E60/E61 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Hemi
    • 18880
    Ota itse, Hemi kommentoi asiaa enenkuin kerrottiin että kyseessä oli 255/30 eikä 255/35...
    19" kumista on nyt kaiketi ollut kyse koko ajan? Mistä ihmeestä sinä puhut?
    Eli mitä epäselvää vastauksessani nyt taas oikein oli:
    Originally posted by takahiki View Post
    Mesh:in inox 19 tuuman, taakse 9,5 ja eteen 8,5 tuuman, ei ole liian isot eikä liian pienet. 255 taakse ja 235 eteen.
    Tässä oma valintani.
    255-leveydessä ei ole oikeaa ulkohalkaisijaa 19" vannekoossa e60:iin.
      • 7577
      #317
      No siitä että
      "255/35-19 poikkeaa huimat 4,3 mm / +0,65% orginaalikoosta 225/50-17".
      Tuoko ei ole sopiva? Miksei, perustele?
      • Hemi
        • 18880
        No siitä että
        Ensinnäkin, e60/61:n speksirengashalkaisija on 653mm ja kun tuon 255/35-19":n halkaisija on 661mm, halkaisijaeroksi muodostuu 8mm, eikä 4.3mm speksistä. Sinne toki "sopii" monen muunkin kokoinen rengas, mutta e60:n speksihalkaisijaan ei ole 255-leveyksistä 19" rengasta, kuten totesin.
        En missään kohtaa tietenkään väittänyt etteikö tämäkin sinne sovi, mutta miksi sinne pitäisi laittaa 8mm halkaisijaltaan väärän kokoinen rengas, kun oikeankin kokosia maailma on väärällään?
          • 7577
          #319
          Tarkoittanet kokoa 225/55-16?
          Onko tuo "speksirengas" ihan itse päättelemäsi vai mikä?
          Ei se nimittäin kaikkiin edes käy...
          Sinulla vaan tuntuu olevan aina todella jyrkät mielipiteet asiasta
          ja niistä vielä saa sellaisen vaikutuksen että ne olisivat tietoa
          eikä pelkkä mielipide. Onhan tässä eräänkin kerran väännetty
          näistä rengaskoista ja eräänkin kerran olet tyrmännyt jonkin
          koon vaikka esim. minulla sellaiset pelittää moitteettomasti...
          • Hemi
            • 18880
            En tarkoita pelkästään kokoa 225/55-16", vaan sitä halkaisijaa+vierintäkehää mille kaikki pyörien pyörintänopeutta mittaava elektroniikka+järjestelmät on e60/61:ssä mitoitettu....eli halkaisijalle 653mm ja vierintäkehälle 2054mm(laatikko, moottori, abs-jarrut, ajonhallinta).
            Tähän vierintäkehään menee moni muukin vannekoko kuin 16", eli myös tuo 19" speksi, eli 245/35-19", jonka halkaisija myös on 653mm.
            Kaikilla ei nuo random koot ei vain pelitä ja tuskin sinäkään tiedät miten esim ajonhallinta tai jarrutuskäytös ääritilanteissa muuttuu väärän vierintäkehän myötä?
            Joka tapauksessa, ne EI toimi tasan juuri niin kuin inssit ovat niiden laskeneet ääritilanteissa toimivan.
            Tätä taustaa vasten vain tuntuu perin kummalliselta miksi nykyautoon pitäisi ostaa vääränkokoiset renkaat ja vieläpä suositella niitä kaikille muillekkin?
            • joko
              • May 2004
              • 1968
              #321
              Mikähän on sopiva rengaspaine e60:iin 245/30 20" rengastuksella? (koko kierros samaa kokoa)
              W906 319 sprinter - 14
              • Matson^
                • Feb 2008
                • 2113
                #322
                Sopivasta en tiedä mutta minä pidän kesät ja talvet sen about kolme kiloa, kuitenkin niin että vetävissä vähän enemmän.
                Pysyy rengas paremmin muodossaan eikä ala kulumaan esim. keskeltä enempää.. en tiedä miten väärin olen toiminut mutta sitä parempana näyttää varsinkin talvirenkaat pysyneet mitä enemmän painetta on ollut (siis 17" ja suuremmat) ..
                Minä sihauttaisin noihin eteen 3 ja taakse vaikka 3.2bar
                | BMW G30 X-Drive M-Sport |
                | Nissan Navara TREK-1 |
                • masiaro
                  • Nov 2008
                  • 406
                  #323
                  Moi
                  Kelpaako 530xd:n alle 4kpl 8,5" ET 23? Vai onko edessä ja takana eri ET?
                  M
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #324
                    Originally posted by masiaro View Post
                    Moi
                    M
                    Nelivedossa ET on n. 40-43 :think
                    • jokes911
                      • May 2008
                      • 875
                      No niin, selvis siis jo näin ajoissa ennen kesää mitä kiekkoa alle laitetaan. Eli E61:n alle olis tulossa 255/35/20 ja 285/30/20.
                      Kertokaas te joilla oikeesti on tuossa farkussa parikymppiset pyörineet että onko hinkannut jonnekin kiinni ja pitääkö levittää kaaria? Vanteista tietenkin riippuu mutta kokemukset kiinnostaa. Vanteiksi tulee M6 replicat ja siis 20 tuumasina.
                      Ps. M172 replicat vois sitten olla myös myynnissä...
                      2015 Ford Transit Custom Trend, 125hv -> +180hv
                      2022 X3 Charged Edition Msport
                      1999 Honda CBR 900 SC33
                      2009 Husqvarna SMR 510
                      2017 KTM EXCF 350
                      • bemanderi
                        • 191
                        • Capital West
                        #326
                        Menee liian korkeaprofiiliseksi. Lähempänä oikeaa olisi 20" vanteella 235/30+285/25 tai 245/30+295/25
                        BMW X5 xdrive35 E70 Navetta
                        Audi a5 3.2fsi Quattro Coupe
                        .. plus sitten kaikkea muuta romua.
                        • jokes911
                          • May 2008
                          • 875
                          ja heti alko tulla mutua tai vatua...
                          Ei se nyt niin kauheen vaikeeta ole niitä halkasijoita tuolta laskurista katsoa mutta olisin kiinnostunut siis niistä ihan oikeista kokemuksista.
                          http://www.eurovanne.fi/renkaat/files/rengaslaskuri.htm
                          Perus 17" vakiokoon 225/50/17 halkaisia on siis 656mm
                          eikä tuo 20" takanakki ole kuin 679mm eli 23mm isompi!
                          Niin ja kuriositeettina mainittakoon että M172 ja siinä 275/30/19 on 647mm ja tämän kanssa ei mitään ongelmia. Tuokin on vain 32mm pienempi.
                          2017 KTM EXCF 350
                          • bemanderi
                            • 191
                            • Capital West
                            #328
                            Onko ne sitten pakko ostaa tietoisesti vääränkokoisena?
                            Näissä vessoissa on sen verran paljon kaikkea pientä haastetta näiden nintendo-toimintojen kanssa jo ihan vakio setup:illa, etten ainakaan itse kaipaa yhtään potentiaailsta häiriönaiheuttajaa lisää.
                            Mutta asiaan:
                            Vanteiden et alkaa merkkaamaan tässä sitten melko paljon, onko sulla se tiedossa? Entä mikä alusta?
                            • joko
                              • May 2004
                              • 1968
                              #329
                              Etupyörät ei raapimatta taida pyöriä madalluksen kanssa? 245/30 20 ja 285/25 olis oikeat koot.
                              Edit: kyllä tuo 2,3 cm alkaa olla jo aika paljon kokoeroa. Tosi tarkka tuo laite on rengaskoosta, mullakin herjaa aina tyre puncturea jo pelkästään siitä että vaihtaa kesä tai talvipyörät alle. Eli hieman kehä muuttu niin järjestelmä haistelee että kaikki renkaat on puhki.
                              • jokes911
                                • May 2008
                                • 875
                                M-sport alusta ja edessä ET20 ja takana ET25.
                                Mistä kohtaa tarkalleen alkaa ensin ottamaan kiinni? Joustintuista ehkä edessä mutta mistä takana?
                                Itselläni ei ole ollut minkään renkaan (17, 18, 19") kanssa ongelmia. Ei rengaspaineiden seurannan, ei automaatin, eikä muutenkaan. Ainoot renkaat joilla ongelmia ovat surullisen kuuluisat RFT:t. Kävin ajamassa jopa uuden viissatkun ja ei nuo renkaat ole vieläkään auton arvolle sopivat. Koskakohan BMW uskaltaa tunnustaa tappion ja lopettaa noiden uraohjusten ja jyristäjien käytön?
                                2017 KTM EXCF 350
