E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • teppo_h
    • Jul 2005
    • 337
    Originally posted by lofjussi View Post
    No niin,spoikan alle kurkattu ja märkyyttähän siellä, vähän oli hapettunutkin... Otin irti ja kuivasin sekä puhdistelin crc:llä, mutta ei alkanut pelaan. Pitääkö se ostaa tuo harmaa tietolaatikko uusi vai voiko sen korjata? Sulakkeet oli kaikki ehjät hanskalokerossa, onko niitä muualla joka vois vaikuttaa toimivuuteen?
    Ja kiitokset Majorille tuosta erinomaisesta vinkki listasta?
    No oliko se "harmaa tietolaatikko" eli antennivahvistin ottanu kosteudesta kuinka paljon damagea? Hapettumaa?
    Voishan sitä yrittää korjatakin jos siellä selvästi ois vaikka vaan joku pikkunen komponentti irti, mutta jos se on ottanu pahasti kosteutta, niin vaikeaksi menee.
    Veikataan että vaihtoon menee se palikka...tais olla hitusen yli 200€ ainakin Oulun Wetterillä.
    Kukas täällä palstalla opasti tuohon semmosta, että kannattaa puhdistaa kunnolla sen palikan alta ne kiinnitysmuttereiden vastakappaleet / niiden ympäristön? :think Ottaa ilmeisesti maadoitusta sieltä, niin kannattaa puhdistaa varalta nekin ennen kuin ryntää ostamaan uutta modulia - eihän siinä menetä ku 15min elämästä ku kokeilee tuon....
    Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
    Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
    EX:
    Chevy Suburban K2500 4x4 -97
    Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
    E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
    E36 320i Coupe, E21 318i
    MB W115 240D
    • lofjussi
      • May 2009
      • 183
      • Rovaniemi
      #107
      Ei hapettumaa niin kauheesti ollut,mutta oli kuitenkin. Vettä oli ollut jo ennen tuota "vahinko avaustani" että vettä oli ollut aiemminkin. Nyt ainakin tietää kun pesee, ettei ruiski tuonne ainakaan painepesurilla.
      Oliko niin, että sulakkeita ei ollut muualla kun hanskalokerossa?
      645 ci cabriolet m-performance 2004
      • stonecold
        • Aug 2011
        • 16
        Takaluukussa on myös sulakerasia. Oikealla puolella. Sulakkeen nro 59.
        • lofjussi
          • May 2009
          • 183
          • Rovaniemi
          #109
          Voih, sulake ehjä. Tarkistin kaikki ja ehjiä olivat. Pitänee tilata tuo harmaa älylaatikko. Oiskohan KL-varaosissa yhtään edukkaampi?
          • lofjussi
            • May 2009
            • 183
            • Rovaniemi
            #110
            Tilasin antennin vahvistimen, hinta 219. Jännätään...
            • lofjussi
              • May 2009
              • 183
              • Rovaniemi
              #111
              Flunssa ahdistellut, sain viimein uuden antenninvahvistimen asennettua. Nyt toimii...
              Kiitos foorumille teknisestä neuvosta!
              t. Jussi
              • MajorDrake
                • 7560
                • Jyväshyvä
                #112
                t. Jussi
                Ollos hyvä. Muistithan tiivistyksen...
                • lofjussi
                  • May 2009
                  • 183
                  • Rovaniemi
                  #113
                  Laitoin kopan huolella kiinni, onhan se vaarana että ajan kans vesi menee uudestaan... Pitää mäljätä silikoonilla ulkoisesti...
                  • MrHenkka
                    • Apr 2010
                    • 113
                    • finlanders
                    #114
                    Ihanaa. Miksen korjannut kaikkia johtoja kerralla.. vain kuuluisat kauko-ohjaimeen liittyvän saranan narut. Nyt alkoi valoshow. Korjataan siis loputkin johdot.
                    Noh, onneksi ekstra-työtä on vain peräluukun osiksi repiminen. Muuten homma taitaakin sujua jo nopeammin kun on kerran jo harjoitellut..
                    --Pakko saada bmw, pakko päästä kruisaileen--
                    ------------BMW 530da touring E61-----------
                    • Mortti95
                      • Jan 2012
                      • 13
                      • Satakunta
                      #115
                      E61 on paska...
                      Vajaa vuosi sitten korjattiin kyseinen vika. Kuinkas ollakkaan yön aikana taas jotain hajonnut... Ottaa vaan ihan spoilerin vierestä. Menee hermo kun 500e joutuu joka kk sijoittamaan. Tarvii ruveta ajamaan -89 mallin 626 Mazdalla. Makso 150e ja yhdellä näytöllä pitkäleima.
                      • TROCK
                        • 435
                        Vikaa vikaa vikaa
                        Mulla on ollut keskuslukon kanssa ongelmaa jo yli parin vuoden ajan. Olen kirjoitellut ongelmastani tässäkin topicissa.
                        Ajan saatossa on vikaa tutkittu huollossa pariin kertaan, vahvistin on uusittu kerran käytettyyn ja sittemmin vielä ihan pakasta vedettyynkin ilman apuja. Johtosarja on purettu kertaalleen ja vikoja ei löytynyt, mutta voihan piuhat toki olla poikki kuoren alta. Johtojen uusimisia ei kuitenkaan ole tehty.
                        Tämä kovasti harmaita hiuksia aiheuttanut vika sai taas yhden kummallisen piirteen lisää eilen, kun aloin testaamaan josko takalasiin menevä antennipiuha olisi poikki. Korjatkaa jos olen väärässä, mutta käsittääkseni kaukosäädön antenni on juuri tuo lilan värisellä liittimellä tuleva latta vahvistimen etulaidassa. Tuon kun nyppäsi irti, keskuslukitus toimi aivan yhtä hyvin (eli huonosti) kuin ennenkin. Vika luulisi siis olevan siinä. Kun nappasin viereisen mustan liittimen, eli AM-antennin irti, kaukosäätö ei toimi lainkaan! Musta takaisin ja taas kaukosäätö toimii lipan läheltä. Testasin vielä uusiksi kun en oikein uskonut, että tuolla voisi olla vaikutusta, mutta näin se käyttäytyy. Mitä hittoa? Yritin tehdä itse dipoliantennin ja kytkeä sitä kumpaankin liittimeen, mutta en saanut silläkään apua tilanteeseen.
                        Tässä topicissa on paljon vinkkejä, mutta itse en ole apuja löytänyt. Sulakkeitakin kävin vielä äsken katsomassa, mutta eihän mulla ainakaan ole edes sulaketta nro 59! Autosähköistä ymmärtävät, koittakaa vielä miettiä "ääneen" mistä etsisin.
                        F10 520dA
                        ex E61 530dA, ex E39 530dA
                        • Mortti95
                          • Jan 2012
                          • 13
                          • Satakunta
                          #117
                          E61 on paska...
                          Vuoden sisään on hajonnut... Hehkut, Webasto, Bluetooth, Kaukosäätimet x 2, Takaa ilmakompura, Muutama peruutustutkananturi jne... jne... Mitä tähän lisäämään.
                          • Bullitt
                            • 2786
                            En nyt halua maalata piruja seinille, mut kai sulla on sellanen iso kiva kattoluukku siinä?
                            • harriba
                              • Jan 2010
                              • 420
                              Nyt jos silikonin kanssa lotraatte niin muistakaa ottaa semmoista laatua jossa ei ole etikkahappoa. Ne höyryt tekevät piirikortilla jännittävää jälkeä.
                              Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
                              X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
                              • Mortti95
                                • Jan 2012
                                • 13
                                • Satakunta
                                #120
                                Onneks ei oo!
