530dA E60:n automaattiloota?
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by valtti81 View Post
    Juu eli loota ruvennu tekeen sellasta että vaihtaa miten sattuu ja aika raakasti eli oikein ryskäyttää.lisäksi muutaman kerran syttyny transmission failure ja heittää jonku vikatilan päälle.. Auton sammutus ja taas pelaa "normaalisti" 345tkm ajettu eikä varmaan ikinä öljyjä vaihdettu... Mikäs vois olla vikana korjaantuisko öljyjen vaihdolla vai ?????? :think
    Tarkasta öljyt ekana, kuten täällä jo sanottiinkin. Saattanut vuotaa pistokkeen tiivisteistä aika vähiin, jos näin niin tiivisteet samalla vaihtoon! Käy joltain paikalliselta INPAn omistajalta pyytämässä vikakoodit jos öljymäärä onkin ok, ellei sinulla itsellä ole.
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      #1187
      Originally posted by exautisti View Post
      Auto ylös ja laatikon oikeasta kyljestä proppu auki. Pitää tulla ohuena nauhana öljyä ulos ja mikäli ei tule,niin lisää niin että tulee. tarkistus tulee tehdä öljyt lämpimänä.
      Ja auto käynnissä ja pitää käyttää kaikkia vaihteita päällä jne,
      ei se ihan suoraviivainen prosessi ole...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • exautisti
        • 1267
        • oulu
        #1188
        Tuolla en ole kyllä huomannut olevan mitään eroa öljynmäärään.Eikä tuo oikeasti ole mitään desin tarkkaa touhua,kunhan sitä sieltä sievästi tulee ulos.
        Ennemmin vähän liikaa öljyä kun liian vähän.
        Öljyjä vaihtaessa olen käynyt koeajolla,että saa öljyt lämpimäksi ja kaikki vaihteet läpi,mutta ei sitä tarkistaessa tarvi nosturilla enään ajaa.
        -99 punane passatti
        Tuikun softat
        www.mcars.fi
        Kysy 041-5056506
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          Kyllä sillä eroa on, tuo vaihteiden läpi käyminen on vaihteiston ilmaamista. Eli tavara lähtee kiertämään ja ilmakuplat saataisiin venakoneistosta ja letkuista pois, sinne pääsee aina ilmaa kun öljyt vaihdetaan. Ja desin tarkkaa touhua voi sanoa olevan, jos on desin liian vähän. Liiaksi sinne ei oikein saa laitettua. Aski kuitenkin ilmaantuu seuraavat ajopäivät itsekseen, jolloin öljymäärä laskee ihan vähän.
          Vaihteiston öljymäärän tarkastus tapahtuu aina auto käynnissä ja P vaihde päällä, oikeasti pitäisi jossain 50*C paikkeilla katsoa muistaakseni tuo öljyn määrä, mutta ei haittaa vaikka on kylmempääkin. Kunhan ei olisi kuumempaa.
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            #1190
            Vaihdossahan on pakko käydä koeajolla että saa öljyt lämpimäksi,silloin käydään myös vaihteet läpi,nyt oli puhe öljymäärän tarkistuksesta,eikä silloin tarvi muutakun auto ylös ja proppu auki. Ja sillä ei todellakaan ole väliä minkälainen nauha sieltä valuu ulos,kunhan se tulee "sievästi" eikä esim. Pulppuamalla.
            Ja lämpötilasta sen verran,että mikäli olet sitä mieltä,että on desin tarkkaa hommaa mutta lämpötilalla ei ole väliä.... No öljytilavuus voi vaihdella n.0,5 litraa ja enemmänkin pelkästä lämpötilaerosta johtuen.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • enins
              • Apr 2009
              • 523
              • Rauma
              #1191
              Öljyntason tarkistuksen lämpötilasta ja muusta metodista on turha alkaa heiluttamaan peistä. Siitä on foorumillakin ihan ZF:n ohje:http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=969.
              Lämpötilan pitää siis olla 40 - 50 °C välissä.
              Autokalusto: 320d f30
              • esa`pentula
                • Dec 2009
                • 1390
                Puhuin, että öljymäärä on enemmän desin tarkkaa hommaa jos sitä on liian vähän. Öljyn tilavuus tosiaan heittelee paljon lämpötilan takia, siksi on annettu tuo ohjelämpötila missä se öljymäärä tarkistetaan. Mielummin liikaa, kuin liian vähän.
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #1193
                  Kyllä sen nyt kuitenkin käynnissä pitää olla.
                  Ei sinne koeajolle kyllä passaisi lähteä jos reilummin öljyä puuttuu, lämmöt nousee äkkiä paikallaankin tuonne tarkistustasolle.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • valtti81
                    • Jun 2006
                    • 400
                    • karvia
                    #1194
                    Öljyt vähissä.
                    Eli tuohon omaan lisäilin ny öljyä ja rupes pelaahan tosi hyvin.. oli öljypohjasta ja sitten sen sähköliittimen juuresta vuotanu öljyä. no ei muutaku öljypohja ja se liittimen ulkorunko vaihtoon ja uudet ravenolit tupaan huuhtelemalla ja eiku paanalle ja pelas paremmin ku ikinä ennen mulla. vanhat öljyt ei ollu ollenkaa pahan näköset mutta yllätys yllätys 100km ajoo ja sitte alako 1-2 vaihtaes ja 3-2 vaihtaes ryskäyttää ihan huolella... muuten vaihtaa tosi hienosti muut vaihteet mutta tolle 2selle vaihto kyllä aiva hirvee... ilmeisesti se paskasokki iski nytte mutta kymysys kuuluki että mitäs sitte ?????????
                    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
                    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
                    Älä lue historiaa, tee sitä !!
                    • ptikkala
                      • 1580
                      #1195
                      aika karkea oli oma kulkine öljynvaihtojen jälkeen, laatikon adaptaatioiden kuittauksen ja hetken ajelun jälkeen kuitenkin vaihdot alkoi taas sujua jouhevasti kuten aiemminkin.
                      • KOMBI7
                        • 82
                        • Satakunta
                        #1196
                        Onko laatikko opetettava adaptaatioiden nollauksen jälkeen jotenkin erityisesti, kuten marmorin huoltomies Tampereella mulle kertoi. Ja hinta oli 180-200€ operaatiolta. Auto 525 dA 2007 LCI.
                        • ptikkala
                          • 1580
                          #1197
                          ajamalla se oppii nollauksen jälkeen miten mennään
                          • valtti81
                            • Jun 2006
                            • 400
                            • karvia
                            #1198
                            adaptaatioarvot....
                            Saako ne nollattua muutenku inpalla tmv ??
                            • ptikkala
                              • 1580
                              #1199
                              kyllähän se tuon inpan tai vastaavan tarvii.
                              • GuGi_
                                • Feb 2012
                                • 700
                                • Vantaa city
                                #1200
                                Eikös ne nollaantunu ku laittaa virrat päälle, kaasu pohjaan 30sek. virrat pois ja takas ja auto käyntiin:think
                                "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                                F11 525d -11
                                E60 M5 -05
                                E12 530i -75
                                E32 730i - 91
                                Chevy Silverado 3500 -93
                                R33 Skyline GTS-T -93
