E61 vm 04 keskuslukituksen kauko-ohjaus ei toimi
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    #61
    Originally posted by kt0510 View Post
    Tuli vaihdettua tuo kaukosäätimen vastaanottoboksi/radiovahvistin. Osaako joku kertoa mikä on tuo toinen (musta liitin) antennijohto? Harmaa liitin tulee kiinni boksiin. Toiselle liittimelle ei ole edes paikkaa boksissa...:think
    Hmm, LCI:n boksissa vasemmalle tulee koksi, liekkö menee antennisignaali radiolle,
    alareunaan tulee violetti 3 napainen lattaliitin
    joka menee takalasin antennille, musta liitin (latta) on jarruvaloa varten.
    Oikeassa laidassa on sitten isompi liitin jossa viissin ainakin virransyöttö.
    Minulla rupesi kanssa tuo keskuslukko oireilemaan,
    toimi vain lipan päältä. Oli kastunut,
    ja yksi oikean laidan liittimistä (alimmainen) oli hapettunut,
    (sekä itse piikit että sen juotos piirilevylle)
    sen uudelleen juottamalla ja liittimen puhdistamalla tuli kuntoon.
    Laittelin sitten saniteettisilikoonia reilusti sinne muovikotelon reinoihin,
    tiiveyskin tuli testattu kun painaa sieltä ilmat pois niin jaa sopiva alipaine
    jos ei vuoda...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • RJH
      • Mar 2010
      • 47
      • Pohjois-Suomi
      #62
      Täällä kans ongelmia keskuslukon kanssa. Purin johtosarjan ja apparin puolelta neljästä johdosta oli kuori rikki muttei yhtään irtipoikki. Aikansa värkätessä keskuslukko toimi kaukolla muutaman kerran, mutta mykistyi taas... Onko kenelläkään käsitystä siitä minkä väriset johdot ohjaavat keskuslukkoa?
      Mitä johtoja muuten menee kuskin puolen saranan vierestä? Pari kertaa takalasin pyyhin ei ole reagoinut komentoon, joten pitääkö purkaa varmuuden vuoksi tämäkin puoli...
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Originally posted by rjh View Post
        mitä johtoja muuten menee kuskin puolen saranan vierestä? Pari kertaa takalasin pyyhin ei ole reagoinut komentoon, joten pitääkö purkaa varmuuden vuoksi tämäkin puoli...
        [ATTACH]81699[/ATTACH]
        F10 530da xDrive -14
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • RJH
          • Mar 2010
          • 47
          • Pohjois-Suomi
          #64
          Kun on vettä satanut ja avaimellakin on saanut ovet lukkoon ja päässyt sisään, mutta nyt kun kelit vähän paranivat niin tulihan sitä lopussa innostuttua tutkimaan taas tätä kaukosäädön toimimattomuutta. Tällä kertaa käytin spoilerin pois ja tarkastin vahvistinboxin...ylläri ylläri... minulla se oli täysin kuiva , ei minkään näköisiä merkkejä kosteudesta, joten vikaa haettava edelleen sähköistä boxin jälkeen
          Ennen kun käyn uudestaan johtosarjan kimppuun, niin kysytään onko kenelläkään palanut sulakkeita tätä ongelmaa setviessä (kuoriutuneet/poikki menneet johdot löyneet maihin ja polttaneet sulakkeen)?
          Onko tietoa minkä sulakkeen kautta keskuslukon kaukosäätö kulkee?
          Samassa yhteydessä kun kaukosäätö meni mykäksi, niin radio alkoi myös käyttäytymään ihmeellisesti... Nykyään se ei enää muista aikaisemmin kuunneltua kanavaa kun sammuttaa autosta virrat vaan palaa aina virtojen päälle laiton jälkeen aivan omille taajuuksilleen?!?
          • Malcolm
            • Mar 2009
            • 20
            • Keski-Suomi
            #65
            Antennivahvistimesta
            Meillä myös autona 530da Touring vuosimallia -05. Ollu nyt reilun vuoden ja tyyppiviat puskee esiin. Ärsyttävin on tämä radion temppuilu.
            Viime syksynä ostin uuden antennivahvistimen ja vaihdoin paikalleen. Samalla liimasin kotelon kannen oikein huolella kiinni ja ajattelin että nyt ei ainakaan vesi mene sisään. Väärin! Nyt keväällä alko taas kanavat kadota radiosta ja epäilin heti samaa vikaa. Todellisuudessa tuo kannen tiivistäminenkään ei ole hyvä vaihtoehto koska sisään kondensoituu kosteutta joka ei sitten pääse mistään pois. Noh viime viikolla hain uuden vahvistimen ja pidin hieman "puhetta" Laakkosella että kun näitä näköjään saa ostaa puolen vuoden välein.
            Uusi vahvistin kiinni ja taas löysi kaikki kanavat. Kunnes parin päivän päästä oltiin taas samassa jamassa ettei kuulu kun joku p...keleen Nova. Nyt ottaa tuo homma jo sen verran päähän etten ole vielä jaksanut spoileria ruveta irrottamaan.
            Voisiko tuolla olla jotain muuta vikaa? Suihkutin piirilevyyn ja kaikkiin liittimiin kontaktisprayta ennen paikalleen laittoa. Tämän aineen pitäisi suojata hapettumiselta.
            Onko kellään yhtä tuskaista tuon homman kanssa...
            • MajorDrake
              • 7595
              • Jyväshyvä
              #66
              No ensinnäkään ei sinne sisälle voi kondensoitua kosteutta jos kotelo on täysin tiivis. Itse pistin reilulla kädellä saniteettisilikoonia ja painoin turhat ilmat pois joten siitä tiesi että tuli pitävä kun ei imassut kantta suoraksi...
              Osalla on ollut ongelmia takalasille menevän antenninpiuhan kanssa,
              ilmeisen hankala korjata uusimatta takalasia.
              • Ceeray
                • 1400
                Kukas pioneeri rakentaa takaspoilerin sisään uuden antennin vaikkapas siitä latasta kuparipunoksesta jota käytetään tinan imemiseen? Tekis sopivankokoisen pätkän tuonne sisään ja coax kaapelista sitten siihen johtimen ja liittäis juottamalla alkuperäiseen johtoon..
                Nyt joku kertomaan toimisiko??
                  • 9232
                  Pelkästä koksistahan saa tehtyä dipolin, kun vetää puolestavälistä sen vaippaosan alkuosan päälle ja keskikarva jää loppuosalta ilman suojavaippaa. Toimintataajuudesta saa laskettua sopivan mitan aaltopituuden kerrannaiselle. Toiminta herran haltuun.
                  • viktor
                    • Aug 2006
                    • 1272
                    #69
                    Kyllähän antennin varmaan saa, periaatteessa toimivankin, mutta se sijoittaminen. Tuntuu nuo vastaanottotasot olevan lasissa olevalla antennillakin aika heikot.
                    Tinaimusukasta en kyllä lähtis tekemään
                    ///M5
                    "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                    • Ceeray
                      • 1400
                      senhän voisi laittaa sinne takaspoikan sisään, muovin sisällä herran turvassa. Heittää "makuulleen" sen. Tietty ei niin optimaalinen asento kylläkään..
                      Toinen vaihtoehto teipata lasin sisäpuolelle ikkunaan. Ei se ohut karva sieltä näkyis. Mutta saavutettu hyöty voi olla sitä sun tätä.
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5221
                        • Stadi
                        #71
                        Moro,
                        Eilen purin noita...mutta ei sattunut omaan silmään murtumia tms. ja kaukosäätimestä ei toimi. Eli mistä sitten etsimään?
                        Helkama S3000
                        Myydään kutosen alustaosia
                        • Ceeray
                          • 1400
                          Kyllä ne tod. näk. on poikki jostain nipun sisältä. Ei muuta kuin nuppineula johdon läpi nipun puolesta välistä ja yleismittarilla käymään yksitellen johto kerrallaan mikä on poikki.
                          • viktor
                            • Aug 2006
                            • 1272
                            #73
                            Joo ei siinä paljon tarvi olla murtumaa kun voi olla ihan haperoa sieltä vaipan sisältä. Ja jos on vettä ottanut niin voinut uida vaipassa pitkällekin. E39 johdot ainakin oli sellasta skeidaa että sai koko ajan korjailla, eli kannattaa katsoa ne huolella.
                            ///M5
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #74
                              No niin. 9 johtoa korjattiin ja kokeiltiin uudella modulilla -> ei toiminut. Viimesenä konstina ladattiin autoa n32h. Ei toiminut.
                              Lähettiin tehtaalle tms. kyselyä missä vika voisi olla. Tänään sitten selvisi, että täytyy tarkastaa takapenkin oikelta puolelta kulkevat johdot, ilmeisemmin sama juttu -> liian lyhyet johdot sielläkin.
                              Eiku purkamaan ->
                              Helkama S3000
                              • peeämvee
                                • 283
                                • Taivalkoski
                                #75
                                Eiku purkamaan ->
                                Onko sulla ehjä piuha mikä mennee boksilta takalasin sisään? Muistaakseni violetti lattaliitin boksin alareunassa.
                                Mulla piuha poikki ja ei raadio ja keskuslukko oikeen pelanneet, tällähetkellä uutta lasia ootellessa spoilerin sisällä normi radioanteeni kyljelläänToimii kutenni keskuslukko ja radiokin kuuluu edes jotenkuten.
