E60 Akku asiaa.
    • 9232
    Justiin pari päivää sitten Tornion merkillisellä pajalla koodattiin yksi E60 AGM-akulle. Ainakin silloin antoi konehuoneen pistokkeesta mitattuna varsin jämptisti 14,6 V (ulkona -26C, kokeiltiin myös reilusti kuormaa kytkettynä).
    • LeMansBlau
      • Aug 2006
      • 1060
      • Insomniac
      #347
      Oliko akku jo sillon ollut pitkään tossa -26 asteessa, eli jääkylmä? Vilkasitteko mitä salavalikko näytti?
      ///MADE IN FINLAND
      TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
      E30 SEDAN IX M-TECNIC II
      F32 COUPE PERFORMANCE
      F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
        • 9232
        Samasta kelistä se oli lyöty tulille akku vaihdettuna ennen koodausta. Eipä tullut salavalikkoa ihmeteltyä.
        • LeMansBlau
          • Aug 2006
          • 1060
          • Insomniac
          #349
          Originally posted by Maako1 View Post
          Mulla laturi lykkäs 15,3v, kun eilen akun vaihdossa tsekattiin. Kontissa oli bemun oma AGM-akku ja tilalle meni Vartan agm G14...
          Tarviikos tota uutta akkua jotenkin muuten "ilmoitella" autolle?
          Ei välttämättä jo akun koko pysynyt samoissa. Tai olisko menny näin 90AH vaihtu 95AH? Ei tarvi sillonkaan koodata, kun 95AH ei ole vaihtoehdoissa, joten 90AH tieto autossa on lähin ja toimiva.
          Akun vaihto olis silti hyvä ilmoittaa IBS:lle esimerkiksi INPAlla voi joku foorumilainen tän varmaan tehdä.
          ///MADE IN FINLAND
          • LeMansBlau
            • Aug 2006
            • 1060
            • Insomniac
            #350
            Ok. Täytyy kyllä itekki tsekkailla yleismittarilla noi napajännitteet. Uskoisin, että toi salavalikon näyttämä on ton ~+0,5V valheellinen näissä meitin kärryissä.
            ///MADE IN FINLAND
            • bemarikari5
              • Dec 2004
              • 167
              #351
              Pitäiskö koodata 100ah akku 110:si vai voiko olla 90 ilman murheita?
              -04 e60 530da
              ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
              • LeMansBlau
                • Aug 2006
                • 1060
                • Insomniac
                #352
                Rajatapaus, mutta jos olisin asiallasi, niin kyllä ton mielummin 110AH koodaisin / koodauttaisin. Vaikuttanee akun ikään, että auto ymmärtää sen aina ladata niin täyteen, kun akku itteensä latausta ottaa vastaan.
                ///MADE IN FINLAND
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #353
                  Ei se lopeta lataamista, jos se luulee akkua liian pieneksi/vanhaksi niin ei anna kapasiteetin pudota riittävän alas ennen valittelua/kuorman vähennystä.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Maako1
                    • Sep 2011
                    • 12
                    • Lahti
                    #354
                    Mistä salavalikon kohdasta näkee latausjännitteen?
                    • OneAndOnly
                      • Jul 2009
                      • 441
                      • Nurmes
                      #355
                      Missä valikossa inpassa oli se akun resetointi?
                      näillä mennään:
                      Bmw e46 320d
                      Suzuki Hayabusa 1300R
                      Volvo XC70 D5 AWD -10
                      Volvo V70 D5 -02
                      Volvo V70 T5 -98
                      VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                      BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
                      • tuomkiti81
                        • Jul 2005
                        • 1162
                        #356
                        Nro 9
                        Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                        Opel Insignia 2.0 Cdti
                        Scania R560 8x4
                        Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                        Ex. E60 530dA -05
                        Ex. E39 530dA -01
                        Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                        Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                        Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                        • LeMansBlau
                          • Aug 2006
                          • 1060
                          • Insomniac
                          #357
                          Kiitoksel Cell, aina sitä näemmä tyhmempikin jotain uutta oppii!
                          Maako1 Se on #9 kohdalla
                          Oneandonly, IBS:n puolelta muistaakseni...
                          ///MADE IN FINLAND
                          • Ceeray
                            • 1400
                            http://realoem.com/bmw/showparts.do?...57&hg=61&fg=20
                            Osa numero 8 on aiheuttanut jenkkipojilla jotain häikkää, on ollut rele huonosti tehty ja vetänyt oikosia auton ollessa "nukkumassa" joten tossa muuten yksi vikakohta lisää tarkistusluetteloon jos akku kuluu ja ei lataudu..
                            Tämä oli bensamallista tämä info, mutta eikös tuo ole sama näissä dieseleissäkin..?
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              #359
                              Oikosulku kuulostaa vähän karulta, ei tuolla ole maita oikein kuin ohjauksessa. Pitäisi tarkistaa ennen kuin sanoo, mutta muistaisin että tuo rele katkaisee yhden auton virtateistä kun se menee nukkumaan. Oliskohan ollut MPM:n ohjaama peräti :think Oikosulkua en siis usko, mutta voihan tuo kiinni jäädä.
                              Sen sijaan latausongelmat, sulamiset ja räpsimiset bensamallissa kuulostais kovasti päävirtakaapelilta, oletko varma ettet sekoita? Lataushan ei kulje tuon sulaketaulun kautta lainkaan.
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
                              • Ceeray
                                • 1400
                                Koetanpa kaivella tuon thredin esille , törmäsin itsekin siihen ihan vahingossa.
