E60 / E61 vetokoukku?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #121
    No se riippuu minkälaisen haluat.
    jos vain vedät peräkärryä, osta 7 napainen,
    AUTOKOHTAINEN sarja,
    ei siis Universal Electrics Kits With Bypass:ia.
    Jos taas vaunuilet, osta 13-napainen,
    ja lisäksi adapteri 13->7 napainen.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • cocy35
      • 10
      Kiitokset tästä! Eli tarkoitus on vain vetää peräkärryä. Onko nuo autokohtaiset plug'n play mallia vai pitääkö tehdä jotain koodausta? Vai onko se vain sähköperäkoukku, joka vaati koodauksen?
      • MajorDrake
        • 7595
        • Jyväshyvä
        #123
        Ei tarvi koodausta, originaali johtosarja tarvinnee.
        Noissa merkkikohtaisissa tulee can-väylää haisteleva purkki
        varapyörän koteloon,
        johon ryöstetään can-väylä signaalit (parkkitutkan boxin piuhoista esim.),
        lisäksi tarvitaan virran syöttö (suoraan valmis piuha sulaketauluun tai x2 jos 13 pin) ja maadoistus. Ja jarruvaloille heräte,
        voi ottaa suoraan jarruvalon piuhalta.
        Ainakin minulle tulleet ohjeet oli muuten selvät mutta tuo jarruvalon varastus oli tehty epäselväksi, piuhassa kun oli 3 kpl saman värisiä johtoja. Otin sitten suoraan valolle menevästä.
        Ero originaaliin on se että originaalissa mm. automaattilaatikko haistelee että onko koukku perässä,
        ja purkki on diagnostiikan piirissä, nämä tarvike can-sarjat ei.
        • cocy35
          • 10
          Ok, kiitos tiedoista. Täytyy laittaa tilaukseen.
          • Aksa P
            • 394
            • Sawo
            #125
            THULE 703323 johtosarjan kanssa ongelmia...
            Kaveri osti Motonetistä Thulen johtosarjan nro 703323 e60 3/2008.
            asennusohje tässä: http://www.thuletowbars.com/upload/m...05%20serie.pdf
            Satsi on vastaava (kytkennät smat) kuin Brinkin sarja, jonka asensin omaan e60 7/2007 1½ vuotta sitten. Molemmilla on toi "älyboxi" Jaegerin CFC moduli, kaverilla on vaan uudempi, jossa on led valot osottamaan boxin statusta. Kaverin boxi numeroltaan 52026503.
            Asennus sujui ongelmitta alusta loppuun. Johdot löytyivät ja kaiken piti olla kunnossa, kunnes laitettiin kärry perään ja todettiin seuraavaa:
            1 jarruvalot toimii
            2 valot ei syty kärryyn ollenkaan vaikka autossa valot on päällä
            3 vasen vilkku ei toimi kärryssä, autossa toimii
            4 kun vilkuttaa oikealla, kärryssä vilkkuu molemmat vilkut. autossa toimii oikea vilkku
            5 auto ei herjaa mitään vikoja valoissa
            Mitattiin sitten kaikki kytkennät moneen kertaan ja virta kulkee ok, paitsi:
            - omassani keltainen CAN piuha antaa 4,5V ja kaverilla 2,3V
            - musta CAN piuha antaa omassani 0,3-0,4V ja kaverilla 2,0-2,3V
            - tinattiin CAN johdot, ei muutosta.
            Löysin netistä Kovilin sivuilta tämmösen:
            - Kummallakaan ei näytä menevän oikein, ainakaan tän ohjeen mukaan, noi CAN voltit...??? Ohjeen "Reset" ei auttanut.
            - Lisäksi ohjeesta poiketen boxin pistokkeen terminaaliin 11 tulee ruske/sininen johto, joka ryöstetään oikealle takavalolle menevästä nipusta (tarkastuksien mukaan ajovalojen parkki ledeiltä).
            - Myäs toi peruutusvalojen piuha 5 puuttuu meidän molempien johtosarjasta.
            Boxin punainen ledi vilkuttaa, mikä ohjeiden mukaan tarkoittaa sitä, että boxi ei saa oiken 12V virtaa (johto poikki tai sulake palanut). Molemmat boxin +12V johdot ja maa on mitattu ja ovat kunnossa.
            - Onko jollakin ollut vastaavia ongelmia?
            - Voiko CAN väylissä olla eroja mun ja kaverin vuosimallien välillä
            (ei tietääkseni)?
            - INPA ei löytänyt mitään vikaa kaverin autosta. Nollattiin muutamat herjat pois, mutta eivät uusiutuneet.
            - Kaverilla ei ole esim. parkkitutkaa... voiko vaikuttaa.
            - Onko Boxi vaan paskana? (joo, ja kyllä oli miinus kenkä irti akusta asennuksen ajan )
            "Meidän isä tekee teidän äitien lapset "
            Audi A7 12/2012 3,0 TDI BiTbo
            E21 M50B20
            E60 7/2007 530dA M-Sport LCI
            E39 10/2000 530dA Touring "M-Sport look"
            E34 10/1990 520i
            Honda Prelude EX vm.-83 1.8
            • HessuM
              • 97
              • Rovaniemi
              #126
              Toissa päivänä asensin just saman setin omaan -05 e61:een. Mulla toimii normaalisti. Olettako kokeilleet vaihtaa bokseja keskenään?
              Siellä vika missä viimeksi korjattu.
              525iA -05
              Ex 320D -01
              • Aksa P
                • 394
                • Sawo
                #127
                Tää tuli mulakin mieleen heti seuraavana päivänä, mutta ei olla viikon aikana päästy työreissujen vuoksi kokeilee.
                Nettiä tutkimalla selvisi, että väylän perusjännite on ilmeisesti toi 2,5V molemmissa johdoissa. Kun väylässä kulkee data niin jännite muuttuu 1V ja 4V!? Vai onko toi kelta-musta väylä PT-CAN väylä?
                Motonetti tilaa uuden boxin, jota kokeillaan ensiviikonloppuna. Samalla mittaillaan jännitteitä tarkemmin ja testataan tota mun boxia.
                E21 M50B20
                E34 10/1990 520i
                • E61530d
                  • Jun 2011
                  • 10
                  Vetokoukun laittoa Kuopiossa??
                  Aiheeseen liittyen, onko hyviä ehdotuksia, missä Kuopiossa vois laitattaa vetokoukkua?? Avainvaunulla hintaa irrotettavalle koukulle 1700e joka on aika suolainen hinta. Autona olis 2008 E61 520d.
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    #129
                    Ei kuopiossa mutta Jyväskylässä...
                    Tee privaan tarjous mitä irroiteta koukku saa maksaa asennettuna,
                    jos tulen hakemaan auton pihasta ja tuon sinulle päiväksi koeajoon 535d:n Jyväskylästä
                    Soitan sitten illalla että tarviiko autoa palauttaa vai laitanko laskun ja paprut postiin
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #130
                      ^Tuo kuullosti hyvältä vaikka minun 530:tä koukku jo löytyy ennestään.
                      E61 520Da
                      • Aksa P
                        • 394
                        • Sawo
                        #131
                        1 jarruvalot toimii
                        (ei tietääkseni)?
                        Murhe selvisi. Oli väärä väylä, mistä signaali otettiin koukun boxille. Tossa oikean takamatkustajan oven pielessä kulkevassa johtonipussa kulki ”potilaassa” vain yksi kelta – musta väyläjohtopari. Omassani oli kaksi paria kelta – mustia väyläjohtoja. Kaverilla on noita varusteita aika vähän, joten ainut kelta – musta oli akun + navasta lähtevä PT-CAN väylä (powertrain CAN).
                        Jännitteet DS:n mukaan PT-CAN väylässä ovat:
                        CAN Low (musta) approx. 2.4 V
                        CAN High (keltainen) approx. 2.6 V
                        Koukun boxille piti siis löytää K-CAN väylä (body CAN), jossa jännitteet WDS:n mukaan:
                        CAN Low (musta) approx. 4.8 V
                        CAN High (keltainen) approx. 0.2 V
                        Koska takakontiin ei tullut K-CAN väylää, niin se piti varastaa hanskalokeron alta löytyvästä Body Gateway Modulesta. (sulaketaulun yhteydessä).
                        Tarkkaan kun katsoi, niin noissa akulta lähtevissä PT-CAN johdoissa oli pienet valkoisen pisteet siellä akun päässä. Takamatkustajan penkin alla noita pisteitä ei enää ollut, joten aika P:stä toi johdotus…
                        E21 M50B20
                        E34 10/1990 520i
                        • ata
                          • Apr 2005
                          • 13
                          Neuvokaahan viisaammat mistä johtuu että kärryn vilkku vasemmalle toimii vain hetken (n.10-15s) ja sitten ilmestyykin jo polttimon vikakuva mittaristoon kellojen säestyksellä? Sen jälkeen kärryn vilkku vasemmalle ei toimi ja auton vasemman vilkun tahti kiihtyy niinkuin olisi poltin palanut tms. Auton kaikki valot ovat kunnossa. Sama toistuu niin monta kertaa kun vaan jaksat käyttää kärryn liittimen irti. Kaikki muuta valot toimivat moitteitta.
                          Kyseessä -04 E61 ja tehdasasenteinen Westfalian irrotettava koukku 13->7 napaisella adapterilla. Kärry normaali jarruton yksiakselinen, uusi ja varmasti sähköt kunnossa.
                          Luuleeko auto että poltin on palanut -> miten tämä olematon vika korjataan? Voiko näitä herkkyyksiä säätää jotenkin tai koodata kärryn valot tarkistusten ulkopuolelle tms?
                          Kiitos jo etukäteen.
                          • Aksa P
                            • 394
                            • Sawo
                            #133
                            Toisen merkkisellä kalustolla (Mersu) olen törmännyt kerran sellaiseen, että lamppu toimii, mutta antaa herjan, että lamppu on rikki. vaihtamalla ko. lamppu, vika korjaantui. Ilmaisesti lampu ei tuottanut riittävää vastusta palaessaan (joku halppis lamppu, paloi muutenkin heikosti).
                            Voisiko lamppun virrankulutus / vastus muuttua 10-15s vilkkumisen jälkeen lämpenemisen vaikutuksesta. (teoreettista, mutta mahdollista...)
                            E21 M50B20
                            E34 10/1990 520i
                            • KOMBI7
                              • 82
                              • Satakunta
                              #134
                              Löytyykö Pori-Tampere akselilta irrotettavan koukun (Westfalia) kohtuuhintaista asennuspalvelua? Auto E61 2007. Sähkösarja 13-pin ja sama merkki. Vastaukset voi laittaa privalla.
                              • JJtalo
                                • Nov 2011
                                • 350
                                • Kokkola
                                #135
                                Jos tilaan täältä http://www.pfjones.co.uk/tow-bars/bm...l#.UEM_xtYaNn_ westfalian irrotettavan koukun, voinko laittaa m-sport malliin tarkoitetun vaikka omassani on normi puskuri ? Jos tulevaisuudessa päättääkin laittaa m-korisarjan ei tarvitsisi laittaa koukkuaki samalla uusiks. Eli käykö m-sporttiin tarkoitettu koukku normipuskuriin ilman näkyviä leikkauksia ?
                                Edit: Ja mikä ero on 13 ja 7 pinnisen välillä käytännössä, miksei vaunua vois vetää vaikkei autossa oo ku 7 pinninen töpseli ? Ei ole vaunua mutta normi kärryä tulee varmaan talvella kiskottua kohtuu aktiivisesti ja pyörätelinettä, mutta jotenki häirii käyttää joka kerta adapteria jos laittaakin 13 pinnisen autoon ja kärryssä on vaan 7 pinninen.
