E60 / E61 vetokoukku?
  • blackbird
    • Nov 2008
    • 10
    #136
    Originally posted by JJtalo View Post
    Jos tilaan täältä http://www.pfjones.co.uk/tow-bars/bm...l#.UEM_xtYaNn_ westfalian irrotettavan koukun, voinko laittaa m-sport malliin tarkoitetun vaikka omassani on normi puskuri ? Jos tulevaisuudessa päättääkin laittaa m-korisarjan ei tarvitsisi laittaa koukkuaki samalla uusiks. Eli käykö m-sporttiin tarkoitettu koukku normipuskuriin ilman näkyviä leikkauksia ?
    Tuollahan näkyy olevan Sport- malliin erikseen, tarkoittaakohan se samaa kuin M-Sport?
    Cosworth 660hv
    Bmw E60 M5
    E55Amg
    Bmw F10 M5
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Onkos joku menestyksekkäästi asentanut tuommoista sähköistä bemarin orkkiskoukkua e60/e61:een? Koukkuja sinällään on ebay väärällään, mutta johtosarjat uupuu niinkuin joku taisi aiemmin tuolla todeta. Mietin vain että onko joku silti ostanut koukkua ja erikseen johtosarjaa? ETK:sta katsellen en edes oikein hyvin löytänyt johtosarjan detaljeja vaikka retrofitti kitin sieltä paikansinkin.
      Asennus varmaan on ainakin työläs ja vaatinee sitten koodaustakin autoon? Missä muuten tuo vetokoukun napiska sijaitsee edes niillä joilla tuo on tehdasvarusteena laitettu?
      • Hepokatti
        • 87
        Itselläni sähköinen vetokoukku löytyy ja nappi löytyy takaluukusta oikealta puolelta, kun ottaa akun suojana olevan verhoilun auki.
        Itse tosin ajattelin heittää vesilintua koko koukulla M-sport puskureiden takia, joten jos joku tarttee sen, niin vaihdan sen irroitettavaan koukkuun. Vaihtaja hoitaa irroituksen ja uuden koukun asennuksen.
        E61
        • ekaBMW
          • Feb 2010
          • 518
          Edit: Ja mikä ero on 13 ja 7 pinnisen välillä käytännössä, miksei vaunua vois vetää vaikkei autossa oo ku 7 pinninen töpseli ? Ei ole vaunua mutta normi kärryä tulee varmaan talvella kiskottua kohtuu aktiivisesti ja pyörätelinettä, mutta jotenki häirii käyttää joka kerta adapteria jos laittaakin 13 pinnisen autoon ja kärryssä on vaan 7 pinninen.
          Vuosi sitten tuli peruutusvalo pakolliseksi uusiin jarrullisiin kärryihin (=usein vaunuja). Jos laitat 13 napaisen niin saat tuonkin toimimaan + 2 kpl 12V jännitepiuhoja (jatkuva ja "virtalukon kautta").
          Jos sulla on vanha kärry (tai jarruton) niin siitä ei ole nyt hyötyä vaan joutuu käyttämään adapteria. Sinällään voi jättää sen adapterin kiinni kärryn piuhaan niin ei tarvi kaikkia palikoita joka kerta irroittaa.
          Itsellä oli muutaman vuoden ajan päinvastainen tilanne kun kärryn hommasin. Silloisessa autossa oli "vain" 7-napainen.
          Itsellä on tarkoitus vaihtaa vanhaan (jarrulliseen) kärryyn (ei vaunu)takavalot peruutusvalollisiin (+työvalot sivulle). Piuha on siis jo valmiiksi 13 napainen. Valot on ostettuna mutta pitäisi vielä päästä tuumasta toimeen....
          F11 530d xDrive 09/16
          Ex E60 530d xDrive A 10/08
          Ex E60 520dA 09/08 liisari
          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
          Ex Opel Kadett 1.6 -89
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            #140
            Kiitoksia tiedosta, taas viisastuu, tosin itellä tarkotus kiskoa vaan moottorikelkkaa jarruttoman kärryn päällä niin ei käyttöä 13-napaselle..
            Tuli eilen laitettua koukku paikalleen, 7-napasella johtosarjalla. Westfalian irrotettava normi koukku, ei tarvinu viillellä puskuriin mitään koloja. Aikaa otti ihan kiitettävästi, kun ensimmäistä kertaa purkaa tuota e61 konttia ja kaikkia noita muoveja, tulee muutamaan otteeseen kirottua kun ei viittis särkee mitään, tuntuu että eikö noita ois voinu tehdä helpommin purettavaks.. Lisäks ohjeissa oli muutamaan otteeseen virheitä jotka aiheutti vähän päänvaivaa. Noh, tulipa kerralla valmiiks, autoki toimi normaalisti vaikka akku oli irti..
            • Tepe1
              • Mar 2009
              • 27
              Tarkoitus on asennuttaa vetokoukku vuoden 2008 e60:seen (m-sport). Onko teillä vinkkejä missä pääkaupunkiseudulla moinen homma kannattaisi teettää jos Laakkosta ei oteta huomioon? Ja mielellään sellainen liike josta koukun saa ostettua samalla. Koukun ei tarvitse olla sähköinen, mutta sellainen, että sen saa käännettyä manuaalisesti diffuusorin taakse piiloon.:think
              e60 530dA M-Sport LCI
              e91 330dA
              e90 320da
              • Miky
                • Nov 2012
                • 53
                • Masku
                #142
                Mulle asennettiin Koukkupajalla Raisiossa irroitettava koukku. Näköjään heillä myös paja pääkaupungissa. Asiallinen asennus ja koodaukset sun muut tehty. Mulla ei tosi M-sport
                BMW E61 525xd -08 - 260hp/550Nm
                • karjjuss
                  • Dec 2012
                  • 2
                  Asennutin farmari 525:een irroitettavan koukun Tampereen Koukkupajalla hintaan 750€. Nopeaa ja huolellista työtä, voin suositella. Heillä näyttäisi olevan useita asennuspisteitä.
                  AIKAINEN JOULU ON SAAPUNUT! Alennuskoodilla aikainen50 Varaa aika heti Suoraan laajasta varastostamme Suomessa on saatavissa heti yleisimpien automerkkien vetokoukut. Uuden vetokoukun hankkiminen on…
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    #144
                    M-sporttiin ei saa taittuvaa koukkua,
                    vain irroitettavan, ja senkin pitää olla nimenomaan M-Sporttiin.
                    Ja lisähintaa tuo se että joutuu hommaammaan uuden diffuusorin
                    (hintaa ~100€) ja maalauttamaan sen (~100€).
                    Ja kyseinen koukku on hivenen kalliimpikin,
                    koko rojektiin kun tonnin varaa niin aika lähelle osuu,
                    ainakin meillä Jyvässeudulla ;-)
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • Tepe1
                      • Mar 2009
                      • 27
                      Kiitos kommenteista! Pitäneekin huomenissa soitella Koukkupajalle.
                      e91 330dA
                      e90 320da
                      • Tepe1
                        • Mar 2009
                        • 27
                        Kokonaishinta asennettuna 750EUR, ei paha mielestäni
                        Diffuusoria ei vaihdeta, vaan siihen tehdään reikä, koska koukkuasetelma tulee jonkin verran diffuusorin ulkopuolelle. Ja kyseessä irroitettava sellainen. Mutta miltähän moinen mahtaa näyttää, ovatko alkuperäiset myös vastaavasti ulkopuolella vai jäävätkö diffuusorin sisäpuolelle jonkin kannen taakse? :think
                        e91 330dA
                        e90 320da
                        • jaki
                          • 2982
                          • Uusimaa
                          #147
                          Siis minkä koukun sinne laittavat? Jos Kovil, niin sehän on suunnittelultaan täysi perse. Sellainen naurettava mölöpatti aina esillä (kukahan senkin on suunnitellut). Westfalia varmasti jää piiloon, koska se runkoistukka on todella ylhäällä puskirirakenteen sisällä.
                          • Miky
                            • Nov 2012
                            • 53
                            • Masku
                            #148
                            Ainakin mun koukku laitetaan paikalleen suoraan alhaalta päin. Ei siis välttämättä M-sport difussa paljon reikä näy. Kannattaa tosin varmistaa miten ja mihin reiän tekevät.
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              #149
                              M-diffu menee aikalailla kiinni varapyöräkoteloon, mihin sieltä koukku mahtuu tulemaan:think
                              SISUSTAT modaukset
                              • MajorDrake
                                • 7588
                                • Jyväshyvä
                                #150
                                Eli laittavat sinne "väärän" koukun.
                                Originaalissa, joka on Westfalian koukku,
                                koko koukku jää sinne kannen alle piiloon.
                                Ja kyllähän se koukun reikä jää ilkeästi näkyviin kun puskurin pinta ei ole suoraan alaspäin vaan hieman vino,
                                näkyy se originaalikin koukullisen pieni pullistus jos on diffu vaihdettu,
                                kannattaa vielä harkita mitä sinne laittaa...
