E60/61 Webasto
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    #121
    E61 / 65 webaston kortteja saadaan kyllä oikeastikin korjatuksi Suomessa, näissä korteissa viat vain ovat valitettavasti paljon työläämpiä paikallistaa kuin useimmissa muissa webaston korteissa. Myös testausta täytyy suorittaa moneen kertaan sillä korteilla esiintyy huomattavan paljon satunnaisia lähinnä lämpötilanvaihtelun aikana ilmeneviä katkoksia. Useissa tapauksissa kunnollinen korjaus vaatii näillä korteilla myös prosessorin vaihdon koska katkokset esiintyvät monesti prosessorin sisäisinä ja pelkkä kyseisen komponentin fyysinen vaihtohan ei tässä tapauksessa riitä vaan tarvitaan myös ohjelmointi. Monellakaan elektroniikkaa korjaavilla ei ole tähän tarvittavia työkaluja saatikka ohjelmistoa, jolloin kortti ei luonnollisestikaan tule tällöin pitkäikäisesti toimimaan. Prosessorin tinaus uudelleen saattaa saada sen toimimaan hetken aikaa mutta lämpöeläminen palauttaa vikatilanteen ennalleen. Prosessorin vaihto yhdessä muiden korjausten kanssa on saanut tällaiset epämääräisesti toimivat kortit toimimaan luotettavasti. Prosessorien tarpeeseen ei ole tosin osattu varautua koska useimmilla vanhemmilla korttiversioilla kyseinen vika oli hyvin harvinainen ja se aiheuttaa tällä hetkellä merkittävää viivettä korjauksiin.
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2982
      • Uusimaa
      #122
      Jaaha, ilmeisesti sitten se piirikortti on rikki. Vikakoodiksi antaa dosier pump circuit fault. Eli polttoainepumppu rikki tai jokin siihen liittyvä. kokeilin antaa pumpulle 12V, ja se naksui, kuten täällä kerrottu. Johtokin näytti ihan ehjältä.
      Jäljelle jäänee itse laite. Laite käynnistyy niin kaukokäytöllä kuin paneelistakin kiltisti, mutta ei kovin pitkään pöhise (olisiko minuutti). Eli polttoainetta ei taida tulla.
      Kysymys. voiko sen piirikortin irrottaa, ilman koko laitteen irrottamista, ja pitääkö silloin laskea vedet pois järjestelmästä. vai onko se vesipumppu jotenkin irrallinen?
      Ylipäätään, onko jossakin DIY ohjeita. Ei ihan heti kooklella osunut silmään.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        #123
        Voihan sen irroittaa, tosin E6x koko webastoa täytyy käyttää pois paikoiltaan ja myös webaston kiinnitysrauta täytyy irroittaa jos piirikortin meinaa saada pois. Jos ei vesiä halua laskea ulos niin koko paketti täytyy kasata takaisin. Ja sama homma taas sitten kun laittaa ehjän kortin paikoilleen...
        Suosittelen irroittamaan koko weban ja yhdistämään vesiletkut toisiinsa jatkokappaleella, vesiä ei tällöinkään tarvitse laskea pois kun sulkee letkut letkupihdeillä.
        • jaki
          • Sep 2003
          • 2982
          • Uusimaa
          #124
          Huoh, kuulostaa hankalalta. Taidan tutkailla tuota, jos sen kiinnitysraudan irrottaminen ei liian hankala ole, etenen niin.
          Aamulla lähti tosiaan pöhisemään, pakoputkestakin tuli jotain polttoaineen ja pakokaasun hajun tuntuista, ja, se polttoainepumppu kyllä pari kertaa selvästi naksui (tätä en aikaisemmin huomannut). Ehkä vika onkin jossakin muualla. Autorepairkos näitä voisi tutkailla?
          Edit: kokeilin tänään laitetta kakella ja lähti käyntiin, niin kuin aikaisemminkin. Lisäksi pumppu naksui tasaisesti auton alla. Ennen käynnistystä laitoin DIS:n pyörimään ja sieltä tarkkailut päälle:
          - hehkun aika pyöri 80 - 90 ms, vaihteli
          - tuuletin pyöri niin kuin kuulikin
          - poltto päällä, jonkin aikaa (ehkä 30 - sek tms)
          - polttoainepumppu meni ON tilaan, jonka siis kuulikin
          - mutta!: polttoaineen syöttö pysyi visusti 0% :ssa. Eikö tuo viittaisi siihen, että polttoainetta ei tule, eli pumppu on rikki, vaikka naksuu. ETK:n mukaan tuolla ei ole erillistä suodatintakaan, joka voisi olla tukossa. Mitenkäs tuon polttoainesyötön voi tutkia? Olikos INPA:ssa polttoainepmpun pakkosyöttö?
          Edit2: jaahas, nyt ei pumppu enää naksu lainkaan. Mittasin pumpulle tulevan jännitteen ja se on n 0,8 V ei eihän tuollainen tietenkään pumppua pulssita. Mittarissa on myös analog näyttö, jolloin tuo näytti hieman sykkivän. Olisiko sitten päätekivi tms mennyt ohjainkortilta. Avasin lokarinkin ja kyllähän tuo piirikortti pitäisi saada irti irrottamatta koko hökötystä. Joopa joo ,hommaa piisaa tas.
          • okkraj
            • Sep 2011
            • 95
            Onko tästä katiskasta nyt weban vesipumppu mennyt kun kakesta lähtee kyllä käyntiin ja pysyy ~4min käynnissä kunnes sammuu. Jos tuosta heti perään laittaa uuden startin kakesta niin käynnistyy uudelleen ja sitten pysyy käynnissä.
            Lisäksi tuntuisi että jos on ovet avannut niin ei sammu tuon 4 min jälkeen tai näin on ainakin käynyt muutaman kerran kun olen ajotietokoneesta laittanut weban päälle. Eikä myöskään tunnu sammuvan jos laittaa lämpöiseen autoon weban päälle.
            Inpalla katsottuna body->aux heater näyttää ~20astetta korkeampaa veden lämpötilaa kuin dde:n kautta moottorin lämpotilaa katsottuna joten tämäki vaikuttaa jollain tasolla järkevältä, mutta aux heaterinkin lämpötila on vain joku 30 astetta kun katkaisee (tai tätä on vähän hankala tarkasti sanoa kun tietokonetta ei saa ennen kiinni ennenkuin weba on hyytynyt koska muuten se ei hyydy...). Ja auton käynnistyessä tuo weba kyllä käynnistyy myös ihan ok ja pysyy käynnissä...
            Myöskään mitään vikakoodeja ei tule ja mielestä inpalla aux-heaterin statuksessa on kaikki pallukat/arvot ihan ok näköisesti eli ensin on hehku päällä 100% ja siittä sitten alkaa tippumaan kohti nollaa ja sitten lähtee hehkulta täppä pois ja ja jossain vaiheessa alkaa sisäilmanpuhaltimen moottori heräilemään, myöskin polttoaine pumppu raksuttaa korvalla kuultavasti, jne...
            Akkuakin olen epäillyt, mutta eipä auta vaikka olis akku ollut koko yön 10Ah laturin perässä ja pitää sitä siinä myös silloin kuin yrittää webaa käyttää ja toisaalta jos akku olisi kuollut niin ei se weba varmaan uusintakäynnistyksellä lähtisi toimimaan.
            Hienoja vehkeitä kun toimisi, auto on saksan tulijainen munchenistä ja tämä on 2 talvi suomessa ja webassa näytti olevan 2500 käynnistystä eli eipä tuota hirveästi ole nahkahousu(kaan) ehtinyt käyttämään...
            E61 530dA LCI 6/2007
            • okkraj
              • Sep 2011
              • 95
              Akun sain nyt vaihdetuksi ja 2 peräkkäisenä päivänä weba on pöhistellyt ilman ongelmia eli kaiketi se orkkis akku oli sitten elämänsä ehtoopuolella...
              Onhan näistä sanottu että akku aiheuttaa erikoisia oireita, mutta miten ihmeessä weban uudelleenkäynnistys heti sammumisen jälkeen pitää weban käynnissä jos se akku kerran kaput oli?
                • 7590
                #127
                Pitäisiko webaston vikakoodien kuittaantua inpalla?
                Herjaa mm.
                9B32 Wasserpumpenkreis fehlerhaft
                9B2E Heizgeraeteverriegelung
                Ja ihkasta tulee koodi jonka saa kuitattua mutta ilmestyy heti:
                0xE71D Botschaft(KCAN: Status Klima SH/ZH Zusatzwasserpumpe, 2EC)
                Vaihdoin jo webaston vesipumpun, vanha oli rikki.
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  #128
                  Herjaa mm.
                  Weba on lukossa ja,eikä aukea inpalla. Dissillä saa lukon auki.
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • jaki
                    • Sep 2003
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    #129
                    Herjaa mm.
                    Ainakaan sitä lukitusta ei saa pois kuin Webaston omalla diagnostiikkasoftalla tai DIS:llä.
                    Jotenkin muistelisin, että en saanut vikakoodejakaan kuitattua Inpalla.
                    • jaki
                      • Sep 2003
                      • 2982
                      • Uusimaa
                      #130
                      Tämän orggisWeban tarina meni niin, että aikani tutkittuani, rikoin koko kortin (sai suolavettä itseensä, kun ei ollut tarpeekis hyvin eristetty) ja ostin kesälomamatkalta uuden kortin Saksasta. Yksi aamu oli jo sopivan viileätä, että pääsin kakella kokeilemaan ja hyvin lähti hyrisemään ja autoa lämpeni
                      • Telehell
                        • Feb 2016
                        • 330
                        Itsellä jälkiasenteinen retrofit webasto. Ohjaus tapahtuu idriven sekä kauko-ohjaimen kautta. Ongelma; Webasto ei lähde tulille. Yrittää, polttoainepumppu käy, käynnistyy (ei savua), toimii minuutin ja sammuu kunnes yrittää uudelleen ja sammuu.
                        Mitä kautta IstaD;llä pääsee webastoa tutkimaan vai pääseekö lainkaan kun ei ole ollut tehtaalta lähtien?
                        Edit; niin ja webaston lukituksen sain auki poistamalla konehuoneesta webaston 2 sulaketta, 20A ja 1A. Yön yli oli ilman ja lukitus oli auennut.
                        Mitsubishi Outlander PHEV
                        Ex: Skoda Superb -13 2.0TDI DSG 170hv
                        Ex: VW Golf -09 1.4tsi DSG
                        Ex: BMW e61 525d -05 M57TUD25, automaatti
                        Ex: Volvo T4 -01 147kW, automaatti
                        Ex: VW Passat -07 2.0TDI DSG
                        Ex: Nissan Primera P11 -01
                        Ex: Nissan Sunny -94
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3012
                          Webaston sielunelämään ja vikakoodien lukuun pääsee parhaiten käsiksi omalla lukijalla suoraan laitteesta. Tähän tarvitaan diagnostiikkakaapeli, joka on onneksi kohtalaisen edullinen ja esim. Saksan Ebaystä noita löytää vaikkapa Thermo Top -malleihin:
                          http://www.ebay.de/sch/sis.html?_nkw...p2047675.m4099
                          Webaston oma Thermo Test -diagnostiikkaohjelma on internetistä pengottavissa.
                          Pumppuongelmat ovat kohtalaisen yleisiä, joten havaitsetko kiertovesipumpun pyörivän?
                          Tampere
                          • Telehell
                            • Feb 2016
                            • 330
                            Vikakoodia antaa "auxaliary pump", mutta käsittääkseni tuo ei koske webastoa?
                            • Nettipepe
                              • 1355
                              #134
                              Kyllähän tuo oire voisi weban vesipumpusta johtua...
                              Lähtee lämmittämään mutta kun ei vesi kierrä,keittää alta aikayksikön ja sammuu sen takia.
                              Toimiiko jälkiasennettu auton käydessä?
                              Silloin vesi kieräisi ja pitäisi pysyä pidempään päällä.
                              IX50
                              Tesla M3 performance
                              ExF30 320xia
                              Ex E90 325da
                              Ex E90 320da
                              Ex E46 330D
                              • attebotte
                                • 19
                                • Pori
                                #135
                                Ainakin meikäläisen jälkiasennettua webasto toimii vaikka auto kävisinkin.
                                E61 530da -05
