E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
Originally posted by Hemi View Post19" kumista on nyt kaiketi ollut kyse koko ajan? Mistä ihmeestä sinä puhut?
Eli mitä epäselvää vastauksessani nyt taas oikein oli:
255-leveydessä ei ole oikeaa ulkohalkaisijaa 19" vannekoossa e60:iin.
"255/35-19 poikkeaa huimat 4,3 mm / +0,65% orginaalikoosta 225/50-17".
Tuoko ei ole sopiva? Miksei, perustele?M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
En missään kohtaa tietenkään väittänyt etteikö tämäkin sinne sovi, mutta miksi sinne pitäisi laittaa 8mm halkaisijaltaan väärän kokoinen rengas, kun oikeankin kokosia maailma on väärällään?
Originally posted by Hemi View PostEnsinnäkin, e60/61:n speksirengashalkaisija on 653mm
Onko tuo "speksirengas" ihan itse päättelemäsi vai mikä?
Ei se nimittäin kaikkiin edes käy...
Sinulla vaan tuntuu olevan aina todella jyrkät mielipiteet asiasta
ja niistä vielä saa sellaisen vaikutuksen että ne olisivat tietoa
eikä pelkkä mielipide. Onhan tässä eräänkin kerran väännetty
näistä rengaskoista ja eräänkin kerran olet tyrmännyt jonkin
koon vaikka esim. minulla sellaiset pelittää moitteettomasti...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Tähän vierintäkehään menee moni muukin vannekoko kuin 16", eli myös tuo 19" speksi, eli 245/35-19", jonka halkaisija myös on 653mm.
Kaikilla ei nuo random koot ei vain pelitä ja tuskin sinäkään tiedät miten esim ajonhallinta tai jarrutuskäytös ääritilanteissa muuttuu väärän vierintäkehän myötä?
Joka tapauksessa, ne EI toimi tasan juuri niin kuin inssit ovat niiden laskeneet ääritilanteissa toimivan.
Tätä taustaa vasten vain tuntuu perin kummalliselta miksi nykyautoon pitäisi ostaa vääränkokoiset renkaat ja vieläpä suositella niitä kaikille muillekkin?Last edited by Hemi; 22-03-2010, 17:22.
Sopivasta en tiedä mutta minä pidän kesät ja talvet sen about kolme kiloa, kuitenkin niin että vetävissä vähän enemmän.
Pysyy rengas paremmin muodossaan eikä ala kulumaan esim. keskeltä enempää.. en tiedä miten väärin olen toiminut mutta sitä parempana näyttää varsinkin talvirenkaat pysyneet mitä enemmän painetta on ollut (siis 17" ja suuremmat) ..
Minä sihauttaisin noihin eteen 3 ja taakse vaikka 3.2bar| BMW G30 X-Drive M-Sport |
| Nissan Navara TREK-1 |
No niin, selvis siis jo näin ajoissa ennen kesää mitä kiekkoa alle laitetaan. Eli E61:n alle olis tulossa 255/35/20 ja 285/30/20.
Kertokaas te joilla oikeesti on tuossa farkussa parikymppiset pyörineet että onko hinkannut jonnekin kiinni ja pitääkö levittää kaaria? Vanteista tietenkin riippuu mutta kokemukset kiinnostaa. Vanteiksi tulee M6 replicat ja siis 20 tuumasina.
Ps. M172 replicat vois sitten olla myös myynnissä...2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
2022 X3 Charged Edition Msport
1999 Honda CBR 900 SC33
2009 Husqvarna SMR 510
2017 KTM EXCF 350
Originally posted by jokes911 View PostNo niin, selvis siis jo näin ajoissa ennen kesää mitä kiekkoa alle laitetaan. Eli E61:n alle olis tulossa 255/35/20 ja 285/30/20.BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
.. plus sitten kaikkea muuta romua.
ja heti alko tulla mutua tai vatua...
Ei se nyt niin kauheen vaikeeta ole niitä halkasijoita tuolta laskurista katsoa mutta olisin kiinnostunut siis niistä ihan oikeista kokemuksista.
Perus 17" vakiokoon 225/50/17 halkaisia on siis 656mm
eikä tuo 20" takanakki ole kuin 679mm eli 23mm isompi!
Niin ja kuriositeettina mainittakoon että M172 ja siinä 275/30/19 on 647mm ja tämän kanssa ei mitään ongelmia. Tuokin on vain 32mm pienempi.2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
2017 KTM EXCF 350
Originally posted by jokes911 View Postja heti alko tulla mutua tai vatua...
Näissä vessoissa on sen verran paljon kaikkea pientä haastetta näiden nintendo-toimintojen kanssa jo ihan vakio setup:illa, etten ainakaan itse kaipaa yhtään potentiaailsta häiriönaiheuttajaa lisää.
Mutta asiaan:
Vanteiden et alkaa merkkaamaan tässä sitten melko paljon, onko sulla se tiedossa? Entä mikä alusta?Last edited by bemanderi; 27-03-2010, 20:10.BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
Etupyörät ei raapimatta taida pyöriä madalluksen kanssa? 245/30 20 ja 285/25 olis oikeat koot.
Edit: kyllä tuo 2,3 cm alkaa olla jo aika paljon kokoeroa. Tosi tarkka tuo laite on rengaskoosta, mullakin herjaa aina tyre puncturea jo pelkästään siitä että vaihtaa kesä tai talvipyörät alle. Eli hieman kehä muuttu niin järjestelmä haistelee että kaikki renkaat on puhki.F11 520da M-sport alpinweiss 3 - 11
W906 319 sprinter - 14
M-sport alusta ja edessä ET20 ja takana ET25.
Mistä kohtaa tarkalleen alkaa ensin ottamaan kiinni? Joustintuista ehkä edessä mutta mistä takana?
Itselläni ei ole ollut minkään renkaan (17, 18, 19") kanssa ongelmia. Ei rengaspaineiden seurannan, ei automaatin, eikä muutenkaan. Ainoot renkaat joilla ongelmia ovat surullisen kuuluisat RFT:t. Kävin ajamassa jopa uuden viissatkun ja ei nuo renkaat ole vieläkään auton arvolle sopivat. Koskakohan BMW uskaltaa tunnustaa tappion ja lopettaa noiden uraohjusten ja jyristäjien käytön?2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
2017 KTM EXCF 350
