E60 Akku asiaa.
  • Masatus
    • 867
    • Haukipudas
    E60 Akku asiaa.
    Pitäisi hommata huomenna maanantaina akku e60 530d:hen Oulusta.
    Mistä liikkeistä kannattaisi kysellä?
    Kerran kyselin webaston asennusta wetteriltä niin sanoivat että vaihtavat paremmin purkausta kestävän akun samalla kun asentavat webaston, akulla olisi wetterillä hintaa 300e, niin ajattelin että saisiko jostain muusta liikkeestä vastaavan akun halvemmalla, kun tuohon hintaan saa jo melkein optiman akun.
    Aihe menisi melkein yleiseen keskusteluun mutta vaihdan otsikon illalla "E60 akku asiaa" niin saa porukka käyttää tätä topiccia muihin akku kysymyksiin myöhemmin.
  • 10+
    • Aug 2006
    • 2084
    • Nivala
    Se akku pitää sitten olla juuri saman kokoinen ettei mitään vikaherjauksia tule. Kaikki varaosaliikkeethän ne niitä myy. Sen kokoiset akut kun E60 on, maksaa oikeasti hitosti. Niitten hinnat on noussu ihan homona muutamassa vuodessa. Markka aikana ne makso saman verran markoissa. 200-300 sellanen varmaan maksaa.
    Ps. Optima on IHAN paska akku, sellasta ei kannata suunnitellakkaan.
    E39 M5 -00
    Ex E60 530Da M-Sport -04
    Ex E39 M5 -00
    Ex E39 M5 -00 Individual
    Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
    Ex E36 3.0 M3 -93
    Ex E36 2.5 Cabrio -94
    Ex E36 3.2 M3 -97
    Ex E36 2.5 Coupe -93
      • 9231
      Vaikkapa Exide Oulun akusta. KLIK
      • JonasG
        • Jun 2006
        • 2160
        • Porvoo/Helsinki
        Höpö,höpö. Optima on paras akku mitä rahalla saa. Tosin sopivuudesta e60 malliin en tiedä, mutta hifeille ja merelle ihan ehdoton akku. Pitää ostaa oikeanlainen Optima oikeaan tarkoitukseen.
        Keltainen hifeille autoon ja sininen marine veneeseen niin ei lopu virta kesken.
        • Masatus
          • 867
          • Haukipudas
          Juu kyllähän akkuja joka paikasta saa mä vaa et oisko porukalla mitään paikkaa suositella, täytyy varmaan käydä tuolla Oulun akussa ja akkutalossa.
          Osaako porukka sanoa että millaisella ah määrällä akun pitäsi webaston käyttöä ajatellen olla, kun eikö bmw omissa listoissakin noita ole 80-110ah jne
            • 9231
            Oletko muuten varma, että akku on finaalissa? Alkupään E60/61 on ollut ongelmia IBS:n (Intelligent Battery Management system) kanssa. Ajotietokone antaa herjoja akun purkautumisesta, esim. "high rate of battery discharge", eikä akku lataudu kunnolla. Ongelma on akun varausta ja purkautumista valvovassa miinus-kaapelissa (Nro 1). Kyseisen osan päivitystiheydestäkin voi päätellä jotain.
            • Masatus
              • 867
              • Haukipudas
              No varmahan ei voi olla kuin veroista ja aamuseisokista vai mikä se oli, mutta auto juuri ostettu saksasta jossa se on ollut vissiin seisonnassa useamman kuukauden, ja tällä viikolla ostotilanteessa lähti ensi yrityksellä käyntiin jonka aikana testailtu auton sähkölaitteet, sitten auto sammutettu jonka jälkeen ei lähtenyt käyntiin ilman apuvirtaa, sen jälkeen auto on ajettu saksasta ouluun ja nyt kyllä lähtee aina käyntiin mutta pyörittää moottoria ehkä hieman laiskasti.
              Akku on varmaankin alkuperäinen eli 4 vuotta vanha ja lisäksi ollut seisonnassa tai anakin tosi vähällä ajolla viimeisen vuoden sisällä. joten voisi olettaa vian olevan akussa.
              • 10+
                • Aug 2006
                • 2084
                • Nivala
                Joo voi olla mutta nyt etittiin E60 BMW:hen akkua eikä mihinkään kanoottiin ja änenpaineautoon Suosittelen lämpimästi jotain ihan perusakkua samankokoisena. Varmasti kestää sen minkä tarvii.
                E39 M5 -00
                Ex E39 M5 -00
                Ex E36 3.0 M3 -93
                Ex E36 3.2 M3 -97
                • JonasG
                  • Jun 2006
                  • 2160
                  • Porvoo/Helsinki
                  Juu ymmärrän, mutta miksi haukut Optimaa paskaksi, sitä en ymmärrä.
                  • 10+
                    • Aug 2006
                    • 2084
                    • Nivala
                    Ainakaan mulla ei ole siitä hyvää kokemusta mutta ne 2 mitä on ollu, on ollutkin punaisia optimoita ja niillä ei ainakaan tehny yhtään mitään. Muut voi ollakkin ihan hyviä. Vähä liian kärjistetysti sanoin tossa aikasemmin, ku kokemusta ei kuitenkaan tuon enempää ole, mutta tarkoitin että siihen E60 ei kannata sellasta laittaa ku normaalillakin pärjää
                    E39 M5 -00
                    Ex E39 M5 -00
                    Ex E36 3.0 M3 -93
                    Ex E36 3.2 M3 -97
                    • TJJ
                      • 7591
                      Akun vaihtohan pitää koodata merkkiliikkeen softalla jotta tuo varaustilan valvontasysteemi toimii oikein.
                      E39 528iA
                      • 10+
                        • Aug 2006
                        • 2084
                        • Nivala
                        Mutta eikös se ollut niin jos laittaa juuri samankokoisen akun niin sillon ei tarvitse?
                        E39 M5 -00
                        Ex E39 M5 -00
                        Ex E36 3.0 M3 -93
                        Ex E36 3.2 M3 -97
                        • TJJ
                          • 7591
                          Tarvitsee ajaa huoltotoimenpide (battery renewal) aina kun vaihdetaan toinen akku. Ja jos vaihdetaan ampeerimäärältään eri kokoinen akku, niin muutos pitää koodata (retrofit) autoon. Ilmeisesti tuo valvontasysteemi sekoilee jos tuota ei tee ja se hallitsee akun latausta yms. On muuten saatu tehtyä melkoisen monimutkainen systeemi tuostakin asiasta...
                          E39 528iA
                          • Masatus
                            • 867
                            • Haukipudas
                            Tein tuossa mittauksia, (moottoritilan apuvirta navasta mitattuna akku antoi 11.5v ja suoraan akun navoista 12v sammutettuna) ja (tyhjäkäynnillä akun napojen vierestä kaapeleiden päistä 14v).
                            Jos joku kehtais käydä omasta mittaan niin saisi vähän vertailu pohjaa.
                            Ja kun mainitsin että pyörittää hieman heikosti niin mistäpä minä tiedän onko se edes heikkoa kun ei ole vertailu pohjaa:think
                            • teropa
                              • 3855
                              Siis akun vaihtokin pitää e60:llä koodata? Ei jumalauta mitä touhua...
                              Onnistuuko Progmanilla btw?
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              E90 330iA, 325iA, 320dA
                              E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                              PPL(A)
