E60 / E61 vetokoukku?
  • RS9
    • Oct 2010
    • 65
    Nyt on koukku bemarissa.. koukku, sähkösarja ja takadiffu piti tilata. Asennus oli aika helppo. Mitään ohjelmointeja ei tarvinnu, takatutkakin älyää hypätä pois päältä itsestään kun kytkee kärryn pistokkeeseen.
    Eli nätti homma ja hintakin jäi ihan inhimilliseksi
    • masa530da
      • Feb 2010
      • 25
      • Suomi, Oulu
      #62
      Koukku asennettuna
      Oulussa saa Feloxilta e61een irroitettavan saksalaisen laatukoukun ja alkuperäisen sähkösarjan asennettuna 650 sis alv. Saa valita koukun, joka tulee puskurin alta kiinni, ei tartte leikata puskuria jos ei ole sellainen valmiiksi lovettu malli.
      Tuohon hintaan ei kannata kyllä omia sormia liata.
      Tuo siis perustuu omaan kokemukseen, en ole ko. liikkeen työntekijä.
      • Max
        • Mar 2003
        • 994
        • Kotona
        #63
        Feloxin irtokoukku on merkkiä GDW. Omassani on tällainen GDW-koukku.
        • viktor
          • Aug 2006
          • 1272
          #64
          Käyttökokemuksia:
          Kärry tulee komiasti perässä liukkaallakin, auto kitkarenkain. Tosin vain pikkukärryä (max ~700kg) nyt vetänyt. Syksyllä liikahti trailerikin.
          M-sportille on oma koukkumallinsa, ja sen kun laittaa ei vakiopuskuria tarvitse näkyviltä osin loveta. M-sport puskuri toki tarvitsee luukullisen diffuusorin.
          Asennus oli helppo, jos yhtään pysyy työkalut käsissä.
          Koukun laatu on ollut sitä mitä Westfalialta (sama mitä tehtaallakin laittavat) odottikin. Hintapolitiikasta sen verran, jäi noin kolmanneksen ja puolen väliin marmorin tarjoamasta kulungista.
          ///M5
          "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
          • veku
            • 6324
            • P-Pohjanmaa
            #65
            Paljonko jäi koko paketille hintaa,asensitko itse koukun+sähkösarjan ?
            F11 M550D
            E39 M5
            F26 3.0 Da M-Sport
            E61 535D M-Sport
            • Baijerin helmi
              • Sep 2011
              • 2
              E60 irroitettava vetokoukku
              Palstalta varmaankin irtoaa vastaus pieneen ihmetyksen aiheeseeen...Eli ostin hiljattain 525i E60 biimerin, ja autossa on irroitettava vetokoukku. Sovitin kuulapäätä (alhaalta ylös "pesään" nostettava malli) ja räpläsin pikalukitusta, mutta en saanut koukkua kiinnitettyä. Onko vinkkiä, mitä kuulapään kiinnityksessä tulee huomioida, kun minulla ei ole ohjetta koukun kiinnitykseen, enkä löytänyt ohjetta netistäkään...Kuulapään lukitusmekanismissa on avain paikallaan.
              • -vellu
                • May 2011
                • 47
                http://www.youtube.com/watch?v=0nwwrjyuPgo
                • Baijerin helmi
                  • Sep 2011
                  • 2
                  Kiitoksia. Videolta paljastui, että lukitus pitää myös vetää auki, eikä pelkkä pyörittely riittänyt. Nyt sain koukun paikoilleen.
                  • -vellu
                    • May 2011
                    • 47
                    • Rimmon
                      • 110
                      • Rauma
                      #70
                      Nyt tarttis koukun tuohon sigun kulkineeseen, mikä koukku on sellainen että takapuskuriin ei tarvitse mitään luukkuja laitella? Autossa on ihan normipuskurit.
                      Mikä olisi kustannusedullisin paikka ostaa irroitettava koukku ja johtosarja?
                      E61 530xda -06
                      • -vellu
                        • May 2011
                        • 47
                        Koukusta joka ei tarvitse puskurin puukotusta en osaa sanoa, mutta Motonetin johtosarja oli ainakin edullinen (169,90€) ja helppo laittaa.
                        • Hepokatti
                          • 87
                          Jaahas, tuli vaihdettua vanha e60:n perhemalliin, eli e61:n tuli nyt LCI mallina. Vetokoukkua en pitänyt kriteerinä ja eipämyyjä siitä minulle maininnutkaan...
                          Ylläri olikin kuhtuu suuri, kun huomasin, että autossa onkin sähköinen koukku! Tuhoaako tämä nyt minun m-sport puskureiden asennuksen kokonaan? Vai mahtuisikohan tuo koukku tulemaan ulos, jos ottais aina m-sport puskurin diffuusorin pois, kun koukkua käyttää?
                          Koukkua tosin tarvitsen aika harvoin, pitäiskö sittenkin repiä pois koko vekotin?
                          E61
                          • k0rppi
                            • Jan 2008
                            • 784
                            • Varkaus
                            #73
                            miks helvetissä pitäs koko diffu repiä irti? niitä diffuja on myös luukullisia, jos se ei mahdu tulemaan sieltä muuten.
                            • touring39
                              • 3901
                              • Kaarina
                              #74
                              Se sähköinen koukku liikkuu niin paljon sivusuunnassa, ettei siihen ole keksitty mitään luukkua. Siksipä tehtaaltakaan ei ole saanut m-sporttia ja sähköistä koukkua samaan autoon.
                              Toi diffun pois ottaminen kuulostaa kyllä ihan järkevältä siinä mielessä.
                              • Hepokatti
                                • 87
                                Juu, kyllä minun autoon tulee tuo m-sport puskuripaketti talven aikana, sittenhän tuon näkee, että joutuuko diffun aina irroittelemaan koukkua käyttäessä.
                                Onneksi sitä tarvitsee harvoin...
                                Vieläkö joku osaisi sanoa, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, kun asentaa LCI-malliin m-sport settiä? Ei ole ilmeisesti niin helppo kuin ei-LCI malliin...
                                E61
