ja on kyllä loistava yhdistelmä. Eli ei ole kyllä yhtään pintakova mun mielestä. Mutta jos ei ole sun mielestä hyvä, ei se jousista kyllä ole kiinni. Eli ei parantune jouset vaihtamalla. Iskariksi ehkä KW:n Street Comfort?
                      Nykyiset:
                      BMW F11 535DA xDrive -15
                      Toyota Yaris Hybrid -20
                      Exiä noin 60 kpl...
                      • Mikko1979
                        • Dec 2011
                        • 65
                        • Siilinjärvi
                        #341
                        Onkos niitä kw comfort iskareita saatava näihin nelikoihin
                        • 325E
                          • 1228
                          • LAHTI
                          #342
                          Kokeilin joskus tätä...
                          Kokeilin joskus sellaista iskarien ylään kiristysjärjestystä, että kun esim. aloin kiristää kuskinpuolen perssonin yläpään muttereita käänsin silloin ohjauksen oikealle tappiin ja kiristin mutterit ja oikealle puolelle tein vastaavasti käänsin ohjauksen vasemalle tappiin ja kiristin perssonin yläpään mutterit. Idea on että tulee ns. jännitys auton keskelle päin eli ei tule ns. jännitys haritusta ja ohjauksen palauttaminen on tulla tapaa parempaa jos vertaa yläpään kiristyksiin renkaat suorassa.
                          Nyt on alusta päivitys menossa Sasch Sport ja tärkein on vakaajat tässä kuvaa E61 M5 Touring takavakaajista ja autoni on speksit eli, Vakio takavakaaja 13.5mm (E60 530D LCI 2008) ja em. takavakaajan tilalle M5 Touring takavaakaja 20mm ja jossa sedan olisi vaan 18mm ja sen M5 vastaava 28mm tulee eteen.
                          Kuvat vakio E60 530D LCI takavakaajasta vakio 13.5mm ja sininen on M5 E61 Touring takavakaaja 20mm.
                          [QUOTE=thoai;2679836]itse en vaihtaessani tehnyt mitään, mutta suuntauksessa etupäässä löysättiin ne yläpäässä olevat 3 mutteria, jonka jälkeen säädettiin arvot kohdilleen ja kiristettiin.
                          • miguel123
                            • 64
                            #343
                            Onko kellään kokemusta noista AP säädettävistä alustoista?
                            • tovayryn
                              • 464
                              #344
                              Tämä meni nyt tuningiksi tämä minun koirankuskaus auto..
                              Nyt pitäs suunnitella alustaa, tätä topiccia on 35sivua joten oikasen.
                              Mikä on tällä hetkellä hinta-laadultaan paras alusta e61 tourinkiin, mulla on pussit takana tuossa.
                              Saako tuonne taakse esimerkiksi KYB AGX iskaria mistään?
                              MB W164
                              ex: //DTM535
                              • markok
                                • 3018
                                Mikä valmistaja tekee BMW:n orggis jouset? Osaako joku sanoa olisiko nämä Original M-sport etujouset?
                                Sen mitä itse tuosta ymmärsin niin sellaisen käsityksen sain.
                                BMW 530iA Touring -05
