E60 Akku asiaa.
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1368
    • Tornio
    #406
    akun koko ja tyyppi ?
    Originally posted by timber^^ View Post
    alkais olee akku finaalissa, lyhyttä ajoa kun joutuu ajamaan nii starttaus jo aika laiskaa, ja kerra kävi tyhjänä. Voiko ite vaihtaa akun? ilmeisesti akun tulee olla amppeerimäärältä sama?
    Voi ite vaihtaa. Jokuhan sen rikkinäisen akun itse joka tapauksessa vaihtaa.
    akun vaihto ilmoitettava autolle = DIS
    Akun koon voi myös vaihtaa yleensä isommaksi
    tässä vaihtoehdot:
    BATTERIE_80AH
    BATTERIE_90AH
    BATTERIE_110AH
    BATT_AGM_90AH
    BATT_AGM_80AH
    ja JOS vaihtuu akun koko tai akun tyyppi AGM / tavallinen lyijyakku
    niin muutokoset on koodattava autoon ja koodauksen jälkeen ilmoitus autolle akun vaihdosta.
    • tuumas
      • Feb 2007
      • 2564
      • Lapland, Finland
      #407
      tässä vaihtoehdot:
      BATTERIE_80AH
      BATTERIE_90AH
      BATTERIE_110AH
      BATT_AGM_90AH
      BATT_AGM_80AH
      onko ncs expertissä oikea kohta "klasse batterie" johon akku koodataan?
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        #408
        klasse batterie
        Tuo klasse batterie on FSW_PSW "arvo" jolla kerrotaan mikä sinne on koodattu.
        CASille tuo koodaus tehdään sekä LMA:lle myös FA listaan akun muutos
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          #409
          Ok, mutta siis tässä tapauksessa tiedot on oikein. Esim. kuutosessa on tällä hetkellä 110ah akku ja tuossa klasse batterie kohdassa oli tuo 110ah eli mitään muutoksia ei tarvita...
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            #410
            Originally posted by jake2710 View Post
            Ei ole kysymys nyt akun koosta vaan uuden akun vaihdosta.
            "battery renewal" nimelläkin jossain.
            No juu hätäisesti luin
            Kyllähän sen voi INPA:lla ilmoittaa autolle
            • jake2710
              • 828
              #411
              Ok, riittääkö IBS nollaus vai mistä se suoritetaan?
              • Jake79
                • Aug 2006
                • 510
                • Kokkola
                #412
                Originally posted by kyveri View Post
                Ei taida olla AGM tohon hintaan ja tuskin bensakoneissa niitä käytetäänkään..
                On bensakoneissa AGM jos varustettu tehdasasenteisella webastolla.
                Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
                • Carbon535d
                  • Jul 2012
                  • 4
                  • Kuusamo
                  #413
                  Akku alkaa olla finaalissa ja pahasti. Jos vaihtaa samanlaisen tilalle niin pitääkö inpalla siitä huolimatta kertoa autolle että on vaihdettu uusi virtalähde.
                  Jos pitää niin mistä saa sellaiset ohjeet että tällainen aloittelija sen osaa autolle ilmoittaa.
                  • LasseE
                    • May 2008
                    • 416
                    • Kontiolahti/Joensuu
                    #414
                    Mitäs tapahtuu jos autolle ei ilmoita akun vaihtoa? Kesällä vaihdoin omaani eikä ole koodattu, koko muuttui 5amp suurempaan...
                    Ex. E46 330d -05
                    Ex. e61 530da -05
                    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
                    Member of Team EastAudio
                    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
                    • Fabsu
                      • 1754
                      #415
                      Itseäni myöskin kiinnostaa tämä. Omassa vaihtui 90 > 100. Vielä ainakin toiminut hyvin, vaikkei kerrottukkaan autolle.
                      e30 318i -88
                      • mr81
                        • Oct 2010
                        • 300
                        • PK-seutu
                        #416
                        Lähinnä se latailee sitä uutta akkua, kuin vanhaa. Ei kukaan pysty sanomaan paljonko elinikä lyhenee ja onko sillä loppupelissä väliä halvoissa 100€ akuissa. Suomessa kovilla pakkasilla haluaa et akut on ns. priimakunnos.
                        Eri asia sit jos vaihtaa akkutyyppiä AGM tai lyö 110Ah akun joka koodattu 80Ah. Niin elinikä saattaa olla lyhytkin.
                        Ohjelmaan pystyy ohjelmoimaan vain BMW orkkis akkujen kokoja jotka oli muistaakseni 80, 90, 110Ah normi ja AGM 80, 90Ah akut
                        E65 730d '08 Monaco blue
                        Ex: E60 523iA '08
                        • Carbon535d
                          • Jul 2012
                          • 4
                          • Kuusamo
                          #417
                          NCS:llä tutkittua sain selville että autoon on koodattu KLASSE_BATTERIE kohtaan 90ah_agm jo valmiiksi eli kauppaan ostamaan Vartan 95 AGM tilalle.
                          Autossa on tehtaalla asennettu lisälämmitin ( S536A Standheizung ) voiko tuosta johtuen olla jo AGM koodattu valmiiksi.
                          • Carbon535d
                            • Jul 2012
                            • 4
                            • Kuusamo
                            #418
                            No niin akku on nyt vaihdettu Vartan 95 AH AGM akkuun ja vanhaa akkua kattelin liikkeen lattialla niin sen kyljessä oli paperilappu josta oli ruksattu vuosiluku 2010 ja 05 kuukausi, tarkoittaako tuo että akku on valmistettu 5/2010 vai asennettu paikoilleen tuolloin.
                            Kyseessä oli tavallinen BMW 90 AH normiakku ei agm, onko väärä koodaus voinut kuluttaa akun noinkin äkkiä.
                            Akun vaihdon ilmoitin INPA:lla heti kun pääsin kämpille takaisin.
                            F4 E60 -> M57TU -> F5 Status Lesen -> F7 IBS -> F5 Batterie Registrieren jonka jälkeen heti ruutuun tuli OK painike. Menikö kuittaus oikein ?
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              #419
                              Sieltä IBS valikosta näkee km-lukeman milloin on kuitattu vaihdetuksi...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                              • casino
                                • 663
                                • Keski-Suomi
                                #420
                                Veikkaan, että tuo luku tarkoittaa akun valmistuspäivämäärää:think
                                Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                                Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                                http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                                e39 -530d touring 11/1999
                                ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                                Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
