E60 Akku asiaa.
  • GuGi_
    • Feb 2012
    • 700
    • Vantaa city
    #421
    Originally posted by casino View Post
    Veikkaan, että tuo luku tarkoittaa akun valmistuspäivämäärää:think
    Motonetistä ostetuissa akuissa on ainakin tommonen tyhjä paperitarra johon voi ruksata ite vaihtoajan kk/vuosi. Eli todennäkösesti on akunvaihtoajankohta ei valmistus.
    "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
    F11 525d -11
    E60 M5 -05
    E12 530i -75
    E32 730i - 91
    Chevy Silverado 3500 -93
    R33 Skyline GTS-T -93
    • 535SD
      • 1068
      • Lahti
      #422
      Miten tuo akunvaihto kerrotaan autolle. tuli vaihdettua 90--->110ah
      onnistuuko inpalla? ja mistä. yritin tutkia mutta en löytänyt paikkaa
      Olleita ja menneitä
      • jani1632
        • Sep 2002
        • 2243
        • Etelä-pohjanmaa
        #423
        Tämä kiinnostaisi myös...muutama kk akun vaihdon jälkeen alkanut herjailemaan akkua, nollaa kellot yms....
        Tallin täytteet:
        E70 3.0d -09
        E34 540ia -94
        E39 520d -00
        E39 528i M-sport -00
        E60 520i -04
        E30 -86
        E61 520da -09
        • tuumas
          • Feb 2007
          • 2564
          • Lapland, Finland
          #424
          Pitää koodata esim. NCS:ällä...
          netistä löytyy aika paljon ohjeita asentamiseen ja koodaamiseen. moni foorumilainenhan tekee varmasti pientä korvausta vastaan nuita koodauksia.
          • -rik
            • Nov 2009
            • 827
            • Rovaniemi
            #425
            Minkäslaista akkua raati suosittelee (merkki, malli, koko), Ei ole webastoa, ja työmatka 10km päivä suuntaansa + muut pärräykset. (onko tuo sitte pätkäajoa vai ei?) auto -04 530d.
            Eli ei noille kriteereille tarvi olla mikään huippuhifistelijä akku sieltä kalleimmasta päästä, vaan pärjään varmasti ihan perusakulla, ei myöskään tietenkään mikään halvin paska, sama se on maksaa vähän enemmän kerralla kunnollisesta perusakusta ettei tarvi ensi talveksi ruveta taas vaihtelemaan.
            • mr81
              • Oct 2010
              • 300
              • PK-seutu
              #426
              Boschilta S5 akku? Esim. Ikh:sta näyttäis saavan 187€
              käynnistysakku, S4 (12V 95Ah 800A) 0 092 S40 130
              käynnistysakku, S5 (12V 110Ah 920A) 0 092 S50 150
              käynnistysakku, S6 (12V 95AH 850A) 0 092 S60 130
              Varmista Boschin sivuilta oikea tilausnumero.
              E65 730d '08 Monaco blue
              Ex: E60 523iA '08
              • Rimmon
                • 110
                • Rauma
                #427
                Löytyykö rauman seudulta avuliasta forumilaista joka koodais uuden akun?
                E61 530xda -06
                • Rimmon
                  • 110
                  • Rauma
                  #428
                  Kannattaa varmaan laittaa AGM akku koska ajetaan pääasiassa lyhyttä pätkä ajoa ja webasto on käytössä talvella joka päivä, autossa on myös defan kiinteä akkulaturi.
                  Tarjosivat 93amp AGM akkua 200e hintaan
                  E61 530xda -06
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #429
                    Ei se ainakaan haittaa, mutta apukin on vähän siinä ja tässä. Kylmässä sekin hyytyy eikä ota latausta vastaan juuri nimeksikään (siinä missä perinteinenkin), josta ne ongelmat sitten alkaa. Tuo kiinteä akkulaturi auttaa asiaa varmasti eniten, kylmässä kun ei latauksessa toimi muu kuin pitkä aika.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Saarikoski
                      R.I.P.
                      • 726
                      • KOKKOLA
                      #430
                      Moni tuntuu näitten akkujen kans arpovan niin tipsinä eikös e6x akuissa oo miinusnavassa aina merkintä valmistusvuosi ja viikko sekä AGM on aina musta ja normi akku on vaalea väriltään....siis kun orkkisakuista puhutaan..
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #431
                        Tuo kiinostaa myös, että onnistuuko Inpalla (versio?) ja kaapelilla ( K+Dcan?) kun auto on E61 535d -05.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • MajorDrake
                          • 7590
                          • Jyväshyvä
                          #432
                          Kyllä itse vaihdon voi kertoa mutta ei muuttaa kokoa.
                          Moottoriohjaimen alta löytyy IBS ja sen alta vaihtokohta.
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            #433
                            Nuo jo tiesinkin, mutta kaapeli ja Inpan versio kiinnostaa 535d:hen?
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • tovayryn
                              • 464
                              #434
                              Lyhyesti ja ytimekkäästi jos tämä aloittelijabemaristi menee akkukauppaan ja ostaa uuden akun joka on saman kokoinen kuin vanha niin voinko vaihtaa sen kotikonstein? IBS on minulla kiinni siinä akun plus navassa vissiin?
                              Se kyllä antaa vikakoodia vähän väliä inpalla, onko se sökö?
                              -A Wikström Kysyy.
                              MB W164
                              ex: //DTM535
                              • Nettipepe
                                • 1355
                                #435
                                -A Wikström Kysyy.
                                Voit vaihtaa, mutta jos pilkkua viilataan niin vaihto pitäisi ilmoittaa autolle.
                                Onnistunee inpalla.
                                Osaisi sitten ladata oikein... ja IBS on miinus navassa.
                                PS. oletko käyttänyt merkkiliikkeessä... noihinhan on akkukaapeli hässäkkä vaihtokampanja päällä! Ilimanen
                                IX50
                                Tesla M3 performance
                                ExF30 320xia
                                Ex E90 325da
                                Ex E90 320da
                                Ex E46 330D
