E60 Akku asiaa.
  • petrolhead
    • 13793
    • Hyvinkää
    #46
    Originally posted by TROCK View Post
    Hiukan viiveellä kommentoituna; noin vuorokausi sen jälkeen kun autolla oli viimeksi ajettu jännite näytti akun navoista mitattuna 12,03V. Eli ei hyvä. Mutta mistä tätä nyt lähtis purkaan? Missäs muuten e61:n sulakkeet ovat, jos vaikka lähtis nyppiin niitä irti yks kerrallaan.
    Jos virtapihdit olisi akkukaapelissa kiinni kun nypit sulakkeita irti niin mahdollisen virranhukkaajan voisi saada kiinni (virrat tietysti pois ja niin paljon etukäteen että kaikki ohjainlaitteet on varmasti unessa).
    Noista vikakoodeista: Eritteleekö BMW:n systeemit vikakoodin syytä? Eli herjaako esim. "oikosulku" tai "jännitteen raja-arvo ylitetty / alitettu" ?
    2015 VW Crafter
    1984 BMW 316
    2009 Kawasaki Ninja 250RRR
    • TROCK
      • 435
      Jos multa kysyit, niin missään vaiheessa auto ei ole herjannut alhaisesta jännitteestä tai mistään muustakaan akkuun liittyvästä. Eli periaatteessa mun ei tarttis mitenkään tietää tälläkään hetkellä akun alhaisesta varauksesta. Kunhan nyt ihan uteliaisuudesta satuin tsekkaamaan työpaikan mittarilla akun vaihdon jälkeen.
      F10 520dA
      ex E61 530dA, ex E39 530dA
      • TROCK
        • 435
        Uutta tietoa(?) omaan ongelmaani...
        Auto oli tänään merkkiorganisaation hellässä huomassa tutkittavana paristakin syystä; ensinnäkin tämän akun purkautuminen, joka näyttää kuitenkin pysyvän siksi hyvin aisoissa, että aina kuitenkin lähtee käyntiin ja toinen on sitten airbag-valo, josta enempi ihmettelyä toisessa topicissa.
        Tuomioksi tuli se, mitä Clavurionkin heitteli ilmoille tämän topicin ekalla sivulla eli akun varausta ja purkausta vahtiva miinuskaapeli olisi vaihdettava. Hintaa moiselle oli keksitty mielestäni aika hulvattomat 210€. Kyllä siinä tosiaan täytyy olla paljon älyä kun piuha maksaa noin paljon. Tuon vaihtamisessa ei liene kuitenkaan mitään erityistä eli kannattanee tehdä itse? Vai osaako joku sanoa, onko esim. piuhan toinen pää jossain niin käsittämättömässä paikassa, ettei sinne pääsisi käsiksi muuta kuin erikoistyökaluilla? Kyseessä siis ilmeisesti Clavun postin mukaisesti osa nro 1.
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=61&fg=10
        F10 520dA
        • Janne S
          • Apr 2005
          • 437
          • Keminmaa
          #49
          Akku vaihdettu
          Auto ilmoitteli syksyn aikana satunnaisesti kaikenlaisista olemattomista vioista. Pari päivää sitten ku töistä lähdin, pakkasta 6 astetta, tauluun lävähti kaikki maholliset viat kerralla, laatikko sökönä, dynamic drive velttona, vakkaritutka näkee harhoja jne. Tästä sisuuntuneena Wetterin tiskiltä geeliakku 90aH kantoon ja tänään laitoin paikalleen, vanha oli 110aH. Varmaan tarvii jonkulaista opastusta tuo pirun älykäs tsydeemi että toimii oikein tulevaisuudessa, vielä ei ole herjannu mistään. Onnistuuko ohjelmointi muualla ku wetterillä, kuka haluaa puukottaa?
          ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
          • Lallevihtinen
            • 690
            Joudut meneen wetterille, akun tyypin/koon vaihdosta ei pysty autolle kertomaan edes DIS:sillä vaan ainoa tapa on retrofit koodaus autoon, näin ainakin näissä parissa tapauksessa mitä itse olen koittanut tehdä. Jos on saman kokonen ja saman tyyppinen akku niin sen pystyy foorumilaisetkin kertomaan autolle.
            Mukavana plussana että retrofit ei onnistu tietääkseni jos auto ei ole muuten uusimmassa ohjelma versiossa.
            BMW E93 335i & BMW M550Dx
            EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
            XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
            • kvt
              • Aug 2009
              • 236
              • Satakunta
              #51
              Mulle lallevihtinen tossa pari päivää sitten meinasi koodata akun tyypin muutoksen, kun laitoin 90ah/900a AGM akun tilalle 95ah/800a normiakun. Homma ei onnistunut, kun olis pitänyt tehdä autolle ohjelmistopäivitys, mutta sitä en kyllä aio tehdä minkään akun takia.
              Sen lalle onnistui ilmoittamaan autolle, että tilalla on uusi samanlainen akku. Mutta onkohan tolla nyt sitten jotain merkitystä, jos auto luulee akkua AGM akuksi, vaikka siellä on tavallinen, kun amppeerimäärät ovat kuitenkin noin lähellä alkuperäistä akkua.
              -12 F11 530Da
              • teropa
                • 3855
                Täällä onnistuu akun tyypin ja kapasiteetin muutos .
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                E90 330iA, 325iA, 320dA
                E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
                PPL(A)
                • kvt
                  • Aug 2009
                  • 236
                  • Satakunta
                  #53
                  Millä ohjelmalla se onnistuu ilman auton ohjelmiston päivitystä.
                  -12 F11 530Da
                  • teropa
                    • 3855
                    NCS expert.
                    Tero
                    E60 520dA M-sport
                    ---Ex
                    PPL(A)
                    • takahiki
                      • 203
                      • home
                      #55
                      Pelkkä inpako ei saa tietoa perille, valikot näkyy ainakin löytyvän kyseiseen operaatioon?
                        • 9232
                        Mitäs se Vihtisen Lalle nyt säätää.
                        NCS:llä onnistuu ilman isompia koukeroita. Varustelistaan muutetaan akkutyypin varustekoodi. Sen jälkeen riittää CAS:n koodaus, sieltä löytyy akun koodi (KLASSE_BATTERIE).
                        Akkuvaihtoehdot:
                        -B080 -> 80 Ah
                        -B090 -> 90 Ah
                        -B110 -> 110 Ah
                        -A090 -> 90 Ah AGM
                        -A080 -> 80 Ah AGM
                        Ei ole tullut kokeiltua, mutta ilmeisesti akun vaihdon nollaus onnistuu INPAllakin IBS:stä.
                        • cletti
                          • Nov 2009
                          • 14
                          • finland
                          #57
                          mulla on bemarissa vartan akku ja on hyvä
                          • Lallevihtinen
                            • 690
                            Akkuvaihtoehdot:
                            B080 80 Ah
                            B090 90 Ah
                            B110 110 Ah
                            A090 90 Ah AGM
                            A080 80 Ah AGM
                            No katos perkele, eihän mulla toi tullut mieleen että varustelistan kautta. Mutta tarvii se sen jälkeen vielä kai DIS:silläkin kertoa autolle? Sit varmaan kerrotaan juuri että samanlainen akku mukamas vaihdettu. Mitenkäs toi klasse batterie kohta, eritteleekö se agm ja ei agm akun, vai vaan kapasiteetin?
                            KVT: Jos liikut tääläpäin niin pistetään akku asia kuntoon
                            • teropa
                              • 3855
                              Juu tuossa Clavun esimerkissähän nuo on mainittu, kaksi alinta on AGM:
                              Akkuvaihtoehdot:
                              B080 80 Ah
                              B090 90 Ah
                              B110 110 Ah
                              A090 90 Ah AGM
                              A080 80 Ah AGM
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
                              • kvt
                                • Aug 2009
                                • 236
                                • Satakunta
                                #60
                                Joo ilmoittelen jos liikun sielläpäin, niin vois sen vielä ehkä muuttaa. Kysyin merkkihuollosta, niin nyt kun auto luulee lataavansa AGM akkua tavallisen sijaan, niin latausjännite on vaan vähän alhaisempi. Eli ei se näinpäin paljoa haittaa, mutta jos olis tavallisen akun tilalla AGM, niin AGM on kuulema taas aika herkkä liian suurelle latausjännitteelle. Se Mahdollisuus kyllä nyt on, ettei akku ehdi lataantua täyteen lyhyessä ajossa, mutta sen näkee sitten.
                                Nyt on kyllä suunnitelmissa, että jos hommais itselle INPAN ja vaikka NCS expertin, jos vain löytäis mistä ne saa. Tai INPA mulla taitaa jo olla, mutta en ole vielä päässyt kokeilemaan, että onko se toimiva. Mistäköhän tuon NCS:n löytäis ja onko nuo yleensäkään hyvät ohjelmat, vai mitä suosittelette?
                                Tolla NCS:llä varmaan kyllä onnistuu sekoittamaan auton täysin, jos ei osaa käyttää. Mutta kai sitä nyt kokeilla uskaltaa, jos ei ihan summissa sen kassa räpellä, vaan koittaa ensin varmistua mitä on tekemässä.
                                -12 F11 530Da
