E60 / E61 vetokoukku?
  • MakeH
    • 1177
    Originally posted by ekuusyks View Post
    Kyllä mulla ainakin diffun saa irti ilman läskin irrotusta, on kaks diffua joita voi vahdella paikalleen halutessaan..
    Siis orkkisdiffu kaikilla ruuveilla kiinnitettynä...? Miten hemmetissä ne ylemmät mahtuu ruuvaamaan?
    • gabrield
      • Jan 2012
      • 29
      • Kirkkonummi
      #92
      Peräkärryn jarruvalot / e61
      Onko kellään tietoa että mistä johtuu kun peräkärryn peruutusvalo ja jarruvalo ei syty? Asentelin Westfalian koukun e61:een ja noudatin johtosarjan asennusohjetta. Kaikki muut valot toimii ongelmitta, peruutustutka kytkeytyy pois päältä kun kärry on kiinni, jne.... Johtosarja tuli mukana, mutta ei ole BMW originaali. En tiedä onko kellään kokemusta vastaavanlaisen koukun asennuksesta? Jos joku on asentanut vastaavanlaisen niin kertokaa kokemuksia. Ohjeessa oli oranssimusta piuha joka piti yhdistää mustakeltaiseen piuhaan ja ymmärsin, että tämä on nimenomaan jarruvalojen kytkentä??? Kärryn valot on ok, se on uusi ja tarkistin vielä, että lamput on ok.
      • MakeH
        • 1177
        Jarruvalon piuha kytketään suoraan jarruvaloon, se ei tule väylän kautta.
        • gabrield
          • Jan 2012
          • 29
          • Kirkkonummi
          #94
          Moro joo näin minäkin kuivittelin ja luulin, että tuo keltamusta piuha joka oli ohjeissa on juurikin jaruvalojen piuha. Peruutusvalo ei sinällään haittaa vaikka ei toimisikaan. Onko tietoa mikä mikä tuo mustakeltainen piuha on? Löytyykö jostain sähkökaavioita, joista vois selvitä tarkemmin.
          • MakeH
            • 1177
            Mustakeltainen tuo näyttäs olevan. Mittaa yleismittarilla tuleeko siihen 12V kun painaa jarrua.
            • gabrield
              • Jan 2012
              • 29
              • Kirkkonummi
              #96
              Pitääpi mitata kun pääsen "kotikonttorille". koitin katella tuota kaaviota, mutta en saa selkoa, että mistä löysit nuo piuhojen värikoodit?
              • gabrield
                • Jan 2012
                • 29
                • Kirkkonummi
                #97
                No joo tajuuhan sen kun tarpeeksi kauan ihmettelee... Ne on näköjään saksaksi...
                • gabrield
                  • Jan 2012
                  • 29
                  • Kirkkonummi
                  #98
                  No eipä tule virtaa siihen piuhaan, vaikka kuinka painelee jarrua. Kattelin sulakkeet läpi ja siellä oli yksi vapaa valojen sulakepaikka (19), kun kaksi 50 ampeerista oli "täytetty". Laitoin tuohon 5 ampeerisen sulakkeen, mutta ei sillä mitään vaikutusta ollut. Takapäässä on vetokoukun sulakkeet paikallaan. Eli sulakkeet, piuhat ja kytkennät tarkistettu. Ei vaan anna virtaa tuohon piuhaan. Meneekö tämä softahommiksi?
                  • MakeH
                    • 1177
                    No palaako lisäjarruvalo? Jos palaa, niin sitten väärä piuha!
                    • gabrield
                      • Jan 2012
                      • 29
                      • Kirkkonummi
                      #100
                      Joo voipi olla, koska purkasin valoyksikön ja siellä on nastassa 29 (54M) mustakeltainen.... eikä keltamusta:( No takapäässä tulee akun päällä nipussa 2 kpl mustakeltaisia ja ne molemmat menee mun mielestä PDC laatikkoon (liittimiin X18013 ja X18362). Mihin se mustakeltainen menee tuolta valoyksiköstä? Se menee ainakin X11218:een joka on mikälie jakaja ja siitä menee trailermoduuliin, jos semmosen originaalin laittaa. Eikai sen alkuperäisen piuhoja vedetä keulaan asti? eikös se kytketä johonkin takapäässä (mutta mihin). Siellä se mustakeltainen lymyilee..
                      • gabrield
                        • Jan 2012
                        • 29
                        • Kirkkonummi
                        #101
                        Itse asiassa lisäjarruvalo ei pala ollenkaan, mutta sinne lähtee 1 mustakeltainen piuha takatolpan sisustaa pitkin. Ilmeisesti se on oikea piuha, mutta toimiiko sekään jos lisäjarruvalo ei pala? Eikös ne ole ledejä?
                        • MakeH
                          • 1177
                          Joo ledejä on, mutta kyllä tuohon se 12V pitäisi tulla. Ellei sitten se valo tai johtosarja ole rikki, jolloin vetää oikoseen.
                          • gabrield
                            • Jan 2012
                            • 29
                            • Kirkkonummi
                            #103
                            Osaatko sanoa, että miten tuon takaluukun spoilerin saa irti jotta pääsee operaoimaan tuota lisäjarruvaloa? Sieltähän se selviää..
                            • Rimmon
                              • 110
                              • Rauma
                              #104
                              jos e61 niin takaluukun puolelta peitetulppien alta löytyy ruuvit jotka irrottamalla spoilerin voi vetää sivuun
                              E61 530xda -06
                              • Nilsson
                                • 64
                                Lasiluukku auki, spoilerin kohdalta sisäpuolelta muovisuoja varovasti pois, 4 torxruuvia auki, lasiluukku takaisin kiinni ja sit vaan hivuttamaan varovasti spoileria taaksepäin
